Al64
Al64
26.11.2009 в 11:12:19
Требуется выровнять неровности стяжки 2-20мм, имеющей небольшой уклон( который должен сохраниться). Соответственно работать надо правилом по маякам и самовыравнивающие смеси типа Т-45 отпадают. Советовали Ветонит 3000, но в магазине по прочтении инструкции обуяли сомнения. Может есть что-то более соответствующее.
z645
z645
Рязань
26.11.2009 в 11:35:57
2Al64 Может плиточным клеем помучиться?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
26.11.2009 в 22:17:11
А почему нельзя самовыравнивающиеся правилом тянуть? Плиточный клей как ровнитель, ИМХО, только под плитку и годится.
Al64
Al64
27.11.2009 в 23:18:36
Основит Т-45, например, растекается принимая идеально горизонтальную поверхность. Попытка его формировать правилом приводит только к "наворачиванию" этой медузы на инструмент. Про плиточный клей слышал, но это для слоя 2-5 мм и непредсказуемых последствий - у него другие прочностные требования и хар-ки. Про Витонит3000 сказали, что он ещё подвижнее основита. И никто ничего даже посоветовать не могут, как слышат про уклон и финишный слой. Может Ветонит5000 подойдёт?
stroika
stroika
Кишинёв
27.11.2009 в 23:24:53
Al64 написал : Требуется выровнять неровности стяжки 2-20мм, имеющей небольшой уклон( который должен сохраниться).
а на пол какое покрытие планируется?
Al64
Al64
28.11.2009 в 00:17:43
Забыл написать - "полукоммерческий" линолеум.
stroika
stroika
Кишинёв
28.11.2009 в 00:19:34
z645 написал : Может плиточным клеем помучиться?
получится
Al64
Al64
28.11.2009 в 13:15:03
Если не сложно- каким клеем проверено и какой максимальной толщины, как "слушается" правила (а то есть клей на силикатах).
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.11.2009 в 13:16:17
есть у люгато смеси для изготовления уклонных стяжек. посмотрите sakas.ru я бы сделал старатели наливной быстротвердеющий. при уклоне в 5 мм на 2 метра- ре заметите разницы. кстати, сообшите , какой улон.
Al64
Al64
28.11.2009 в 13:39:23
Перепад по уровню - 2 см при длине стены 2м82см. А старатели правилом устойчиво формируется?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.11.2009 в 13:44:08
1 старатели вязкие и выберутся ниже маяка.накладываем в 2 раза.
  1. формирутся устойчиво.
