parquet
parquet
05.12.2009 в 12:46:55
TOCTEP написал : На этих марках клея остановился из соображения что с ними проще всего работать не специалисту.
Не в обиду будет сказано, но "не специалисту" лучше паркет не укладывать. Чтобы потом
а). Не Переделывать б). Не Мириться со скрипами, локальными отрывами, неровной геометрией и другими дефектами.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.12.2009 в 14:03:53
а как стат "специалистом" - не укладывая паркет? парадокс. прям как у Зенона
ashkalikov
ashkalikov
05.12.2009 в 14:40:27
Положил массив дуба сам с приемлимым для себя качеством. Около 40 кв.м.
dl-parquet
dl-parquet
10.12.2009 в 12:27:48
parquet написал : Если речь идёт про штучный паркет бамбук (это не массивная доска, размер не тот), то необходимо учесть, что он покрывается грунтовкой (а у некоторых китайских производителей и лаком) со ВСЕХ сторон. То есть на обратной стороне плашек есть лаковый слой, к которому ДАЛЕКО не каждый клей захочет приклеиться.
Есть такое дело... знаю реальный случай, когда именно так и случилось
parquet написал : Единственный безопасный вариант - 2х-компонентный клей плюс максимально ровное основание.
Хочется добавить - хороший 2-хкомп. клей. Потому как вышеописанный случай случился именно с 2К клеем
Арсений К
Арсений К
10.12.2009 в 20:52:41
я shonox ms-elastik юзал. понравился alt-x.ru
Lok
Lok
11.12.2009 в 21:44:33
OFF - немного не в тему, но посоветуйте клей для укладки ламинированной фанеры на бетонное ( точнее ЦПС-стяжка) основание. Цокольный этаж, сверху фанеры будет твердый ковролин (биллиардная).
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.12.2009 в 22:03:31
а фанера нахрена- под ковролин есть спецподложки.
Lok
Lok
11.12.2009 в 22:44:36
C2h5-OH написал : фанера нахрена- под ковролин есть спецподложки
для тепла + высоту выровнять, а что за подложки, типа подламинатных?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.12.2009 в 22:46:24
нет типа войлока- только сециальные и более плотные.
Lok
Lok
11.12.2009 в 23:03:31
надо еще раз подумать, уж очень Ваше
C2h5-OH написал : линолеум на фанеру- бред. линолеум на фанеру- бред. линолеум на фанеру- бред. линолеум на фанеру- бред. линолеум на фанеру- бред. линолеум на фанеру- бред. линолеум на фанеру- бред. где- то на компе лежит инструкция Таркет по укладке линолеума. но сюда нельзя цеплять ПДФ - ку... __________________ Наймите специалиста
зацепило, будем думать...так как ковролин не сильно от линолеума отличается..:)
