case69rus
case69rus
Дубна
27.11.2009 в 17:23:02
использование симисторных ключей избавит вас не только от гудений, но и от щелканий....:o как вариант использовать готовые твердотельные реле
lahr
lahr
Лар
27.11.2009 в 17:34:22
case69rus написал : использование симисторных ключей избавит вас не только от гудений, но и от щелканий.... как вариант использовать готовые твердотельные реле
Интересный совет. Но лучше фото вашего жилища с вариантами применения этих семисторов вами.
case69rus
case69rus
Дубна
27.11.2009 в 17:46:57
lahr написал :
lahr написал : Интересный совет. Но лучше фото вашего жилища с вариантами применения этих семисторов вами.
как-бы ни разу дома не ставил.... да и зачем они там?
предвижу вариант использования топикстартером данного девайса в ЧАСТНОМ доме....:o хотя... если именно для ЭТОГО, то симисторный вариант может быть не слишком эффективен.
cimon
cimon
Астана
28.11.2009 в 02:02:50
watt написал : Будет использоваться в жилом доме, поэтому нужно, чтобы не было гудения во время работы. Дешевый КМИ несильно гудит, несмотря ни на что. Видимо неудачная конструкция. В то же время имеющийся советский КМЕ работает абсолютно без вибраций и гудения, но он мне не подходит по току. Хотелось бы отечественного производства, ибо цена.
Сегодня не гудит, а завтра может загудеть. Практически нет контакторов, которые работают полностью бесшумно. Для дома, в целях безшумности, лучше использовать действительно, вместо контактора, эл. выключатель на основе тиристоров (см. фото). Если интересует, то могу скинуть схемку.
avmal
avmal
28.11.2009 в 09:06:38
cimon написал : Практически нет контакторов, которые работают полностью бесшумно.
А КТП?
lahr
lahr
Лар
28.11.2009 в 10:58:43
cimon написал : Практически нет контакторов, которые работают полностью бесшумно. Для дома, в целях безшумности, лучше использовать
Пожалуйста добавляйте в таких случаях, что ВЫ ТАК считаеете. В миру масса других примеров.
cimon
cimon
Астана
28.11.2009 в 13:55:57
lahr написал : В миру масса других примеров.
Любопытно глянуть на примеры, только на практические, а не из инета.
avmal
avmal
28.11.2009 в 14:01:54
cimon написал : Любопытно глянуть на примеры, только на практические, а не из инета.
Один из них.
avmal написал : А КТП?
hommar
hommar
28.11.2009 в 14:15:22
стоит у меня контактор Simens 5TT38, и не жужжит...
cimon
cimon
Астана
28.11.2009 в 15:33:42
Это наверное комплектная трансформаторная подстанция, или квантовая теория поля?
cimon
cimon
Астана
28.11.2009 в 15:44:30
hommar написал : стоит у меня контактор Simens 5TT38, и не жужжит...
А фото можно глянуть? Этот точно жужжать не будет.
