pavellarin
pavellarin
26.11.2009 в 21:23:14
Уважаемые, выношу на ваш суд свою схему электроснабжения коттеджа.
Исходные данные: напряжение 380В, 15кВт. ТУ получены, в них написано "на опоре установить токоограничив. аппарат 32А, у потребителя на ток 25А".
Сейчас получаю ТУ на учет электроэнергии. Система заземления в поселке не известна, либо TNC-S либо TT. Как я понимаю, на схему это действует не сильно, разрывается перемычка между шиной PE и вводом N (PEN) в дом.
Ввод в дом еще не сделан, подключение от столба (стоит напротив дома) до дома, монтаж учетной группы будут делать фирмачи, все по дому буду разводить сам. Опыт есть. Дружбу с электричеством вожу. В квартире проводку всю смонтировал сам. Соединять буду пайкой по скрутке, паять умею. *http://etost.ru/smilies/bigsmile.gif[/IMG]
Прикрепляю 4 файла: эл. схема и структура эл. потребителей, планы этажей.
Планирую скорректированную с вашей помощью схему отнести в электросеть, где они ее перерисуют, согласуют (у меня так в ТУ прописано). Сразу не обратился к ним - [I]**хочу что бы схема была именно моего дома***, а не ихнего типового домика.
Постарался потребителей развести по фазам, а также предусмотрел питание наиболее важных и ответственных приборов через UPS либо стабилизатор. При отключении электричества часть нагрузки планируется питать от генератора. На первых порах ген, стаб и УПС замкну перемычками, далее буду докупать и включать в уже смонтированную проводку.
sergey_sav
sergey_sav
26.11.2009 в 21:55:31
То, что вы просите, больше похоже на корректировку проекта, а не просто замечания... Отдельные замечания по схеме возможны, если не затруднит выложить схему в не столь урезанном виде. А уж расчётные данные и планировку привели зря. ИМХО
Ибо потянет уже на разработку проекта.
pavellarin
pavellarin
26.11.2009 в 22:46:17
Простите, но это все что у меня есть :)
Я сам нарисовал эту схему, никаких доп., полных (не_урезанных) схем нет. Это фото с листа формата А3, на котором я карандашом начертил схему. Чего не хватает?
Если возможно, дайте Ваши замечания, я постараюсь их учесть. :)
А может мы говорим о разном??? :eek:
sergey_sav
sergey_sav
26.11.2009 в 22:51:16
Я просто предложил Вам выложить первую миниатюру без сжатия.. не у всех есть микроскоп. На любой файлообменник.
pavellarin
pavellarin
26.11.2009 в 23:18:03
У меня на фотике с собой только такое изображение (см. по ссылке http://currency.narod.ru/files/IMG_3037.JPG). К сожалению, оно тоже не очень яркое/контрастное. Лист-оригинал остался на работе, его отсканить смогу только завтра утром.
sergey_sav
sergey_sav
26.11.2009 в 23:26:20
уже лучше
sergey_sav
sergey_sav
26.11.2009 в 23:43:28
  1. Какое РКН предполагаете применить? При 3Ф и 25А... может потребуется РКН+МП
  2. Какой бесперебойник будет питать газовый котёл?
  3. Линия на гараж не имеет АВ. Есть какая то цель или забыли?
  4. Почти все УЗО имеют предельно минимальную защиту от перегрузки.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
27.11.2009 в 04:35:22
Интересно, у Вам котельная подключена вся через упс. Боюсь, что это не совсем верное решение. Надо более выборочно распределить потребителей. Ну например, на время пока работает система от УПСа, можно не включать контуры теплых полов, и контура нагрева воды (если он отдельный). Но в свою очередь очень желательно от упса подключить систему апарийного освещения. Дабы в потемках не топать по дому, для того чтоб запустить генератор. Бойлерная у вас подключена 16Арным автоматом, это значит что упс должен быть не менее 3.5 киловатт (не помню формулу как перевести в киловольтамреты) а это уже серьезный аппарат. Сам задумываю похожую схему, но думаю что небольшой контроллер для управления может сэкономить кучу времени и денег. Например контролировать работу систем в режиме отключения энергии, и многое другое, (не буду растекаться мыслью, т.к. это уже скорей "умный дом")
pavellarin
pavellarin
27.11.2009 в 08:24:36
Спасибо за отклики!
sergey_sav написал :
К сожалению, элементная база еще не проработана. Подобных реле напряжения в Инете великое множество. Возможно (экспрес-анализ) это будет УЗМ-50. С удовольствие прислушаюсь к советам. Что такое МП? контактор?
  1. Какой бесперебойник будет питать газовый котёл?
Модель также не определена. Что то, что по отзывам форумчан работает с котлами, т.е. выдает на выходе чистый синус.
  1. Линия на гараж не имеет АВ. Есть какая то цель или забыли?
Действитель, про АВ забыл. Точнее, когда чертил - думал про него, но на схему не нанес. Спасибо! В гараже планируется свой мини-щиток.
  1. Почти все УЗО имеют предельно минимальную защиту от перегрузки.
Т.е. Вы предлагаете поставить все УЗО на рабочий ток на ступень выше, чем сумма автоматов (нагрузок) под ним. Так? В др. местах/статьях встречал рекомендации что ток УЗО=току АВ - но об этом спорили.
pavellarin
pavellarin
27.11.2009 в 08:35:15
bobaqpe написал : Интересно, у Вам котельная подключена вся через упс. Боюсь, что это не совсем верное решение. Надо более выборочно распределить потребителей. Ну например, на время пока работает система от УПСа, можно не включать контуры теплых полов, и контура нагрева воды (если он отдельный). Но в свою очередь очень желательно от упса подключить систему апарийного освещения. Дабы в потемках не топать по дому, для того чтоб запустить генератор. Бойлерная у вас подключена 16Арным автоматом, это значит что упс должен быть не менее 3.5 киловатт (не помню формулу как перевести в киловольтамреты) а это уже серьезный аппарат. Сам задумываю похожую схему, но думаю что небольшой контроллер для управления может сэкономить кучу времени и денег. Например контролировать работу систем в режиме отключения энергии, и многое другое, (не буду растекаться мыслью, т.к. это уже скорей "умный дом")
Спасибо за замечание касательно АВ на котельную. Это моя ошибка. Сейчас проверил и исправляю. От УПСа у меня будут питаться газ.котел, насосы отопления и видеонаблюдение (параноя :) )+ВОХР. Остальные потребители в котельной будут запитаны либо от стаб., либо не стаб. напряжения, но уже НЕ через УПС - так как это не критично для жизни дома в наше отсутствие. Суммарная нагрузка, запитанная от УПСа, будет составлять около 350 Вт - номинал АВ исправлю. Соответственно, требования к УПСу снижаются.
Мы с женой решили не делать деж. освещение, т.к. освещать все помещения - то это много комнат. В приоритете выделить какие то сложно. Имхо, проще иметь фонарики :) Эл-во у нас отключают редко.
sergey_sav
sergey_sav
27.11.2009 в 11:08:16
pavellarin написал : Возможно это будет УЗМ-50.
УЗМ однофазное, Вам нужно РКН трёхфазное + контактор.
Не вижу причин для спора. Ваше право повышать надёжность или нет.
