MaSeVi
MaSeVi
02.12.2009 в 00:55:15
pavellarin написал : но если посмотрите на мою схему - то увидите что у меня от генератора запитывается лишь часть нагрузок одной из трех фаз.
Спасибо, я помню Вашу схему - когда используется самые необходимые цепи! Вы использовали переключатель Легран...
kokoko
kokoko
02.12.2009 в 10:09:25
Вопрос к автору по первому этажу: у Вас будут стоять в одном месте 7 выключателей с 11-ю клавишами? Не слишком ли много, не запутаетесь?
pavellarin
pavellarin
02.12.2009 в 11:10:57
MaSeVi написал : Спасибо, я помню Вашу схему - когда используется самые необходимые цепи!
Ага, именно так.
MaSeVi написал : Вы использовали переключатель Легран...
Вы меня наверное с кем то путаете :) Я еще элементную базу не прорабатывал. Присматриваюсь на ABB :)
pavellarin
pavellarin
02.12.2009 в 11:27:57
kokoko написал : Вопрос к автору по первому этажу: у Вас будут стоять в одном месте 7 выключателей с 11-ю клавишами? Не слишком ли много, не запутаетесь?
Конечно, возможно по первому времени могут возникать путаницы.
Но поскольку некоторые выключатели относятся к кухне, некоторые к гостиной, а один еще и к коридору - я думаю сделать их блоками, при этом расположить в два ряда один под другим.
Или кухонные сместить к краю разделительной стены, гостиничные и коридорный сместить в противоположную сторону
P.S. Посмотрел еще раз придирчиво на схему, и задумался... Может выключатели, относящиеся к гостиной, перенести на капитальную среднюю стену? Т.е. по ходу движения от входа в комнату будут под правую руку.
Какие мысли у Вас?
kokoko
kokoko
02.12.2009 в 14:15:16
Каждый человек делает окружающую обстановку «под себя», но если бы это был мой дом, я бы: 1) Не делал бы столько групп освещения кухни, и уж точно не надо 2 группы над обеденным столом. Для интюма лучше повесить бра. 2) Выключатель освещения рабочего стола кухни перенёс бы в кухню. 3) Два бра у телевизора включал бы одновременно, а их выключатель перенёс бы к бра. 4) Освещение ванной сделал бы одноклавишным. 5) Выключатель освещения дома и участка перенёс бы в дом и подумал о его номинале. 6) На втором этаже примерно тоже самое. 7) «Может выключатели, относящиеся к гостиной, перенести на капитальную среднюю стену?» - Смотрите сами по дизайну и желанию. Это было моё личное мнение.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
02.12.2009 в 14:59:37
Вставлю и свои 5 копеек :) Я буду делать один выключатель :) на все N групп освещения. Поднес руку к выключателю включился свет более подходящий к данному времени суток, и степени освещенности в комнате. Провел рукой над выключателем снизу вверх, добавил не включенные группы. Провел вниз, уменьшил свет (выключил лишние группы). Для корридоров вообще не будет выключателей, свет там должен гореть всегда когда он там нужен. За это отвечают датчики на дверях, и датчики движения... И так далее и в таком-же ключе. По цене кстати это может оказаться дешевле ;) один умный выключатель за 3 т.р. заменит 7 выключателей по 600р.
kokoko
kokoko
02.12.2009 в 16:16:55
bobaqpe написал : Поднес руку к выключателю включился свет более подходящий к данному времени суток, и степени освещенности в комнате. Провел рукой над выключателем снизу вверх, добавил не включенные группы. Провел вниз, уменьшил свет (выключил лишние группы).
А какие из групп лишние? Кто решает? И как этот свет вообще выключается? Надо бы инструкцию повесить рядом на стене - вдруг гости или бабушка старенькая не запомнила...
pavellarin
pavellarin
02.12.2009 в 16:52:13
kokoko написал : Не делал бы столько групп освещения кухни, и уж точно не надо 2 группы над обеденным столом. Для интюма лучше повесить бра.
По плану для кухни у меня планируется 3 группы света: зона приготовления еды, зона употребления еды и зона "пропустить по стакашке". Имхо, не так уж и много. Вместе они не будут часто включаться, а в различных комбинациях включенных приборов можно добиться комфорта и уюта
kokoko написал : Выключатель освещения рабочего стола кухни перенёс бы в кухню.
на схеме - это НЕ освещение именно разделочного стола. Это освещения зоны приготовления еды. т.е. галогеновые лампы расположены на потолке. Зона подсветки разделочного стола будет другая, на схеме ее нет. Спасибо, в схему добавил.
kokoko написал : Два бра у телевизора включал бы одновременно, а их выключатель перенёс бы к бра.
У меня сейчас в квартире сделано подобное, раздельная схема включения - мне нравится :)
kokoko написал : Освещение ванной сделал бы одноклавишным.
Соглашусь с Вами, тут я что то перемудрил. Пусть в ванных будет всегда ярко!
kokoko написал : Выключатель освещения дома и участка перенёс бы в дом и подумал о его номинале.
И тут с Вами соглашусь - не знаю, что на меня нашло в момент разработки схемы....
Не понял, что значит "подумать о номинале" ??
На самом деле, многое в расположении выключателей и лам зависит от личного предпочтения. Большое спасибо за участие!
pavellarin
pavellarin
02.12.2009 в 17:08:58
bobaqpe написал : Я буду делать один выключатель на все N групп освещения. Поднес руку к выключателю включился свет более подходящий к данному времени суток, и степени освещенности в комнате. Провел рукой над выключателем снизу вверх, добавил не включенные группы. Провел вниз, уменьшил свет (выключил лишние группы).
Интересно бы почитать описание этих устройств. Может я что то недопонимаю. описано красиво, но как будет реализовано?
А если я хочу не яркость прибавлять, а именно зонность изменять? Зона ТВ, зона "над столом" и т.д. Т.е. для каждой зоны свой выключатель?
bobaqpe написал : ля корридоров вообще не будет выключателей, свет там должен гореть всегда когда он там нужен. За это отвечают датчики на дверях, и датчики движения...
Не соглашусь. Может детки пришли с прогулки и не хотят "палиться" перед родителями (мною). Или я от назойливых гостей шифруюсь. Имхо - все должно управляться мною
И про гостей правильно написали... У меня при входе на кухня блок из 3-х двухклавишных выключателей: 2 клавиши для кухни, 2 клавиши для туалета (свет, fan), 2 клавиши для ванной (свет, fan). Я с семейством управляемся с кнопками без проблем. Но когда приходят гости и кто то собирается сходить в туалет - вот это начинается веселье! А если все это управляется магическими взмахами руки - боюсь, что детей гостей из дома будет не выгнать ;)
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
02.12.2009 в 22:41:04
Не надо никаких инструкций, достаточно гостям и бабушке сказать что свет включается и выключается автоматически. Так он работает в коридорах, туалетах и в даже в большой комнате и на кухне. (Ночью сходить в туалет, или намазать бутерброд). В ручную управляется только сцены освещения.
pavellarin написал : Может детки пришли с прогулки и не хотят "палиться"
Не получится, коридоры просвечивают камеры ;) в обязательном порядке. А если это пришли "не детки" и тоже не хотят палиться ?
pavellarin написал : все должно управляться мною
А оно и управляется. Полное управление происходит с отдельного пульта. В роли пульта может выступать как отдельное устройство на ИК лучах, так и любое другое устройство которое может отображать HTML.
Вот только как часто нужно использовать нестандартные схемы включения групп ? В общем случае кол-во сцен освещения ограничено 3 - 4 штуки. Сложные в плане освещения реально только гостиная с кухней, а все остальные комнаты имеют максимум 2 группы освещения. Туалет и ванная вообще имеют одну группу освещения, которой реально управлять автоматически.
А проходные коридоры, это вообще отдельная песня, когда на стене висит три выключателя и попробуй угадай с двух раз какой нужен тебе... В итоге свет будет гореть постоянно...
pavellarin написал : детей гостей из дома будет не выгнать
Боюсь не только детей :( но и самих гостей... Надо предусмотреть, режим "гости с детьми" когда ручное управление полностью отключается.... Пусть хоть обмашутся :)
pavellarin
pavellarin
03.12.2009 в 12:26:14
bobaqpe написал : Полное управление происходит с отдельного пульта. В роли пульта может выступать как отдельное устройство на ИК лучах, так и любое другое устройство которое может отображать HTML.
Можете привести ссылку на комплекс: пульт + управляемый элемент??? Производитель, модель. Конкретики не хватает...
Я некоторое время назад тоже мечтал об умном доме, когда ознакомился с ценником - желание сразу отпало. Может у Вас более бюджетный вариант?
