22.12.2009 в 13:25:26
Цену коронки же указал вверху - 5 лари (3 у.е.). Затраченное время - порядка 5 минут. Сверлильный станок - Штерн, куплён 2 года тому назад, порядка 70 у.е.
Надел маску, попилил на полной скорости, вроде не разлетаются. Долговечность по сравнению с оргиналами приятно удивила, хотя и заметно что 1.6мм всё-таки тяжеловато для 135 китайских "ватт". Как переточу центральное сверло на малый диаметр, нарежу уже 1мм диски Запорожские..
22.12.2009 в 13:36:20
S-Didi написал : Цену коронки же указал вверху - 5 лари (3 у.е.). Затраченное время - порядка 5 минут. Сверлильный станок - Штерн, куплён 2 года тому назад, порядка 70 у.е.
...вот об этом и разговор...
S-Didi написал : заметно что 1.6мм всё-таки тяжеловато для 135 китайских
S-Didi написал : Как переточу центральное сверло на малый диаметр,
.....вот,вот....или,-зашёл в хозмаг и за 1 доллар купил 20шт в коробочке....:)
22.12.2009 в 13:49:52
Это у вас, а у нас нету, как не тресни. Как выше писал - Один(!) армированный круг для дремеля (китай), стоит 1.5 лари (90 центов). Оргинал от дремеля стоит порядка 3 бакса за штуку!
22.12.2009 в 14:07:50
Вообще гнезда для кнопок в тонком (до полумиилиметра) алюминии проще и производительнее не резать, а вырубать пробойником, а потом задиры доводить шлифмашинкой. Или у Вас кнопки каждый раз разные? Что касается Вашего приятеля то ему понадобятся скорее не круги, а стоматологические фрезы.
22.12.2009 в 15:08:00
helmutivan написал : 1 доллар купил 20шт в коробочке....
Т.е. 30 рублей за 20 шт? :a "Не верю!" (Станиславский). Опт - да, возможно даже еще ниже. В розницу так не ставят, имхо даже в городе гоголевских фантазмов :) .
S-Didi написал : Долговечность по сравнению с оргиналами приятно удивила, хотя и заметно что 1.6мм всё-таки тяжеловато для 135 китайских "ватт".
Эмоции будут еще более приятные, когда в качестве донора будете использовать кружки 125 мм толщиной 0,8-1 мм. Кстати, диаметр можете резать побольше - 42-45 мм. На свой страх и риск, естественно, но я так делаю, проколов не было.
S-Didi написал : нарежу уже 1мм диски Запорожские
Нетрудно будет сфотографировать или дать точное обозначение (главное производитель)? В Запорожье мне их даром принесут, сколько надо :) .
23.12.2009 в 17:01:15
Сейчас нету под рукой, все истратил, как куплю еще, сфотографирую, они с сине-серебристой полиграфией. Кстати Я тут конструкцию-насадку придумал, чтоб сильно облегчить вырезание и дыркоформирование, на днях постараемся воплотить в металле, если получится, то чертёж выложу тут.
23.12.2009 в 18:29:53
vasskar написал : Т.е. 30 рублей за 20 шт?
Сегодня попались мне: неармированные 20 шт. х24 мм - 40 рублей армированные 5 шт. х32 мм - 35 рублей Производство U.S.PEX
vasskar написал : "Не верю!" (Станиславский).
23.12.2009 в 23:40:11
Madman написал : армированные 5 шт. х32 мм - 35 рублей
Во, теперь верю! (Станиславский) ;) . У нас можно найти армир. 42 мм, десяток за 60-70 руб. Такой же китай, как и этот U.S.PEX
24.12.2009 в 12:10:11
2S-Didi Не понял чем Вы отверстие 3мм в кружке делаете.
24.12.2009 в 15:15:45
go написал : чем Вы отверстие 3мм в кружке делаете.
А зачем там 3 мм.? Стандартный винт дискодержателя имеет диаметр 1,6-2 мм
24.12.2009 в 18:14:48
Пока что пробиваю гвоздиком :)
Попробовал просверлить... Сверлится сверлится, не просверлится, думаю, посмотрю на кончик сверла, посмотрел, а его нетути - сточился :)
