cruzzz
cruzzz
06.04.2010 в 23:59:04
Да, впоследствии пробовал на нескольких подвернувшихся камнях, куске гранита, даже на бруске, обернутом крупнозернистой наждачкой . Так и пришел к варианту, чтобы не приходилось выравнивать вовсе :)
vasskar
vasskar
07.04.2010 в 00:02:30
Misantrop написал : точильные камни для твердосплавов
Дорогие. Лучше поискать черный корунд, в виде спеченных стержней/трубок. Стоят гроши, продают как отходы производства. Только найти надо, на рынков раньше навалом было.
Uran79
Uran79
Ярославль
04.09.2017 в 15:46:18
Апну темку. А есть что-нить типа готового отрезного диска небольшой диаметра (думаю максимумом 3см не больше) для шуруповёрта и тощиной 1-1,5мм, чтобы можно было закрепить хвостовик в патроне, сам диск или изначальной жестко закрепленна держателе или накручивается на держателей и фиксируется гайкой и шайбой.
нужно отпилить прикипевший болтик (диаметр болтика 2-3мм), пилой не получится , не подлезешь никак. :(
Барута
Барута
Анапа
04.09.2017 в 16:15:27
Есть.
Uran79
Uran79
Ярославль
04.09.2017 в 21:31:01
Барута, что :) ?
Барута
Барута
Анапа
04.09.2017 в 22:03:42
Uran79 написал: что :) ?
Уже забыл про что спрашивал? ;)
Uran79 написал: А есть что-нить типа готового отрезного диска небольшой диаметра (думаю максимумом 3см не больше) для шуруповёрта
Только маловата скорость будет у шуруповерта.
Uran79
Uran79
Ярославль
05.09.2017 в 09:42:26
Барута,
нет, вы ответили есть, я спросил что есть ? , ну слова "есть подразумевалось ;)
Только маловата скорость будет у шуруповерта. я не тороплюсь ;) , для отпилки прикипевшего болтика/ов будет достаточно.
tyuk
tyuk
06.09.2017 в 18:02:09
А чем вас стандартный диск от дремеля не устраивает?
Uran79
Uran79
Ярославль
07.09.2017 в 09:34:17
tyuk, от дремеля - тонкие, если фирменный - то дорого, да и в цангу обычной зажимается, а мне нужно на шпинделе.
Барута
Барута
Анапа
07.09.2017 в 09:58:16
Uran79 написал: я ж написал - на кладбище нужно
Не увидел тоже. Но это не важно. Uran79, речь идет об отрезных кругах именно такого диаметра, какой вам нужен (30мм). Условно коллега назвал их "для дремеля". Но это совсем не означает, что вы ими не сможете воспользоваться (как и планировали) с помощью шуруповерта. Они продаются отдельно и к ним держатель с хвостовиками на 2,3/ 3/ 3,2 мм. Стоит иметь в виду, что отрезные круги не армированные и хрупкие, берите в запас. Если же нужны именно армированные, то в продаже встречал (и покупал) круги на 50 и 75 мм с посадочным 6 мм. Тут проще - держатель не нужен (если только для шуруповерта) - любой длинный винт на 6 отрезали и двумя гайками закрепили. На небольших оборотах шуруповерта страшного ничего не случится.
Uran79
Uran79
Ярославль
07.09.2017 в 10:28:23
Барута, цитата: Тут проще - держатель не нужен (если только для шуруповерта) - любой длинный винт на 6 отрезали и двумя гайками закрепили. На небольших оборотах шуруповерта страшного ничего не случится. так и сделаю, но лучше если был уж вал и на него навальцован жестко круг. насчёт армирования - вырежу 3см и закреплю как вы написали выше, сделаю про запас - 3-4шт., думаю на 2 болтика должно хватить.
