jek
jek
Липецк
28.11.2009 в 02:17:11
Встретился мне на YouTube следующий видеоролик.
Есть вопросы: 1) правильно ли делается кладка; 2) не много ли воздушных пустот оставляет каменщик? (Воздух, конечно, лучший теплоизолятор, но не ухудшается ли при этом качество и прочность кладки, ведь наружный воздух при морозе в -30 градусов через небольшую щель/трещину в штукатурке проморозит стену насквозь...)
Спасибо.
-Mike1-
-Mike1-
28.11.2009 в 09:56:00
Фуфло, а не кладка. Такие материалы испортить.
Любой дядя Ваня-каменщик без выкрутасов на публику выложит лучше и без пустот.
serg14
serg14
28.11.2009 в 10:17:23
я не спец по кладке но на мой взгляд полный шлак
jek
jek
Липецк
28.11.2009 в 14:35:09
Вот и я засомневался. А ведь это ролик из "Энциклопедии ремонта"... Странно.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.11.2009 в 16:49:18
Случаем не из раздела"как не стоит строить"?
jek
jek
Липецк
28.11.2009 в 17:21:55
Нет. Наоборот.
pashking
pashking
30.11.2009 в 14:18:22
Ну так не плохо было бы указать на ошибки и сказать как надо. А те не все же такие умные.
jek
jek
Липецк
01.12.2009 в 11:11:39
Да, было бы неплохо.
Bad
Bad
Владимир
01.12.2009 в 12:43:28
Да что вы набросились, коллеги! Кладет обычно. Забивать каждый шов, так норму не выгонишь..Грязь пластичная, при укладке след. ряда швы частично сами забиваются.. Единствнено напрягло, что товарищ камень на угол клал без помощи уровня, шлеп и готово, на глазок..хотя при таких швах, и скорости кладки ряда через три стрельнет, и киркой подобъет, ниче страшного... Да еще ряды немного пляшут, я бы поровнее укладывал.. Стена стопудов несущая под штукатурку, вот и гонит мастер пустошовку, для лучшего прилипания штукатурки к гладкому силикатному кирпичу. Так что ничего криминального не наблюдаю.Гонит черновую с нормальной скоростью..
Serx
Serx
Тула
01.12.2009 в 13:01:48
Тогда это не каменщик, а забутовщик.
Bad
Bad
Владимир
01.12.2009 в 13:53:38
Если бы снимали кино про заведение углов и лицевую кладку, думаю экшна такого бы не вышло)) и "забутовщик" столько же времени наделку угла ряда в 3-4 изображал бы.Зритель бы уснул и решил что кладка это так сложно и муторно...А так-бодрый хлопчик простыми телодвижениями популяризирует и романтизирует работу каменщика, где легко и незамысловато на свежем воздухе ряд за рядом растет многоэтажка для несчастных ипотечников). Забутовшик он или каменщик, и какая разница, если бугор поставил его делать внутреннюю несущую это дело пятое. Топикстартер спрашивал изначально нормально ли делает и не страдает ли прочность и качество от такой кладки...Мое мнение-ничуть)) Думаю стоит поискать на ютубе ролик как гости из средней азии целые этажи в монолитах домах насухо закладывают и стены штукатуркой бедной известковой держатся....Может снял кто...
