siemens написал : из 200 крепежей отвалилось 50 - многовато.
Бывает такой хреновый бетон. У нас в домах 70 годов с таким сталкнулись. Как пятнами.
20.01.2014 в 20:10:51
20.01.2014 в 20:32:48
dwarves У меня 23-этажная новостройка-монолит... :confused:
20.01.2014 в 21:12:34
Стал обладателем перфоратора TE 60 ATC. За весь период моей работы с максовыми перфораторами в течении 2х лет, мне есть с чем сравнить - с Бош 5-40 и Деволт D25602K. При работе руки "сушит" больше всего Бош. Виброзащита там слабая. Потом по ощущениям идёт Деволт. Ну а Хилти, это вообще рука не ощущает вибраций, та которая держит основную рукоятку. При работе ударными победитовыми коронками ф68 (пр-ва Хилти) в железобетоне, опять же Хилти рвёт всех по производительности - коронка реально бурится, а не грызёт бетон!! На всю глубину коронка заходит в железобетон за 3 минуты максимум. Я даже стал переживать за коронку, выдержит ли она)) Что касаемо арматуры ф10, я обхожу её стороной, вообще подрозетник в этом месте не делаю. Вобщем, я в восторге от этого перфоратора, хоть он и стоит как вышеуказанные Бош и Деволт вместе взятые!! также порадовал чемодан - отсек под оснастку у него снизу - при стоячем положении чемодана центр тяжести внизу, ничего не падает и меньше гремит. Это тоже радует.
20.01.2014 в 21:31:45
поздравляю. долгих лет жизни инструменту!!!!
если бетон неравномерный и много гвоздей загибает или выбивает, есть ли какие-то хитрости при пристрелке?
хитростей заметил 2. длина гвоздя и регулировка выстрела еще. иногда убавление мощи помогает. ну а с бетоном у нас в России иначе никак. недавно квартиру в новострое монолитном делали. так там бетон в клочья разлетался от выстрела. не держал вообще крепеж. так и пришлось под обычные клипсы забуривать и вспоминать былое. ох и тяжело, скажу я вам с GX на стандартный крепеж переходить.
20.01.2014 в 21:38:31
siemens написал : У меня 23-этажная новостройка-монолит...
Тогда перпендикуляр к поверхноти и играть с гвоздями.
20.01.2014 в 21:55:57
masol666 написал : хитростей заметил 2. длина гвоздя и регулировка выстрела еще. иногда убавление мощи помогает. ну а с бетоном у нас в России иначе никак. недавно квартиру в новострое монолитном делали. так там бетон в клочья разлетался от выстрела. не держал вообще крепеж. так и пришлось под обычные клипсы забуривать и вспоминать былое. ох и тяжело, скажу я вам с GX на стандартный крепеж переходить.
dwarves написал : Тогда перпендикуляр к поверхноти и играть с гвоздями.
Попробую прямее бить, гвозди и силу менял - брака примерно столько же. Меня бетон в квартире насторожил - TE4A бурит этот монолит как в масло. Квартира на верхних этажах, может с качеством бетона наэкономили... :confused:
20.01.2014 в 22:10:41
siemens написал : Попробую прямее бить, гвозди и силу менял - брака примерно столько же. Меня бетон в квартире насторожил - TE4A бурит этот монолит как в масло. Квартира на верхних этажах, может с качеством бетона наэкономили... :confused:
21.01.2014 в 00:02:50
Уважаемый Hilti_Team, Интересует цена на GX 120 ME в Москве
21.01.2014 в 00:04:37
По GX120 всем спасибо за советы - буду пробовать бить прямее. Интересно, насколько корректно бить в бетон гвоздями по металлу? Теоретически они крепче? По итогам отпишусь...
21.01.2014 в 00:45:21
siemens написал : Интересно, насколько корректно бить в бетон гвоздями по металлу?
коректно, если это хилти. Только они короче, могут и не удержаться в бетоне.
