GripK
GripK
24.06.2018 в 20:24:08
Vadim63 написал: при этом Леруа он висит
Так в Леруа, уже года как два нет техники hilti. Они в конце 16-го закончили партнерство или того раньше.
Vadim63 написал: он висит по 6878р.
Наверное, редкие остатки... или правильно сказать, "висел когда-то"?
Default
Default
Братск
25.06.2018 в 02:49:24
Вячеслав, подскажите - поверка в сервисном центре( или куда там отправляют инструмент?). Является ли она аналогичной поверке Ростеста (юридически?)?
На предстоящем объекте заказчик требует, чтобы все измерительные приборы имели свидетельство о поверке от Ростеста. У одного из субподрядчиков есть несколько измерительных приборов Хилти, прошедших плановую поверку. Требуется ли внеочередная поверка чтобы получить бумажку или хватит тех бумажек, что есть? Извиняюсь, если выражаюсь сумбурно - начальник вызвал и сказал узнать насчет этого момента, до того как всё отдадут бюрократам.
Victotaz
Victotaz
Липецк
25.06.2018 в 09:32:56
Default написал: Вячеслав, подскажите - поверка в сервисном центре( или куда там отправляют инструмент?). Является ли она аналогичной поверке Ростеста (юридически?)?
Default, только при наличии аттестованной лаборатории с соответствующей лицензией
Default написал: о поверке от Ростеста
требование незаконно. Поверять приборы может любая аттестованная по данному виду деятельности лаборатория.
Вы можете обратиться в любую аттестованную лабораторию (запрашивайте копии сертификатов и лицензию) какая вам удобнее. В вашем городе наверняка есть своя.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
25.06.2018 в 10:08:09
Default, доброе утро! На всю измерительную технику мы делаем калибровку на коллиматоре с выдачей сертификата Хилти. Физически процесс проведения калибровки и поверки одинаковый – прибор устанавливается на сертифицированный коллиматор, далее проверяется на соответствие спецификации. Если есть расхождения в показаниях – прибор приводят к первоначальной точности. Поверку мы не делаем. Для этого надо самим обратиться в любую метрологическую службу (достаточно знать номер в госреестре). Не все приборы занесены в Госреестр – проверить можно на официальном сайте http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx (справа, где изготовитель, ввести Хилти) Повторю, что поверка- то же самое, что калибровка, только с сертификатом государственного образца. Не все приборы могут быть поверены, а только те, которые занесены в Госреестр. Калибровка - это стандартный процесс диагностики и финальной проверки измерительного инструмента. Клиент может присылать неограниченное кол-во раз инструмент на калибровку в любое время. Сертификат HILTI выдаётся бесплатно во всех ремонтах в период «Никаких затрат»
Victotaz
Victotaz
Липецк
25.06.2018 в 11:20:20
Вячеслав_Б написал: Повторю, что поверка- то же самое, что калибровка
неверно, поверка это подтверждение соответствия метрологическим и техническим требованиям к данному средству измерений, установленным в нормативно-технических документах (ПР 50.2.006-94); а калибровка это совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений. (ГОСТ Р 8.879-2014)
Default, для приборов и средств измерений проводится либо поверка, либо калибровка. Если прибор внесен в реестр - поверка, в остальных случаях - калибровка. Если ваша организация не имеет (а судя по возникшему вопросу так оно и есть) аттестованной лаборатории неразрушающего контроля, то и поверку с вас спрашивать нет смысла - вы не имеете права производить контроль. Какой смысл прикладывать сертификат о поверке, если у вас нет аттестованного специалиста который подпишет протокол измерений и сертифицированной лаборатории?
Victotaz
Victotaz
Липецк
25.06.2018 в 11:25:28
Default написал: Требуется ли внеочередная поверка чтобы получить бумажку или хватит тех бумажек, что есть?
ПР 50.2.006-94 п. 2.14. Внеочередную поверку производят при эксплуатации (хранении) средств измерений при: повреждении знака поверительного клейма, а также в случае утраты свидетельства о поверке; вводе в эксплуатацию средств измерений после длительного хранения (более одного межповерочного интервала); проведении повторной юстировки или настройки, известном или предполагаемом ударном воздействии на средство измерений или неудовлетворительной работе прибора.
Victotaz
Victotaz
Липецк
25.06.2018 в 11:27:57
Вячеслав_Б написал: мы делаем калибровку на коллиматоре с выдачей сертификата Хилти.
Лаборатория аттестована? Можете опубликовать свидетельство?
praksitel
praksitel
25.06.2018 в 22:56:56
Уважаемая Хилти! А скажите пожалуйста, этот новый лобзик подойдёт для пиления пенобетонных кирпичей? Вроде там в списке есть подходящая пилка, но цены на неё что-то нет. И вообще, насколько он точно пилит? Для распиловки ГВЛ будет хорош, или лучше scw?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
26.06.2018 в 08:17:33
Victotaz написал:
Victotaz, калибровка Hilti подтверждает работоспособность и заявленную изготовителем точность прибора. Заменой государственнной поверки она не является, хотя методика и аппаратура измерений ничем не отличаются. Если вам нужен официальный документ, имеющий юридическую силу, надо обращаться в уполномоченные органы, перед этом убедившись, что прибор, который вы собираетесь поверить, включен в государственный реестр средств измерения (см.выше).
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
26.06.2018 в 09:27:57
praksitel, доброе утро! В ближайшее время, уже в июле, на сайте www.hilti.ru появится вся новая программа пилок для лобзика. Там будут и пилки по кирпичу, ГКЛ/ГВЛ и прочим "нетипичным" для лобзика материалам. Но надо сказать, что если нет задач по точному и фигурному резу, то лучше воспользоваться циркулярной пилой. Лобзик пилит медленнее, но при этом гораздо точнее и с большей маневренностью.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
26.06.2018 в 10:05:33
Victotaz написал:
Victotaz, вот образец сертификата Hilti о калибровке прибора и проверке на соответствие заявленным параметрам.
