Barada316
Barada316
Находка
29.11.2009 в 05:47:03
Прикупил я ламинированные панели, влагостойкие, размером 1200х2400. Хочу чтобы меньше гемора было обклеить ими ванную комнату. Плитку содрал, стены праймером обработал. Теперь встал вопрос, на что их лучше клеить ? Пойдут ли для этого житкие гвозди ? Или есть что-то более подходящее ?
figoroes
figoroes
29.11.2009 в 09:06:22
Жидкими гвоздями только на идеально ровную поверхность , а если вертикаль уходит на сантиметр ,то тогда вариант пена. Клеяются на пену, только на профессиональную которая для пистолета идёт . Влагостойкие не значит что для ванны ,а только что можно протирать влажной тряпкой протирать , именно влажной , а не мокрой. Если не начали лучше сдайте обратно. Или если сан.узел раздельный,только туалет.Ванну не надо.
Barada316 написал : Хочу чтобы меньше гемора было обклеить ими ванную
а , то гимор и получите. Разбухнут они через некторое время обязательно, к гадалке не ходи. Вопрос только как часто ванну принимать будите,если редко подольше постоят. А вообще ищите в поиске,тема эта была. И там подробно описано, что получилось после монтажа ламинированныех панелей , влагостойких в ванной.:a
Делают панели в ванной, но только пластик, и лучше на обрешетку . К обрешетке лучше всего саморезы они в отличии от скоб которые со временем могут ослабнут и подгнить будут до следущего ремонта.
А вообще лучше керам . плитки для ванной пока материала нет. И не на много дороже будет,если плитка не очень дорогая.Тем более стены у вас ровные , если планировали панели на жидкие гвозди.
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
29.11.2009 в 16:04:14
figoroes написал : и лучше на обрешетку
На обрешётку уж очень много пространсва теряется. А по неровным стенам эти самые неровности будет заметно только по стыковке углов, да и то если приглядываться. По поверхности стен панели всё сгладят. Поэтому я за жидкие гвозди и пластик. Если конечно плитку бюджет не позволяет.
figoroes
figoroes
29.11.2009 в 16:48:10
Ruki2 написал : На обрешётку уж очень много пространсва теряется
обрешетка на рейки 0.8 см. про пространство смешно говорить, даже не заметите. А приглядыватся на кривые стыки вообще не придется. А если плитус будет потолочный, кривизна еще больше заметна будет. Одно дело на халтуре кому-то панели поставить по быстрому , или как себе идеально.
figoroes
figoroes
29.11.2009 в 17:13:09
вдогонку: вот нашел здесь, на форуме - пишет пользователь под ником "Кешка"
г. Москва Влагостойкие стеновые панели
Добрый день уважаемые посетители сайта!!! Очень нужен Ваш совет!!! Дело в том, что мы в ванной комнате установили влагостойкие листовые панели. Посали их на жидкие гвозди для панелей, стыки заделали профилем и дополнительно герметиком, несколько дней ванной никто не пользовался, чтобы клей лучше схвватился и герметик застыл. Еще не прошел месяц, а панели начала разбухать с внутренней стороны. Что это могло быть? Разбухает даже там куда вода и не попадает. Надеюсь на Ваш совет и компетентность.Заранее благодарю Последний раз редактировалось Admin, 26-10-2009 в 22:12.
Yur_russia
Yur_russia
30.11.2009 в 16:20:20
Качество производителя такое поймали.:scare Либо пластмасса, либо-плитка, мое мнение- не преднозначено дерево, какое бы оно не было, в ванную комнату!:confused:
levian
levian
Красноярск
30.11.2009 в 16:50:03
Yur_russia написал : не преднозначено дерево, какое бы оно не было, в ванную комнату
Лиственница, тик и пробка... есть ещё куча экзотических пород, но они дороги.
01.12.2009 в 18:40:38
levian написал : Лиственница, тик и пробка... есть ещё куча экзотических пород, но они дороги.
Можно и недорого
Barada316
Barada316
Находка
03.12.2009 в 14:21:32
Конечно понятно что лучше плитки пока ничего нет, но панели уже куплены.
03.12.2009 в 14:35:38
Barada316 написал : влагостойкие,
не значит ВОДОстойкие....
Barada316 написал : Конечно понятно что лучше плитки пока ничего нет, но панели уже куплены.
Панели по сути оргалит, получите вот это:
figoroes написал : а панели начала разбухать с внутренней стороны.
и будете потом переделывать....
CopraFive
CopraFive
Самара
04.12.2009 в 09:27:09
Barada316 написал : но панели уже куплены.
до Нового Года успеете установить? ну а там к Рождеству Христову пишите если что, вам подскажут как их демонтировать. Если на чужих ошибках научиться не получается
