24.04.2006 в 06:08:53
Например, финишная готовая от Старателей. Привлекла низкая цена (100 р. за 15 кг. мешок). Также, после шлифовки поверхность становиться белой, очень гладкой и глянцевой (правда сам процесс трудоемок). Соотв. вопрос: кто работал с этой шпаклевкой, какие у нее минусы? Пойдет ли она в качестве финишного слоя для стен под окраску (водно-дисперсионными красками на акриловой основе)?
24.04.2006 в 15:51:37
Я ей делал стены в квартире. Больше не буду.
Не забудьте прогрунтовать стены до, после, (я грунтовал после каждого слоя).
24.04.2006 в 16:58:13
То есть кроме сложности нанесения и шлифовки других проблем у нее нет? На тех .карте написано, что поверхность можно окрашивать любыми красками.
Просто цена очень невысокая и поверхность после шлифовки становиться даже лучше чем после финишных шпаклевок а-ля Шитрок. В чем подвох?
24.04.2006 в 17:38:05
Если результат устроил, и количество затраченных сил тоже не жалко, то почему нет. Шпатлевки а-ля Шитрок удобны тем, что легко шлифуются, легко наносятся и с хорошей адгезией и толщина слоя и время застывания тоже очень хорошие. (аля Шитрок я имею ввиду на виниловой основе. таких немного - это сам оригинальный американский Sheetrock, Toughrock и Lafarge Classic Coat.) Все остальные не обладают такими качествами.
24.04.2006 в 17:53:55
2мехмат
Шпаклевка - отстой редкостный... Впрочем как и сама фирма- производитель. Подкупают низкой ценой, иначе давно бы уже вымерли. Закупается обычно бабушками, по советам продавцов, типа подмазать за трубой в туалете, и организациями-кидалами, где на первом месте стоит вопрос КАК СРУБИТЬ ДЕНЕГ С ЗАКАЗЧИКА-ЛОХА. Не будьте себе врагом, купите что-то нормальное, послушайте советы профессионалов.
С Уважением Станислав.
24.04.2006 в 19:01:56
LR написал : 2мехмат
Шпаклевка - отстой редкостный... Впрочем как и сама фирма- производитель. Подкупают низкой ценой, иначе давно бы уже вымерли. Закупается обычно бабушками, по советам продавцов, типа подмазать за трубой в туалете, и организациями-кидалами, где на первом месте стоит вопрос КАК СРУБИТЬ ДЕНЕГ С ЗАКАЗЧИКА-ЛОХА. Не будьте себе врагом, купите что-то нормальное, послушайте советы профессионалов. С Уважением Станислав
Так, а если конкретизировать? В чем конкретно проявляется отстойность? В принципе, сложность процесса нанесения и шлифовки не пугает.
24.04.2006 в 19:16:31
2мехмат
Как Вам сказать, примером проще думаю, представьте вы едете на старом ржавом Запорожце или на новом Мерседесе. Процесс езды у Вас в обоих случая идет, но....Так и здесь. Ребята выше написали все довольно подробно. Любую шпаклевку необходимо шлифовать, чтобы убрать дефекты - выступы от краев шпателя, наплывы и т.п. Тем более Вы красить собрались. Изначальная глянцевость этой шпаклевки это бутафория, шлифованию она практически не поддается. Но Вы, смотрю, уже остановились на этой шпаклевке, даже 3 человека не могут Вас отговорить. Странно. В любом случае, удачи...
Станислав.
24.04.2006 в 19:27:27
Как Вам сказать, примером проще думаю, представьте вы едете на старом ржавом Запорожце или на новом Мерседесе. Процесс езды у Вас в обоих случая идет, но....Так и здесь. Ребята выше написали все довольно подробно. Любую шпаклевку необходимо шлифовать, чтобы убрать дефекты - выступы от краев шпателя, наплывы и т.п. Тем более Вы красить собрались. Изначальная глянцевость этой шпаклевки это бутафория, шлифованию она практически не поддается. Но Вы, смотрю, уже остановились на этой шпаклевке, даже 3 человека не могут Вас отговорить. Странно. В любом случае, удачи... Станислав
Извините, причем здесь старый запор? :)) Почитать какой-нибудь ТЕСТ-обзор шпаклевок. Вообще я привык к следующей комбинации: ротбанд+LR+Sheetrock. Все легко и просто. Но недавно был на кваритре где шпатлевочные работы только завершились: штукатурили Гипсовой от Старателей, шпаклевали Старателями на ПВА. По параметрам гладкость и ровность поверхности, ничем не уступает вышеозвученному варианту. Недавно сам попробовал. Все вроде тип-топ. Но поскольку не хочется на клиенте)) проверять качество данной шпаклевки, выясняю какие могут быть тут подводные камни. Может потом краска плохо ляжет? Или адгезия плохая? Или Влаги сильно боится? Или... всего-то))
24.04.2006 в 19:38:46
2мехмат
Ну значит Вы сравнение не поняли :-)
Тогда другое сравнение приведу, как Вы думаете, была бы эта шпаклевка супер-пупер, да еще за такую цену!!! стал бы кто-то покупать что-то другое, да еще платя в 10 раз больше!!!
Тесты-обзоры шпаклевок часто проплачены, я давно уже большой дядя и перестал верить в такие сказки. Меня давно просят написать сравнительную характеристику, по шпаклевкам, основанную только на моем опыте и опыте людей, которым я доверяю. Но сразу скажу, фирму старатели я вообще за фирму не рассматриваю, я знаю как они начинали и как сейчас работают.
вам отвечаю, краска ляжет хорошо (если краска хорошая и стена будет правильно прогрунтована), адгезия нормальная, влагу боится в меру.
Станислав.
19.04.2016 в 00:39:16
У меня в коридоре довольно сложные стены. В смысле того, что еще при царе Горохе были выкрашены в несколько слоев масляной краской. После неизвестно чем прошпатлеваны и заклеены обоями. Когда я снял обои и вознамерился прошпатлевать, я смыл старую шпатлевку. По виду- масляно-клеевая. Размочил горячей водой и шпателем, шпателем ))) Зашкурил старую краску, удалять не стал. ( она держалась намертво) загрунтовал грунтовкой латексная. И прошпатлевал "волма финиш". Часов через 5 пошли пузыри от 0,5 до 5 см. Под ними- шпатлевка отставала. И так на 30 % всей стены. Пипец. Удалил это дело. Матерясь, прогрунтовал разбавленным наполовину водой клеем ПВА. И чертов волма-финиш так же замешал на ПВА пополам с водой. Не прошло и 3 часов-те же пузыри. Так же отстает от стен. Поверхность стены- как кожа жабы на последней стадии рака с метастазами. Я и сам не ожидал, насколько велик и могуч мой русско-матерный язык. Опять двадцать пять. Снял эту шпатлевку. Отмыл. Прогрунтовал уже третьим видом грунтовки. Глубокая пропитка. Купил шпатлевку ПВА. Прошпатлевал. Помолился всем божествам племени майя. И о чудо- никаких пузырей! Никакого гемора! Держится, зараза.... Так что ваш немецкий мерседес обложался на наших масляно-крашеных дорогах. А запорожец-вывез ))))
19.04.2016 в 00:39:58
У меня в коридоре довольно сложные стены. В смысле того, что еще при царе Горохе были выкрашены в несколько слоев масляной краской. После неизвестно чем прошпатлеваны и заклеены обоями. Когда я снял обои и вознамерился прошпатлевать, я смыл старую шпатлевку. По виду- масляно-клеевая. Размочил горячей водой и шпателем, шпателем ))) Зачистил старую краску ( она держалась намертво) загрунтовал грунтовкой латексная. И прошпатлевал "волма финиш". Часов через 5 пошли пузыри от 0,5 до 5 см. Под ними- шпатлевка отставала. И так на 30 % всей стены. Пипец. Удалил это дело. Матерясь, прогрунтовал разбавленным наполовину водой клеем ПВА. И чертов волма-финиш так же замешал на ПВА пополам с водой. Не прошло и 3 часов-те же пузыри. Так же отстает от стен. Поверхность стены- как кожа жабы на последней стадии рака с метастазами. Я и сам не ожидал, насколько велик и могуч мой русско-матерный язык. Опять двадцать пять. Снял эту шпатлевку. Отмыл. Прогрунтовал уже третьим видом грунтовки. Глубокая пропитка. Купил шпатлевку ПВА. Прошпатлевал. Помолился всем божествам племени майя. И о чудо- никаких пузырей! Никакого гемора! Держится, зараза.... Так что ваш немецкий мерседес обложался на наших масляно-крашеных дорогах. А запорожец-вывез ))))
