Wachovski
Wachovski
18.12.2009 в 14:24:53
toliX
Спасибо :)) Отпишусь позже о том, что получилось:))
snop
snop
23.12.2009 в 19:44:15
Если интересно По весне разбирал перегородки в сталинке 54года перегородка 12см была сложена из гипсовых блоков и красного кирпича в четверть
Wachovski
Wachovski
29.12.2009 в 02:57:08
Очень интересно... И как-то напрягает эта информация, учитывая то, что турник лежит на балконе, а после нг я его собираюсь крепить ))
toliX
toliX
30.12.2009 в 00:45:03
Wachovski вы ж определили что бетон? :))))
уже говорил, если напрягает - делайте страховку к потолку, два тросика на анкеры, потолок то из бетония? не деревянный надеюсь
7351
Донецк
30.12.2009 в 12:26:18
snop написал : разбирал перегородки в сталинке 54года
Аналогично, только 49 года - перегородки - брус, дранка и толстый слой штукатурки. При простукивании эффект монолита
Wachovski
Wachovski
31.12.2009 в 01:27:55
Проверил детектором DMF10, говорит что в нем есть арматура (металл), так что, думаю бетон )
7351
Донецк
31.12.2009 в 02:38:20
Wachovski написал : думаю бетон
Как говорится - вскрытие покажет! :)
toliX
toliX
31.12.2009 в 14:50:23
7351 написал : Как говорится - вскрытие покажет!
так точно!
Wachovski написал : Проверил детектором DMF10, говорит что в нем есть арматура (металл), так что, думаю бетон )
детектор DMF10 достаточно капризная, хоть и полезная штуковина, например металл там может быть в качестве сеточки арматурной - что б толстый толстый слой отделки держался :)), как нетрудно догадаться детектор вам ничего об этом не сообщит, забуриваться надо
Floridor
Floridor
Хмельницкий
25.01.2010 в 16:02:23
Возникла похожая задача: крепить турник над дверью. Стена несущая. Одна пара крепежных отверстий (нижняя) попадает в бетонную перемычку, вторая (верхняя) - в кирпич. Какие анкера выбрать для нижней и верхней пары соответственно (тип, длина, диаметр)? Если можно, подскажите например по этому http://www.zitar-metiz.ru/prod/76/catalog.html каталогу. Турник сварен из уголка 40, перекладина- труба 25 мм.
И что делать, если при сверлении перемычки наткнусь на арматуру? Сверлить ее дальше сверлом по металлу или как?...
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2010 в 21:49:04
Floridor написал : Какие анкера выбрать для нижней и верхней пары соответственно (тип, длина, диаметр)?
Используйте анкерные болты диаметром 12мм, а про арматуру не думайте ..перед бурением отверстий помолитесь и все будет ОК! http://www.zitar-metiz.ru/prod/76/2684/details.html
Floridor
Floridor
Хмельницкий
28.01.2010 в 09:23:26
Палецкий По некоторым источникам, анкер в кирпич можно не более 8 мм. Может лучше болт с гайкой http://www.zitar-metiz.ru/prod/76/2687/details.html ? Тогда крепить удобнее- просверлил, вставил, навесил турник, затянул гайки. А то представьте, как 10 килограммовый турник на весу крепить болтами.
