Wachovski написал : Подковырнул стену в месте, которое не видно - бетон
если бетон - повторюсь, проблем вообще нет никаких проблема приделывания нагрузок к стенам, она изначально в стенах, а уже потом в крепеже
17.12.2009 в 21:42:08
17.12.2009 в 21:44:00
toliX
Ну бетон, как я понимаю, куском вырвать весьма и весьма сложно, в отличии от кирпичной кладки? :D
17.12.2009 в 22:03:12
Wachovski вы часто вырывали кирпичную кладку кусками? :D
17.12.2009 в 22:06:09
toliX
Эмм.. Только дошло, то есть опасность не в том, что стена может отвалиться, а анкеры вылететь из стены, если она из не подходящего материала? )))
17.12.2009 в 22:22:53
Wachovski опасность в кривых руках ))) и голове перечитайте написанное выше )))
17.12.2009 в 22:30:45
toliX
На кривые руки не жалуюсь, инструментами пользоваться умею. Просто возникали опасения по поводу возможности установки для нормального пользования а не просто сдувания пыли (сам вешу 90 кг + 40 кг утяжеления). Значит стена не отвалится, уже хорошо ) Главное, как я понял из ваших сообщений, чтобы анкеры не вырвало со своих мест?
17.12.2009 в 22:42:15
это одна система: анкер+точка крепления
сам материал анкера для вас неважен ибо нагрузки просто смешные - любой выдержит
точка крепления важна - важен тип стены, чем прочнее тем лучше, если там бетон - нечего бояться берите да крепите, если нет - надо смотреть, анкер выпадет не от того что он плохой, а от того что место крепления и материал стены не приспособлены для него
именно поэтоу в случае газобетона (и подобного материала) какой крутой анкер не возьмите, в спецификации по нему указаны будут одни и те же цифры (у всех производителей) ограничивает несущую способность - материал стены.
еще раз: это пара, анкер+место его крепления, не по отдельности, нет
17.12.2009 в 22:50:35
toliX
Спасибо за терпение и объяснения ))
Тогда на всякий случай последний ламерский вопрос, а как отличить бетон от газобетона?))
17.12.2009 в 22:53:19
Wachovski написал : а как отличить бетон от газобетона?))
у вас не будет ни газобетона ни пенобетона :), это современный строительный материал, если конечно вы не делали евроремонт и у вас перегородки с таких блоков не замастрячили, во времена Сталина газобетон в домах не особо применялся ;) насколько мне известно, отличить можно что угодно в процессе бурения отверстия, бурите, если похож на бетон, а идет как в вату - это оно, счастье под названием "ячеистый бетон" (газо- пенобетон)
у вас повторюсь - не будет его, а что будет не знаю, не телепат я :)
17.12.2009 в 22:59:32
toliX
Ремонт был конечно )) Чтож, завтра буду проверять, если бетон, то закажу наконец этот турник ))
17.12.2009 в 23:25:19
Wachovski удачи
