toliX
Вынос от стены там 60 см, на счет материала стены - не знаю как его определить, не раздолбав кусок этой самой стены )
17.12.2009 в 15:54:23
toliX
17.12.2009 в 16:07:19
Wachovski написал : Вынос от стены там 60 см
а опоры по стене на 30см, с запасом можно посчитать 1 к 2, то есть повиснет на турнике 150 кг (например) значит на вырыв 300, на два анкера - то есть на каждый по 150 кг (это уже с запасом) по стене подсказать не могу - я не телепат :)
если бы опоры были на 60 см то фактически 1 к 1, то есть по 75 кг на анкер - это немного, но материал стены важен
17.12.2009 в 16:11:51
toliX
А материал стены можно выяснить только отковырнув краску с нее, то есть менее агрессивных, по отношению к стене, методов нет? :-D
17.12.2009 в 16:25:18
Wachovski ну если она покрашена то уже по самой краске можно сделать выводы, на что она нанесена, на штукатурку обои деревяху или еще что, постучать, если гремит - фигово, от звука в зависимости или лист чего то на расстоянии от стены или под штукатуркой полости, дистанционно - не могу сказать, про размеры кирпича уже говорили выше
может понятно и не греметь и не шуметь и не качаться но при этом крошиться и упасть
17.12.2009 в 16:28:08
toliX
Звук глухой, полагаю что это все-же бетон.
17.12.2009 в 18:18:06
Wachovski написал : Звук глухой, полагаю что это все-же бетон.
ну если так то очень хорошо в том турнике что вы присмотрели в комплекте идут анкеры для крепления - они подходят, рекомендую перекинуть вилы опорные вверх тогда на отрыв будет работать 3 анкера а не два (на всякий случай, хуже от этого скорее всего (99,9%) не будет.
17.12.2009 в 18:51:17
toliX
А собственно только так его и можно будет разместить (опорами вверх). Думаете можно вешать? ))
17.12.2009 в 20:07:46
Wachovski лапами вверх то? можно думаю, если они на сжатие держат нагрузку то и на растяжение в данном случае должны держать (даже получше)
17.12.2009 в 20:09:09
Анкера думаете комплектные, или есть смысл взять Mungo, Fisher?
17.12.2009 в 21:35:14
Wachovski там нормальные комплектные анкера (на фото они ведь рядом с изделием?) - которые как раз подходят и для хреновых кирпичных стен из непонятно чего, у них хорошее расклинивание + оно опять же не зависит от местной рыхлости, материал анкера ваши нагрузки выдержит, не нужно искать сверх прочные, тем более - это расчетные, от фирмы
ЗЫ только длину их соизмеряйте с толщиной вашей стены, если что, подобный анкер можно и укоротить, естественно с той стороны где гайка накручивается а не с обратной
17.12.2009 в 21:38:15
toliX
В общем можно не заморачиваться и делать как я изначально расчитывал (опорами вверх), крепить комплектными анкерами (да, на фото они)? Подковырнул стену в месте, которое не видно - бетон )
