15.11.2005 в 16:48:45
Заглушки нужны для спараллеливания автоматов - например, когда делают трёхфазный.
Юрка
Юрка
15.11.2005 в 17:55:55
BV написал : Заглушки нужны для спараллеливания автоматов - например, когда делают трёхфазный.
Разве такое можно делать ? Ни разу не встречал.
Дополнительные приборы - это дополнительные контакты состояния, дополнительные контакты срабатывания, независимый расцепитель, расцепитель минимального напряжения.
15.11.2005 в 19:21:51
2Юрка,
Ну я может не совсем правильно выразился... Вы более грамотно пояснили... Смысл в том что доп устройства будут работать синхронно.
Lazy_
Lazy_
15.11.2005 в 22:34:39
"проверять путем нажатии кнопки ТЕСТ ежемесячно". Желательно это делать. Не обязательно под нагрузкой, достаточно, чтобы УЗО было под напряжением.
16.11.2005 в 12:33:30
romku написал : еще вопросик можно, должен ли автомат при работе издавать звуки? У меня бойлер 1,5 кв, автомат на 10а, так вот при работе бойлера автомат потрескивает. Щелкнешь по нему пальцем перестает на какое-то время, потом опять трещит. Может я неправильно выбрал номанал автомата? Или бракованый автомат? Подскажите пож-та...
Пару недель назад один из двух моих автоматов ИЭК 16 стал так же потрескивать. При щелчке по нему -- переставал на некоторое время. Пошел купил новый и поменял.
kotofey
kotofey
23.11.2005 в 15:06:16
iks написал :
  1. На УЗО явно написано, где вход и где нагрузка. На автомате - нет. Можно подключать как попало либо вход, как и на УЗО, всегда сверху? (автоматы - обычные однофазные ИЭК 16,25,40А)
  1. На УЗО и автоматах написано что-то вроде "при установке дополнительных приборов повернуть и удалить". И есть какая-то заглушка диаметром ~5мм. Что сие означает? Ее обязательно удалять?
  2. На упаковке от УЗО (Полюс) написано "проверять путем нажатии кнопки ТЕСТ ежемесячно". Поясните, обязательно ли это делать? По идее, сие мероприятие необходимо проводить под нагрузкой. Которую, разумеется жалко (кроме лампочек) - ведь это бойлер, стиралка, холодильник и т.п. - внезапное выключение явно не будет на пользу...
  3. Дом старый, с двухпроводкой. Между щитками идет 4 толстых кабеля. Один из них - соединяется со щитком, от второго - идет нагрузка сразу на 3 квартиры на площадке (почему-то замутили именно так). Т.е. типичная схема без заземления (с глухозаземленной нейтралью?). Кидаю в квартиру трехпроводку - фазу и ноль подключаю через общий пакетник и автомат в щитке на лестничной площадке, а также через несколько УЗОшек и автоматов в квартирном щитке. Землю втыкать некуда, кроме как на щиток без всяких отключений автоматами (тот же глухозаземленный ноль по идее). Стоит ли так делать или лучше вообще не подключать? Фазу и ноль вряд ли местами поменяют - иначе возле щитка будут валяться много тел жителей :)
спасибо :)
Если посомтреть на любую схему с обозначением автомата, то видно что один контакт-точка, а второй-собсно рычаг(если так можно выразится) включения. Из соображений безопасности следует делать схему так, чтобы этот самый рычаг оставался без напряжения при срабатывании автомата, а в принципе по барабану, как подключать автомат.
kotofey
kotofey
23.11.2005 в 15:09:23
Действительно, в то время использовалась схема с глухозаземленной нейтралью, и все металлические части электроустановок подключались к нулю. Использовать эту точку вместо защитной земли (РЕ) нельзя, смотрите один из форумов.
23.11.2005 в 15:21:05
на вопрос 2: туда можно воткнуть ИЭК'овский же независимый расцепитель. Вам эту дырку открывать скорее всего не надо :)
romku
romku
23.11.2005 в 15:52:30
Спасибо за советы, автомат поменял, треск прекратился, видимо первый раз брак попался...
Serhiozavr
Serhiozavr
27.11.2005 в 23:42:28
Я предложил электрику, который устанавливал мне ДЭК-овский автомат проверить его на срабатывание по кз, на что он ответил : "Пять раз провериш и можеш выбрасывть". Вопросы : 1) можно и нужно ли проверять автоматы на кз? 2) то, что ДЭК не очень качественная техника, я уже понял, но справедливы ли слова електрика?
DMC
DMC
28.11.2005 в 10:57:33
2Serhiozavr,
Практически да, руками ты его можешь дергать до посиснения, а вот КЗ на него действует отрицательно.
