vitaly.M
vitaly.M
28.11.2005 в 15:28:18
тест автоматов http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p152-156.pdf
DMC
DMC
28.11.2005 в 18:22:29
2vitaly.M,
А там добивались ухудшения характеристик после энного количества КЗ? И каков же это количество?
Андрёй
Андрёй
Томск
28.11.2005 в 21:03:40
kotofey написал : Действительно, в то время использовалась схема с глухозаземленной нейтралью, и все металлические части электроустановок подключались к нулю. Использовать эту точку вместо защитной земли (РЕ) нельзя, смотрите один из форумов.
Насоветуешь то же. Именно под отдельный болт и надо завести заземление квартиры на щиток этажа. Главное - это заземление не должно разрываться автоматами и УЗО. Только болтовые и другие постоянные соединения.
Андрёй
Андрёй
Томск
28.11.2005 в 21:07:26
iks написал :
  1. Дом старый, с двухпроводкой. Между щитками идет 4 толстых кабеля. Один из них - соединяется со щитком, от второго - идет нагрузка сразу на 3 квартиры на площадке (почему-то замутили именно так). Т.е. типичная схема без заземления (с глухозаземленной нейтралью?). Кидаю в квартиру трехпроводку - фазу и ноль подключаю через общий пакетник и автомат в щитке на лестничной площадке, а также через несколько УЗОшек и автоматов в квартирном щитке. Землю втыкать некуда, кроме как на щиток без всяких отключений автоматами (тот же глухозаземленный ноль по идее). Стоит ли так делать или лучше вообще не подключать? Фазу и ноль вряд ли местами поменяют - иначе возле щитка будут валяться много тел жителей
Как раз Вы делаете нормально, подключая землю к нулю этажного щита. Главное под разные болты надо ноль рабочий и ноль-защитный (заземление) подключать. В квартирах не может быть не глухозаземленной нейтрали.
vitaly.M
vitaly.M
29.11.2005 в 19:03:54
2DMC, делали только то, что в статье. бить его до потери сознания - это слишком долго и не рационально. вывод о надежности можно делать и по полученным цифрам
DMC
DMC
29.11.2005 в 19:07:07
2vitaly.M,
А чего там долгого - знай кидай напильник на оголенные провода, да взводи автомат...:)))
vitaly.M
vitaly.M
29.11.2005 в 19:16:07
за каждое кидание с нас денешку берут :)
DMC
DMC
30.11.2005 в 13:45:44
2vitaly.M,
Опять эти денежные отношения, ну когда же наконец наступит коммунизм...??? Все болезни от нервов, все беды от денег(вернее от их отсутствия) :)))
