24.04.2006 в 09:58:41
Добрый день! На прошлой неделе затеял ремонт, вернее перепланировку санузла. В состав работ входит перенос радиатора отопления. Все подводящие трубки(полипропилен) уложены в пол, под слоем стяжки высотой примерно 6см. Т.о. пришлось разбить стяжку по линии прохождения трубок и в месте куда их нужно перенести. Размер образовавшихся канавок получился от 10 до 50 см. Можно ли восстановить стяжку или лучше полностью её удалить и залить снова?
Prok12
Prok12
24.04.2006 в 12:28:01
Дык если нормальная стяжка (без трещин, не бухтит), можно и залить ТОЛЬКО канавки. Главное - с фанатизмом зачищать и грунтовать основание. А залить можно, скажем, Плитонитом Р1 или (надо ведь буквально пару мешков), Ветонитом-5000.
24.04.2006 в 13:30:34
Спасибо Прок за информацию!
28.04.2006 в 11:29:13
Help! Вчера искал по городу смесь для стяжки. Ничего подобного из того что здесь обсуждалось нет. Есть только "Горизонт", 25кг. Может быть всё-таки кто-то пользовался этим, подскажите, плз.
LMA
LMA
Мурманск
28.04.2006 в 17:16:55
"Горизонтом" пользовался, хорошая стяжка, достаточно пластичная смесь, но разводить надо по инструкции, не злоупотреблять водой. Канавки залить, я думаю, можно им, хорошо подойдет. Я сам так хочу сделать (канавки для термодатчика теплого пола и часть порожка). Делал также на кухне, стяжка получается достаточно твердая и схватывается быстро. Я пришел через сутки, хотел увлажнить - а она уже тверже камня, по ней бегать можно. При избытке воды и воздуха, если плохо размешать и некачественно разровнять, получается сильная просадка. Да, и обязательно хорошо прочистить место заливки (пылесосом) и тщательно прогрунтовать!
03.05.2006 в 09:13:12
Поясните, пожалуйста, на счёт грунтовки. Чем и как это делать? В основании, под стяжкой, уложен лист теплоизоляции, типа того что кладётся под ламинат, только более плотной структуры.
Prok12
Prok12
03.05.2006 в 09:18:46
Я использовал дисперсию Ветонит МД-16, разводя водой 1:3. Можно Ceresit CT-17 (грунт глубокого проникновения), не разводя водой. Есть и много других дисперсий (Плитонит, скажем - номер подскажут)
03.05.2006 в 10:47:45
Постойте, постойте Но у меня же теплоизоляция в основании. Её грунтовать что-ли?
