iale
iale
07.01.2010 в 00:16:58
S_CS написал : Насколько я знаю, были ЕН - керамика позолоченная (регулируемые кажется) и КРЕН - на фиксированные напряжения.
К142ЕНхх и 142ЕНхх - промышл. и спецприменения, шли в керам. корпусе с позол. выводами КР142ЕНхх - общегражд. прим-я, причем ЕН1, ЕН2, ЕН10,11,12,18,19,2х - на регулируемые напряжения.
kirich
kirich
Харьков
07.01.2010 в 00:37:33
В любом случае это уже раритеты. :) Я с такими ковырялся лет так 20 назад.
iale
iale
07.01.2010 в 00:42:22
2kirich Как сказать :) Брянский "Кремний" например по сю пору делает http://www.kremny-m.ru/prod.shtml
avmal
avmal
07.01.2010 в 01:14:14
kirich написал : Я с такими ковырялся лет так 20 назад.
И до сих пор в космосе летают. Кстати, есть такая серия 155 и с позолотой 134 ...
kirich
kirich
Харьков
07.01.2010 в 01:31:04
Я понимаю, что у них выше надежность, но сейчас задачи, где нужна эта надежность, постепенно почти сошли на ноль. Достаточно поставить обычную 7805 и не порочить голову, если хочется надежности, можно поставить что нибудь от брендов, а не наши копии. В космос такое не запустить, в бытовом применении надежности более чем хватит. Так же надежность завист и от правильного расчета режима работы. А то вот мучаюсь с последствиями. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9214
iale
iale
08.01.2010 в 00:34:55
avmal написал : Кстати, есть такая серия 155 и с позолотой 134 ...
у-у-у, их много: совсем древние быстрая 130, стандартная 133, микромощная 134 ( пластик К155 ), на замену в 80-х пришли 530 и КР531, 533(К555), далее (КР)1531, (КР)1533
Def461
Def461
Харьков
08.01.2010 в 01:38:12
Вот ведь, ностальгировать начали :D Ща как вспомню память на ЦМД!
kirich
kirich
Харьков
08.01.2010 в 01:42:13
Угу, а я три года назад разобрал клавиатуру для компа, в каждой кнопке датчик холла + общий металлический корпус. Практически вечная клава для компа. :)
avmal
avmal
08.01.2010 в 04:30:21
Def461 написал : Вот ведь, ностальгировать начали
Кстати, до сих пор в космосе электровакуумные лампы летают.
Def461
Def461
Харьков
08.01.2010 в 11:33:25
avmal И? :) Если я в профиле вместо "г. Харьков" укажу "ХАИ" все встанет на свои места? :D
vova123
vova123
Томск
16.10.2010 в 17:43:54
На днях, после 2-х летней работы, спалился такой же диммер, как у автора... Моргнули лампы в люстре и замерцали. при попытке выключения или нажатия на кнопку "минус" яркость уменьшалась до80%, а дальше лампы мерцали с частотой ок 5Гц. и яркость дальше не уменьшалась (и не выключались также). при нажатии на "плюс" или включение - яркость увеличивалась до 100%. вообщем, пришлось его вытаскивать, чтоб выключить свет.
был ощутимо горячим. видимых повреждений на плате нет. остыл - воткнул обратно - горит на 100%, на кнопки никак не реагирует.
Чего делать? завтра думаю пойти купить BTA08 600BW...
ПС У немя, кстати, на обороте платы никакого здоровенного голубого резистора не припаяно :)
