AlexN76
AlexN76
Воронеж
13.05.2016 в 18:37:17
Вопрос такой. А кто-нибудь пробывал 774174 или 770074 подключать к светодиодным лампам или светильникам (диммерируемым)?
serj12
serj12
Волгоград
13.05.2016 в 22:03:02
AlexN76 написал: 774174
774318/774174 КРЕМ Светорегулятор 40-600Вт д/ накал. и галог.ламп 230В
AlexN76 написал: 770074
770074 служит для управления светом в помещении. Работает совместно с лампами накаливания и обмоточными трансформаторами. И нахрена оно надо?! Пробуйте,раз денег девать не куда :cool:
И это пройдёт ...
AlexN76
AlexN76
Воронеж
14.05.2016 в 19:30:06
774174 или 770074, отличаются только цветом. То, что написано в инструкции - я и сам знаю. Только инструкцию к ним написали, когда led - ламп вообще не было. 774174 - есть у поставщиков, поэтому и спросил. Есть светильники led по 250Вт с диммерируемыми драйверами, вот надо понять заработает или нет. Если никто не знает - закажу, проверю, здесь отпишусь. Про деньги - не понял. Диммер - дешевый.
serj12
serj12
Волгоград
14.05.2016 в 20:23:04
AlexN76 написал: заработает или нет
нет. Заказчик по незнанию попробовал.Но не на 250 Вт точно,так что удачи.
И это пройдёт ...
AlexN76
AlexN76
Воронеж
14.05.2016 в 22:28:36
serj12, я уже писал в какой-то теме - у меня 4х5,5Вт лампы led диммерируемые навигатор в светильнике - управляются celiane на 600 Вт, уже больше года.
serj12
serj12
Волгоград
14.05.2016 в 22:40:23
AlexN76 написал: уже больше года.
Хорошо.Понятно.Значит пробуйте.
И это пройдёт ...
AlexN76
AlexN76
Воронеж
31.05.2016 в 13:27:09
VALENA Светорегулятор 4-кнопочный в рамку бежевый 600Вт 774174 - с диммерируемыми светодиодными лампами - не работает. Проверено на Navigator и Camelion. Лампы просто мерцают. :-( Они же с Celian'ом - работают как положено.
m.ix
m.ix
22.07.2016 в 06:48:34
В общем, как эта железяка работает. !#[https://youtu.be/x2cqQ-tlYZU] Почему она не работает со светодиодными лампами? И почему они моргают? Потому как импульсный стабилизатор в лампе не может стабильно работать на нестабильном питании. Чем и является этот регулятор, который предназначен для ламп накаливания. По этому не нужно сувать в не суваемое.
Фотографирую то что ремонтирую.
Juss
Juss
05.10.2016 в 07:54:58
Добрый день. Куплю накладку на 774174 слоновая кость.
crankser
crankser
Брянск
24.12.2016 в 02:28:33
Обзавелся и я 3-мя подобными диммерами.. через N-ное время все стали глючить по-своему: 1 и 2 - чаще самостоятельно включается, порой до 10раз на дню, да и ночью раз 5 бывает 3й любит выключать, на короткие нажатия на кнопки +/- реагирует как на продолжительное нажатие. Смотрю у форумчан нет ни одной идеи как исправить проблемы этого ширпотреба.. жаль! С поворотным димером нет таких проблем? Можно ли смело заменить? Артикул: 774161
crankser
crankser
Брянск
10.02.2017 в 03:38:16
Если кому нужны накладные кнопки - обращайтесь в личку.
