Shurkec написал : очень нужно, точнее не он, а клавиши от него
Рекомендую отобрать у S_CS. Я ему подарил механизм вместе с клавишами, но думаю, что они ему не понадобятся.
28.12.2009 в 13:00:50
28.12.2009 в 13:15:38
avmal написал : Рекомендую отобрать у S_CS. Я ему подарил механизм вместе с клавишами, но думаю, что они ему не понадобятся.
Да я бы купил по разумной цене, вот только как он на это посмотрит... Буду ждать тогда его появления здесь...
28.12.2009 в 13:36:13
2Shurkec 2avmal Нетушки. Он уже абсолютно рабочий. И даже с рамкой. И я ещё помню, что с меня схема силовой части для Iale. Буду срисовывать под абсентом в новогоднюю ночь %)
28.12.2009 в 13:47:18
2S_CS
Жаль... Ну может еще у кого будет...
28.12.2009 в 13:48:56
Shurkec написал : вот только как он на это посмотрит...
Выходит, что отрицательно он на это смотрит.
S_CS написал : Нетушки.
А у меня пока нет свежих.
04.01.2010 в 18:37:47
iale написал : ОК !!! Имхо интересны 2 момента - "роль" полевика 2SK2952 и понижение напряжения для питания платы управления
Поднимаю тему! Перерисовываю в Visio схему силовой платы, через несколько часов выложу. IALE - ОГРОМНОЕ спасибо за подсказки компонентов!!!
04.01.2010 в 19:42:05
АХТУНГ! Схема! Резистор Rxx тупо напаян сзади на контакты разъёмов и шлейфа Номинал конденсаторов не знаю - ничего не написано. Элементы Q7 и Q8 нарисованы, если смотреть на них со стороны маркировки, корпус - типа TO220 Цепочка с Q8, которая так интересовала iale, фактически врублена между диодным мостом и напоминает то ли имитацию нагрузки диммера, то ли PFC или что-то похожее. По поводу соседней темы про наводки на входы диммеров - смотрим, контакт B выполнен в виде цепочки резисторов, тупо прущиеся на плату управления на микроконтроллер - защита от помех и наводок если и есть, то там (схему ща буду рисовать), или нет вообще. Управление симистором тупое, BT(R)1 - не разберёшь обозначение - используется походу для исключения ложных срабатывания симистора. Диоды S1M - 1A/1000V, все резюки мелкие, кроме R24 (обозначил его одноватным на схеме).
З.Ы. Пока разбирал - выдрал с мясом клеммник E1, придётся его чинить. Гыы. Пааанеслась!
04.01.2010 в 21:02:54
S_CS написал : Резистор Rxx тупо напаян сзади на контакты разъёмов и шлейфа
Наверняка боролись с помехами, Поставили дополнительную подтяжку, что бы ток помехи меньше влиял.
04.01.2010 в 21:05:54
2kirich Ни фига. Делитель или подтяжка, скорее подтяжка, так как на B подаётся фаза (L) через кнопку управления - где-то тут Avmal выкладывал схему включения этих диммеров. А 100k - потому что напруга - сетевая. Гы!
04.01.2010 в 21:09:57
S_CS написал : скорее подтяжка, так как на B подаётся фаза (L) через кнопку управления - где-то тут Avmal выкладывал схему включения этих диммеров. А 100k - потому что напруга - сетевая. Гы!
Так подтяжка и уменьшает поздействие помехи. Помехе надо пересилить не только вход контроллера, а и резистор подтяжки. Если поставить резистор к процу, но надо пересчитывать номинали, а производство то запущено, вот и вышли из положения как смогли. Попробуйте симитировать помеху, сделав свитые провода и попробовать без резистора, с резистором 100к и с резистором 50к, разница будет существенная, просто мощность выделяться будет большая на резисторе.
04.01.2010 в 21:27:52
2kirich Не, не. Помехи - у нас в той теме! ;) Я имел ввиду простую подтяжку неподключённого входа. У AVR стоят конечно встроенные резюки по 100К, но они ни фига не тянут обычно.
