Роман 009
Роман 009
Курган
30.11.2009 в 19:57:57
сразу прошу не пинать, но куда написать не знал, по этому создал новую тему.
вообщем такая беда.
санузел совмещен. в нем будет стоять: водогрей аристон (розетка) 3, душевая (розетка) 2, стир машина (розетка)1 + теплый пол. провод выведен напрямую из щитка в су. и далее по цепочке от одной розетка(анам) к другой.автомат стоит ИЭК ВА4729 25. и в общем вот. все закатано уже в плитку. и выбивает автомат. разобрал все розетки, все соединено правильно.
работают 1 и 2. когда цепляешь 3, то выбивает автомат. и когда 1 и 2 цепляешь кабину то снова выбивает.
вообщем электричество есть пока не вставить в розетку какой нибудь электро прибор.
но я вот на что грешу. этот автомат, его не было и нам ставили эликтрики, он я так понимаю запитан от автоматов (который включают выключают свет в кв) но там такой тонюсенький проводок, что мне кажется именно он напряжения не выдерживает. тк от других идут провода в 3-4 раза толще чем этот. может конечно не в этом проблема. подскажите кто чем сможет...:eek:
4Серый
4Серый
Пушкино
30.11.2009 в 20:29:36
Роман 009 написал : ИЭК ВА4729 25
а поточнее ампераж автомата можно узнать?
Роман 009
Роман 009
Курган
30.11.2009 в 20:31:00
стоял на 16, поменяли на 25
4Серый
4Серый
Пушкино
30.11.2009 в 20:34:50
а тот тоненький проводок не греется?
Роман 009 написал : там такой тонюсенький проводок, что мне кажется именно он напряжения не выдерживает.
Роман 009
Роман 009
Курган
30.11.2009 в 20:36:45
не трогал. но мне кажется почему то кажется что проблема в нем. может ведь быть проблема в нем?
4Серый
4Серый
Пушкино
30.11.2009 в 20:41:10
если он греется,то автомат будет срабатывать.я так понял что теплый пол у вас включен постоянно.какая мощность пола?
Роман 009
Роман 009
Курган
30.11.2009 в 20:46:43
все идет по цепочке и я так понял, что теплый пол в цепочке последний. и он даже не включается. те если все 3 розетки включены, то автомат даже не включается.
а этот провод можно самостоятельно поменять? выключить все автоматы, ослабить винты и вставить проводок по толще? подскажите какой толщины лучше 2.5?
4Серый
4Серый
Пушкино
30.11.2009 в 20:52:44
Роман 009 написал : водогрей аристон (розетка) 3, душевая (розетка) 2, стир машина (розетка)1 + теплый пол.
а теперь еще раз и по порядку: 1-водогрей(какая мощность?) 2-душевая кабина 3-стиралка 4-теплый пол это порядок шлейфования.если не так поправьте.
Роман 009
Роман 009
Курган
30.11.2009 в 20:56:25
порядок.
  1. стиралка (не подключена)
  2. душевая (тоже не подключена)
  3. водогрей (не подключен)
  4. теплый пол. (поключен но от сети не питается)
автомат не включается когда все замкнуто включается когда розетка 1 и 2 соеденины, а вот когда в них что то включаешь то сразу же вырубает все
Роман 009
Роман 009
Курган
30.11.2009 в 21:00:11
еще раз. всего в су 3 розетки. эти розетки одна из одной запитаны, розетки анам. когда они все подключены друг к другу + напрямую видимо запитан теплый пол. и еще один провод из стены торчит для подсветки шкафа-зеркала
4Серый
4Серый
Пушкино
30.11.2009 в 21:05:55
все выше перечисленные приборы имеют заземляющий контакт на вилке.вы не пробовали в эти розетки включать что-то что не имеет такого контакта:пылесос например?
