земля висит ни куда не прикрученая..... да пробовал. притащил с собой провод питания от тел на нем есть индикатор огонечек. он горит, когда 1 и 2 включены. а когда 1, 2, 3 и включаешь его в 3 розетку то все вырубает(
30.11.2009 в 21:08:19
30.11.2009 в 21:24:09
а этот провод можно самостоятельно поменять? выключить все автоматы, ослабить винты и вставить проводок по толще? подскажите какой толщины лучше 2.5?
30.11.2009 в 21:31:56
лучше 4мм2,но скорее всего дело не в нем.был в моей практике такой же случай,в квартире 11 розеток шлейфом подключены были,при включении в две любые чего-либо выбивало автомат.я тогда все розетки разбирал по очереди подключал к шлейфу включая при этом нагрузку в розетках.как ни странно,но после этих процедур все нормально заработало,а вот в чем была причина я так и не понял.
30.11.2009 в 21:34:08
Если включить только 3 (водогрей)?
30.11.2009 в 21:35:44
попробуйте.попытка не пытка.
30.11.2009 в 21:42:38
AlexsandrS написал : Если включить только 3 (водогрей)?
1 и 2 работают, но при включении в розетку душевой кабины, выбивает автомат. включить водогрей нельзя тк они шлейфом идут
Просто я сам схемы подключения не знаю. завтра буду пытать горе строителя. вот скажите мне нафиг браться ха то в чем ты не разбираешься? я этого не понимаю(((
30.11.2009 в 21:43:29
т.е.работать может всё кроме душевой кабины?
30.11.2009 в 21:44:58
вообще ничего не работает.....((( если включаешь что то в розетку то выбивает сразу же.
30.11.2009 в 21:48:25
Что-то я совсем запутался. есть 4-ре розетки. выбивает только определенные? типа третья выбивает при любом подключении, а первые две работают. так?
30.11.2009 в 23:23:08
у нас сейчас 1.20 ночи. сгонял на квартиру. в общем имеем следующее. из щитка напрямую в СУ выведен провод, стоит автомат 25 на одном конце, а на другом просто розетка. соединяешь все разъемы. включаешь. ток идет. включаю моб тел через зарядку - заряжается и нет проблем (без заземления) включаю удлинитель в эту розетку, и душевую с заземлением и сразу же выбивает. посмотрел, вроде как все на своих местах воткнуто, земля в земле, синий проводок с синими, белый с белыми тусуется.... при том что раньше земля не была соединена в розетке, я ее соединил, но все так же и осталось....выбивает
в чем может быть проблема?
30.11.2009 в 23:42:44
Роман 009 написал : включаю переходник в эту розетку
Что из себя представляет переходник? При включении одной душевой кабины выбивает 25А автомат. = КЗ (короткое замыкание) в электрооборудовании душевой кабины.
