svchost
svchost
09.01.2017 в 01:58:58
newzubok, Осторожнее, "профессор" крайне негативно воспринимает критику!
saharov27
saharov27
10.01.2017 в 11:14:32
newzubok написал: Не хочу хаять Профэссора, сам примерно такой... Уже имею чемодан, который хочу сделать примерно так, чтоб каждый инструмент на своем месте... Вот только... Длина ручки у молотка должна быть вполне определенной! Ну напрягает меня молоток с длиной ручки соразмерной с длиной самого молотка! Таких молотков не должно быть в природе! Хотелось иметь инструмент, которым можно пристукнуть что-то небольшое, типа, забить в отверстие в бетоне пластиковый или деревянный "чопик"? Ну, сделал бы молоток, массой в 150 граммов, но с адекватной ручкой! Ругаться не хочу, но, молоток, типа "лилипут", меня напрягает...
newzubok, у меня тоже такие обрезанные молотки есть, только с композитной ручкой, это удобно когда надо его в карман например положить когда лазишь по стремянкам, про крюк на пояс для мотолка не надо говорить, по чистовой отделке вы им все стены подерете. нюанс - бить обрезом мелкие гвоздики нужно приноровится иначе часто попадаешь по пальцам.
olki
olki
15.01.2017 в 11:31:52
не совсем самодельный инструмент Tactix 545251 и ручки для бит с патронами
как то был прикуплен Tactix 545251
из плюсов: -прорезиненная ручка
  • зажим от Ø0-6,5мм
  • зажим длинномера
из минусов
  • другие патроны по резьбе заворачиваются, но на ней болтаются
  • крупновата для мелких работ
да вот из продажи пропал бывает маловато одного... приходится пользоваться другимс
!#[https://youtu.be/PL7gpidmAR0]
но и они крупноваты для мелких работ пришлось сделать а это другая история...
мои ВИДЕО
SergeyTD
SergeyTD
Томск
20.01.2017 в 20:59:24
olki, можно поподробней по патроны! А этот Taktix, говорите, из продажи пропал?
olki
olki
25.01.2017 в 21:28:05
SergeyTD написал: поподробней по патроны!
самый хороший патрон с хвостовиком 1/4" HEX, из моей подборки это Bosch - 2608572075 (RÖHM), но крупноват
из мелких самозатягивающихся, более-менее толковый, выделен жёлтым овалом (вроде как Mr.Logo)
SergeyTD написал: Taktix
  • гуглю в инете, нигде в продаже нет
мои ВИДЕО
olki
olki
25.01.2017 в 23:20:28
olki написал: но и они крупноваты для мелких работ пришлось сделать а это другая история...
другая история... у Проффэсор
Проффэсор написал: одно полезное приспособление
штучка конечно прикольная, обожаю такие самоделки я попроще сделал для своих потребностей токарного станка у меня нет, средне-бюджетно, да любой сможет повторить в домашних условиях... к идее сделать - подтолкнул
olki написал: Tactix 545251
  • своей крупноватостью
!#[https://youtu.be/cH4lTgGU554]
в пользовании у многих есть роторные машинки Proxxon, Milwaukee C12 RT, Dremel, Bosch GRO, Skil и прочие соответственно есть трёхкулачковые патроны и цанги Proxxon - посадочная резьба шпинделя М 8 * 0,75; патрон (28941) и цанги (28940)
Dremel (и все остальные из перечисленных) - посадочная резьба шпинделя UNEF 5/16"-32 нитки; патрон (4486) и цанги (4485)
габариты у них небольшие, зажимают до Ø 3.2мм вопрос - как и куда их приспособить нужны переходники ищем под резьбу М 8 * 0,75 найти более-менее реально что-то на рынках, в палатках по продаже бормашинок например цанговые патроны
но их минус
  • цанги Proxxon либо не установить, либо болтаются, либо глубины посадочного отверстия не хватает
  • длина резьбы короткая - патрон Proxxon не вырабатывает полный вылет губок
поиск привёл к нахождению переходника (UKR002) для патрона и цанг Proxxon - с посадочным диаметром на вал Ø3 мм
в Москве продаётся буквально в паре магазинов для хобби (сборка различных моделей) - 295 руб/шт
патрон и цанги Dremel со своей резьбой UNEF 5/16"-32 нитки - озадачили больше но и здесь есть выход, правда более затратный можно купить как запчасть, заказав через дилера, сборочную единицу Dremel - электродвигатель со шпинделем напрмер: от стилуса
или от аккумуляторного 10,8
посадочный размер отверстия на вал Ø 2.35мм
естественно придётся разбирать
что-бы снять шпиндель но можно пойти другим путём, купив шпиндель отдельно!, как запчасть от Bosch GRO - 1619P10430 на удивление - продаётся отдельно
правда посадочный размер отверстия на вал Ø 3,15мм
все тpи шпинделя имеют разную длину и внешние различия
но из них реально сделать переходники по аналогу с переходником для Proxxon
так как все посадочные отверстия под вал делаются на минус, ищем, куда можно установить данные переходники с запрессовкой
вначале я сделал просто переходники с хвостовиками 1/4" HEX и 5/8" (4мм) поскольку это было самым быстрым хвостовики сделаны из бит с торксом 10 (диаметр Ø 3 мм на плюс, легко запрессовываются) шпиндели Dremel обрезались и отверстие рассверливалось сверлом Ø 2,9 мм затем в тисках биты запрессовывались в переходники
методика одинакова для переходников и Proxxon и Dremel
т.е. такие готовые переходники с хвостовиками легко использовать с любой:
  • отвёрточной рукояткой с битодержателем 1/4" HEX
  • и отвёрточными рукоятками для бит точной механики - 5/8" (4 мм)
т.е данная оснастка является сменной
но можно сделать и соло - т.е. нужна рукоятка с осью... подойдёт любая отвёрточная рукоятка от соло отвёртки со штоком Ø 3 мм, он у всех отвёрток по отношению к переходникам будет на плюс, что позволяет получить посадку в натяг
выбор отвёртки под переделку определяется ценником и эргономикой рукоятки (наиболее удобна для Вашей ладони или по личным предпочтениям) я использовал Wera поскольку она наиболее удобна для моей ладони единственно, что шток отвёртки надо обрезать, и оставить ту длину, которая Вам будет удобна
и запрессовываем
дополнительно затягиваем стопорные винты да переходнике для Proxxon шпинделя от GRO не обрезал, а лишь досверлил отверстие сверлом Ø 2,9 мм под посадку итого получилось - 4 девайса с рукоятками двух типов, разной длины
идеолог и его отпрыски
единственно, длинномер в них, как в Tactix 545251 не зажать свои девайсы уже не единожды использовал... удобно
Всем успехов в самодельном инструменте
мои ВИДЕО
SergeyTD
SergeyTD
Томск
30.01.2017 в 22:37:38
Спасибо! Очень подробно! Проксоновский кулачковый на мелкой отвётрке (последнее фото) не сильно громоздкий и тяжёлый? Давно хотел его купить и такую же конструкцию сделать. Дремелевский заметно меньше, но дороже, плюс со шпинделем повозиться надо.
sanya1965
sanya1965
31.01.2017 в 11:09:51
не очень понятно, зачем нужен именно минипатрон... ювелиры мелочь зажимают цангами http://www.sapphire.ru/vcd-264/catalog.html
olki
olki
31.01.2017 в 11:30:12
sanya1965,
я например не ювелир... но инструмента у них много интересного.. заглянул специально у нас в городе к ювелиру, в его комнатку при магазине - ювелирную мастерскую полно и штатного инструмента - готового а работать предпочитает самодельным...
мои ВИДЕО
olki
olki
31.01.2017 в 11:34:24
SergeyTD написал: Проксоновский кулачковый на мелкой отвётрке (последнее фото) не сильно громоздкий и тяжёлый?
Dremel конечно поменьше, да и отверстие под вал не айс - Ø не метрический, но Proxxon, как многие считают понадёжнее - он покрупнее на последней отвёртке конечно несколько тяжеловат но недавно работал сразу двумя такими приспособлениями - пробивал отверстия в ПХВ трубке (//www.mastergrad.com/forums/t159937-sistema-upakovki-i-hraneniya-instrumenta-v-l-boxx-i-ne-tolko-v-nem/?p=5904682#post5904682), как-то внимания не обратил..., что легче, что тяжелее Ваш выбор определяют - личные предпочтения, ценник и уровень заморочки...
опять ссылки не вставляются...
мои ВИДЕО
olki
olki
31.01.2017 в 11:35:36
olki написал: правда посадочный размер отверстия на вал Ø 3,15мм
вношу поправку - посадочный размер отверстия на вал Ø 3,17мм
мои ВИДЕО
