2Проффэсор Еще вопрос: Зачем отверстия на молотке?
10.03.2011 в 17:48:36
10.03.2011 в 17:53:35
Mutru4 написал : Зачем отверстия на молотке?
Для вентиляции. Воздух-то из перфоратора должен как-то отводится.
10.03.2011 в 18:07:37
Madman написал : Для вентиляции. Воздух-то из перфоратора должен как-то отводится.
А я думал это "сапуны" - внутренне давление с атмосферным выравнивать.
10.03.2011 в 18:11:18
Mutru4 написал : А я думал это "сапуны"
Откуда же это сапуны? Клапанов -то нет.....:):)
10.03.2011 в 18:34:02
Глядя на отвестия тоже вспомнилось... Давали нам литые заготовки молотков, в последствии с высверленнымии отверстиями (по памяти 8-10 мм, два таких отверстия на молотке) , а потом завренные электросваркой, вот и давали на потеху свою детишкам (нам) напильники в руки и вперед вытачивать под размер стандартных молотков. Во развлекуха была, напильник по сварке скользит как шайба по льду а края заготовки зализывает. Или еще, молоток уже готовый, каленые бойки, задача переделать под другой размер.
Ну не издевательство это было?
10.03.2011 в 19:27:47
Madman написал : Откуда же это сапуны? Клапанов -то нет.....
Как нет! Это ж перфоратор!!!!!
10.03.2011 в 19:30:15
Раз написано значит перфоратор. Только ручной.
10.03.2011 в 19:37:31
2Проффэсор Вопрос опять к Вам :"зачем отверстия?"
10.03.2011 в 19:42:36
Большое отверстие для баласировки. Маленькое для закручивания костылей, загибания шпилек и обламывания крюков для люстр.
10.03.2011 в 20:02:00
2ТундраУ каждого своя технология, но я бы не советовал клеить кожу эпоксидкой, слишком жестко и адгезия не очень, ИМХО, лучше "Моментом", и края кожи "снять" на клин, тогда стык практически не виден, я так приятелю трофейный немецкий офицерскиий кортик реставрировал, оклеивал кожей металлические ножны
10.03.2011 в 20:15:14
Для того, чтобы кожа не пропиталась эпоксидом и не стала твердой, перед наклейкой нужно намочить водой. Я думаю можно клеить и моментом, но все равно придется мочить. И еще, момент боится масла. Руки могут быть жирными (сало ем).
