а какое на ней полотно?
02.02.2010 в 10:35:02
02.02.2010 в 12:09:19
msgarry написал : а какое на ней полотно?
Полотно Обычное, немного укороченное.
03.02.2010 в 10:56:20
По моему Ваши приблуды из разряда "очумелых ручек", на седьмой разряд не тянет Проффессор, правда в условиях дикого капитализма главное паблисити...
04.02.2010 в 12:40:37
Немного по подробней. Ножовка универсальная. Выполнена полностью из титана, ручка имеет 5 фиксированных положений, натяжка полотна при помощи отвертки. В сложенном состоянии имеет размеры 220х65х12мм, вес с полотном до 200гр, в кейсе с инструментом почти не заметна.
Аналогов в мире нет!
04.02.2010 в 13:22:19
Проффэсор написал : Выполнена полностью из титана,
Результат налицо - космическая программа Украины полностью свернута из-за нехватки титана.
Вот так и была подорвана обороноспособность незалежной.....:):):)
04.02.2010 в 13:38:26
Весь титан был сдан в пункты приема металла. В Киеве его найти почти невозможно.
06.02.2010 в 12:22:27
Продолжаю тему Corbofosа.
Прибор универсальный (в народе "пикалка").
Таким прибором можно проверить наличие напряжения, как переменного, так и постоянного - индикация светодиодами. Для проверки цепи на обрыв используется звуковой генератор. По звуку можно определить кз или сопротивление, прозвонить диод, трансформатор. Незаменим при прозвонке люстр. При помощи магнита легко крепится к металлическому электрощитку, и используется как фонарик. Подзарядка аккумуляторов зарядником для мобилки.
Схема генератора примитивная, обычный мультивибратор на 2х транзисторах. Такими приборами пользуюсь с 1975 года, когда занимался обслуживанием охранной сигнализации. При ремонте бытовых электроплит по тону слышно какие элементы не работают.
Очень удобен, рекомендую. Аналогов в мире нет! А если есть чтото похожее, значит передрали у меня. ( звуковые прозвонки сейчас используется в некоторых приборах, но это все не то. не все прозванивают, и слабый звук)
13.03.2010 в 12:06:40
Проффэсор написал : Ножовка универсальная. Выполнена полностью из титана, ручка имеет 5 фиксированных положений, натяжка полотна при помощи отвертки. В сложенном состоянии имеет размеры 220х65х12мм, вес с полотном до 200гр, в кейсе с инструментом почти не заметна.
Красиво сделано, качественно. Что ещё своими руками делали из инструмента?
13.03.2010 в 19:39:17
Практически все инструменты для работы приходится делать самому. Молотки, отвертки, паяльники, гаечные ключи, автокарандаши, сверла... Даже масленки. Ведь в продаже нет непротекающих маслёнок.
13.03.2010 в 19:48:02
Особенно впечатляет "именной" молоток:):) Гвозди сам, без вашего участия забивает? И что, боек тоже сами вытачивали из болванки? Зачем? Паяльник тоже какой-то особенный? Магазинный паяет по-другому? Ну бор-фрезы это понятно, вполне возможно, что под какую-то определенную работу и нужны самоделишные. Подобные кладут в наборы для самостоятельной установки датчиков парковки на автомобили.
13.03.2010 в 20:02:50
Паяльник особенный. Корпус титан и размер такой, какой мне нужно.
