MaSeVi
MaSeVi
01.12.2009 в 16:53:01
аматор1 написал : элетромагнитная индукция
Спасибо! Ничего себе, уровень ЭМИ...
аматор1
аматор1
01.12.2009 в 16:54:32
MaSeVi написал : Ничего себе, уровень ЭМИ...
всё нормально, не беспокойтесь, разнесите провода на чуть-чуть и ничего уже не будет
MaSeVi
MaSeVi
01.12.2009 в 16:56:47
аматор1 написал : всё нормально, не беспокойтесь, разнесите провода на чуть-чуть и ничего уже не будет
Спасибо!
аматор1
аматор1
01.12.2009 в 16:59:39
будь ласка!
MaSeVi
MaSeVi
01.12.2009 в 17:12:23
аматор1 написал : будь ласка!
_Витёк_
_Витёк_
01.12.2009 в 17:48:26
Какая наводка?! В розетки скорее всего уже подключены потребители с емкостными фильтрами. Вот и получено 220 / 2 вольт минус падение. Выключите все из розеток и повторите измерение.
MaSeVi
MaSeVi
01.12.2009 в 17:57:58
_Витёк_ написал : Вот и получено 220 / 2 вольт минус падение. Выключите все из розеток и повторите измерение.
А это откуда? И не уверен, что автор темы подключал розетки с включенными потребителями...
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
01.12.2009 в 18:05:25
2_Витёк_ Полностью согласен ,меня даже током как-то стукнуло от компьютера.Замерил тестером между корпусом и нулем,как раз вольт 100 и было.
_Витёк_
_Витёк_
01.12.2009 в 18:06:47
MaSeVi написал : А это откуда? И не уверен, что автор темы подключал розетки с включенными потребителями...
Просто такой расклад мне кажется куда более вероятным чем столь сильная наводка и столь высоокомный вход вольтметра. Да и цифра уж очень похожа. Но это конечно только предположение.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.12.2009 в 18:27:56
MaSeVi написал : Не можете в 2-х словах пояснить откуда берётся наводка с такой чудовищной величиной - 100 В?
Между жилами провода существует паразитная электрическая емкость. Емкости "фаза-РЕ" и "рабочий ноль-РЕ" по сути "включены" последовательно и образуют емкостный делитель напряжения, а поскольку емкости эти одинаковы, то и напряжение делится на два (220/2=110). Это напряжение - суть наводка с фазы на висящую в воздухе жилу РЕ. Емкость очень мала, но мультиметр имеет высокое входное сопротивление, благодаря чему успешно "ловит" эту наводку.
MaSeVi
MaSeVi
01.12.2009 в 18:42:18
Kamikaze написал : Между жилами провода существует паразитная электрическая емкость. Емкости "фаза-РЕ" и "рабочий ноль-РЕ" по сути "включены" последовательно и образуют емкостный делитель напряжения, а поскольку емкости эти одинаковы, то и напряжение делится на два (220/2=110). Это напряжение - суть наводка с фазы на висящую в воздухе жилу РЕ. Емкость очень мала, но мультиметр имеет высокое входное сопротивление, благодаря чему успешно "ловит" эту наводку.
Уважаемый Kamikaze! Спасибо большое за разъяснение! Т.е, мультиметр имеет настоько высокое сопротивление, которое слишком слабо влияет на сеть в момент подключения на измерение, поэтому и "ловит"?
