Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.12.2009 в 18:48:27
MaSeVi написал : Т.е, мультиметр имеет настоько высокое сопротивление, которое слишком слабо влияет на сеть в момент подключения на измерение, поэтому и "ловит"?
Угу. Не на сеть (ну и на сеть, конечно, тоже), а на жилу РЕ с ее емкостями :)
Пожалуйста!
_Витёк_
_Витёк_
01.12.2009 в 18:50:42
Н
Kamikaze написал : Между жилами провода существует паразитная электрическая емкость. Емкости "фаза-РЕ" и "рабочий ноль-РЕ" по сути "включены" последовательно и образуют емкостный делитель напряжения,
Кстати да, если принять что просадка при подключении к этому делителю вольтметра с Rвх = 1 МОм составила 10 вольт, то получается что-то вроде 300-350 пФ емкость кабеля, что похоже на правду. Надо же.
MaSeVi
MaSeVi
01.12.2009 в 18:52:21
_Витёк_ написал : Угу. Не на сеть (ну и на сеть, конечно, тоже), а на жилу РЕ с ее емкостями
Ну да! Я имел в виду не на сеть, а на PE провод. Извиняюсь, описАлся!)))
Фил-2000
Фил-2000
01.12.2009 в 21:26:39
Ну вот, не успел ненадолго отвлечься, как Камикадзе все доступно разъяснил..:)
amidant
меня даже током как-то стукнуло от компьютера.Замерил тестером между корпусом и нулем,как раз вольт 100 и было.
А вас, уважаемый, стукнуло верней всего от того, что земля хреноватая у вас была, а в БП компа развязка емкостная стояла между землей и нулем-фазой..:)
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
02.12.2009 в 03:16:40
А вас, уважаемый, стукнуло верней всего от того, что земля хреноватая у вас была Стукнуло потому что ее вообще не было.И надо мерить нормальными индикаторами ,а не всякой хренью,которая наводки дает,где надо и не надо.
avmal
avmal
02.12.2009 в 03:58:14
amidant написал : мерить нормальными индикаторами ,а не всякой хренью,которая наводки дает,где надо и не надо.
К счастью "хрень" наводки не даёт - "хрень" наводки индицирует.
Alex74
Alex74
Челябинск
21.12.2009 в 11:10:36
HELP: PE бьется током и индикаторная отвертка показыватет фазу.
Всем добрый день. Заканчиваю ремонт в квартире и подключаю розетки и свет. Но вот заметил что PE линии что идет на розетки в одну комнату "бьется током", замерил индикаторной ответркой - она кажет фазу. Замерил вольтметром - кажет 240в. Ввод 5 проводка, медь. Разводка по квартире медь, по полу, ВВГ-нг, в пластиковых трубах. Соединение опрессовкой в распаечных коробках, изоляция соединений тканевой изолентой, плюс сверху термоусадка или обычная "синяя" изоленте. Все делал сам. УЗО 30ма на группах, однополосные автоматы.
Т.е. подцепил я фазу от автомата на провод к розеткам и рабочий ноль с шины, но PE не подцепил к шине, т.е. он только в розетках а в щитке не подключен, в розетках никаких потребителей нет. PE бьется током (я был в резиновых тапках). УЗО 30ма молчат (проверено исправные). Отключил от автомата и нуля. Замерил мегаомметром сопротивление между проводами что к розеткам L, N, PE. Ничего не показывает. Цепанул все обратно, PE на шину. Биться перестало. Та же фигня была и с группой что на свет.
Длина проводов что к розеткам и на свет максимум метров 15-20. Что это такое? Индукция??? Или что?
P.S. Розетки ANAM с заземлением. Првода покупал качественые в проверенной конторе.
Заранеее всем спасибо.
//примечание модератора: это и ряд последующих сообщений перемещены в эту тему в результате объединения схожих тем.
avmal
avmal
21.12.2009 в 11:34:53
Alex74 написал : заметил что PE линии что идет на розетки в одну комнату "бьется током"
Alex74 написал : PE не подцепил к шине, т.е. он только в розетках а в щитке не подключен
Провод РЕ станет проводом РЕ только тогда, когда он будет подключен к общей шине РЕ в щите, а пока он простой безымянный проводник в изоляции, который может стать и фазой, и рабочим нулем, и, как у вас сейчас, одной из обкладок конденсатора с любым неизвестным науке потенциалом.
Одинец
Одинец
21.12.2009 в 11:39:31
avmal написал : одной из обкладок конденсатора с любым неизвестным науке потенциалом.
+1000. Использовать РЕ ни к чему не присоединённый - ну это додуматься надо... Как пилить бензопилой без бензина...
Alex74
Alex74
Челябинск
21.12.2009 в 12:05:11
Одинец написал : Использовать РЕ ни к чему не присоединённый - ну это додуматься надо... Как пилить бензопилой без бензина...
...как читать форум и не понимать что читаешь. Это было обнаружено в процессе подключение, т.к. когда 2 провода уже цепанул а 3-ий еще нет, но который как я ясно написал подцепил позже.
Alex74
Alex74
Челябинск
21.12.2009 в 12:06:57
avmal написал : Провод РЕ станет проводом РЕ только тогда, когда он будет подключен к общей шине РЕ в щите, а пока он простой безымянный проводник в изоляции, который может стать и фазой, и рабочим нулем, и, как у вас сейчас, одной из обкладок конденсатора с любым неизвестным науке потенциалом.
У меня сейчас, как я написал, все подключено. Мне интересно откуда было взяться потенциалу на никуда не подключенном проводе?
