Авас
Авас
11.12.2016 в 21:23:01
Всем мастерам привет! Выручайте, засада такая, в кладовке в пазогребень замуровал две трубы (слив/залив) для стиралки, поклеил флизелиновые обои, через месяц обои отошли, пошкрябал пальцем по штукатурке - сырая. Подскажите: грешить на мастерство сварщика полипропилена или просто не дано там быть машинке, т.е. может конденсат и Т.п. Остальной кусок магистрали под ламинатом и плиткой, поэтому не проверить Да, причём с другой стороны, в самой кладовке, бумажные обои держаться норм
Kranoff
Kranoff
17.12.2016 в 00:57:22
Авас, какой конденсат? Для этого нужно, минимум, чтобы труба с холодной водой находилась в среде тёплого воздуха, насыщенного водяными парами. Думаю, лучше искать протечку в соединениях. Возьмите опрессовщик для гидравлических систем где-нибудь и проверьте ваш водопровод на герметичность, для начала. Даже не вскрывая плитки поймёте, протекает или нет. Ну а если не водопровод, тогда ищите протечку в канализации, сбитые уплотнительные кольца
Авас
Авас
06.01.2017 в 01:33:33
Опрессовку создал методом перекрытия всех кранов, кроме стиралки, манометр на тонком фильтре утечку не показал в течении примерно 8 часов Буду пытаться как-то опрессовать слив Спасибо за наводку! ;)
Вадим М
Вадим М
06.01.2017 в 19:53:38
Авас, а есть ли смысл в опрессовках-поисках микропор/микротрещин? Если на стене, где проходит полипропилен, имеется локальный участок влаги, значит эта трасса однозначно пойдет под замену (разве что там еще и канализация проходит...). Вы же заделать течь никак не сможете... Отключите слив машины (вставьте другой шланг, выведя его в какой-нибудь бак, посмотрите в местах резьбовых соединений (угловые краны) - если там сухо - смело меняйте трубопровод!
