villoso
villoso
01.12.2009 в 15:00:08
Надо в ванной повесить накопительный водогрей, на место, отличное от изначально запланированного. Приходится теперь переделывать разводку воды. Полипропилен двадцатка. Чешский экопластик тёмный такой, незачищаемый, с армированием стекловолокном. К сожалению, потолок уже сделан, трубы за потолком внутри короба уже не провести, а оставлять "красоту" висеть на виду - не хочу. Как мне правильно замуровать полипропиленовые трубы в стену? Есть несколько неясностей:
  1. Насколько удлиняется двадцатая труба в длину при нагреве до 80 градусов - сколько необходимо оставлять запаса в штробе по краям Г-образных углов?
  2. "Вширь" труба при нагреве ведь практически не гуляет, только по длине, правильно?
  3. Можно ли и нужно ли законопатить проложенные в штробе трубы штукатуркой или лучше не замазывать, а только прикрыть потом плиткой? Стена из гипсового пазогребня, довольно тонкая, чуть ли не половину вглубь пришлось вынимать под штробу. Интуиция подсказывает что неплохо бы замуровать, стенку хоть немного усилить обратно.
Сверху плитка будет положена.
2
lex2202
lex2202
Витебск
01.12.2009 в 15:11:45
Ни разу не видел чтобы пп труба чтото со стяжкой или штукатуркой хотя реально расширяется неармированная труба вроде есть данные на сайтах про трубы.
proconsim
proconsim
01.12.2009 в 15:14:33
А какая длина самого длинного прямого участка? подозреваю до 3х метров? тогда можно смело штукатурить стекловолоконую трубу, расширения будут не критические (обычная труба при 80град, и 3х метрах даёт 4см, армированная в 5 раз меньше 0,8см) а вообще схема нужна, если у вас там будет у котла Г образный "висящий" участок, то он на себя возьмет компенсатора функции и трубу вообще можно замуровать
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
01.12.2009 в 15:36:13
У меня сейчас в штробе лежит готовый водопровод. еще ничем не заделывал. На горячую воду труба армированая, на холодную - простая. Самый длинный участок 1,6 метра. По толщине штроба впритык практически. Стоит ли заморачиваться с тем, что в стене с ней что то может произойти? Труба 25 PN20 Pilsa
Suever
Suever
Оренбург
01.12.2009 в 15:40:49
chekalin-v написал : По толщине штроба впритык практически. Стоит ли заморачиваться с тем, что в стене с ней что то может произойти? Труба 25 PN20 Pilsa
Ни чего с ней не будет,если изначально стыки выполнены качественно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.12.2009 в 15:45:08
villoso написал :
  1. Можно ли и нужно ли законопатить проложенные в штробе трубы штукатуркой или лучше не замазывать, а только прикрыть потом плиткой? Стена из гипсового пазогребня, довольно тонкая, чуть ли не половину вглубь пришлось вынимать под штробу. Интуиция подсказывает что неплохо бы замуровать, стенку хоть немного усилить обратно.
Видимо, штроба горизонтальная? Если больше метра, или ее длина больше половины стены, в которой она сделана, то лучше усилить. Труба, скорее всего будет обернута в энергофлекс (тонкого достаточно), и обычным замазыванием скорее всего прочности на сжатие добиться будет трудно. Если удастся с внешней стороны перед замазыванием трубу закрыть П-образным стальным профилем, то будет очень хорошо. Замазывать клеем для пазогребня.
2
proconsim
proconsim
01.12.2009 в 15:47:33
chekalin-v написал : Стоит ли заморачиваться с тем, что в стене с ней что то может произойти?
даже не заморачивайтесь, закрывайте как вам удобно, тем более на ГВС
proconsim
proconsim
01.12.2009 в 15:50:14
Мишутк написал : Если удастся с внешней стороны перед замазыванием трубу закрыть П-образным стальным профилем, то будет очень хорошо. Замазывать клеем для пазогребня.
мне кажется что это абсолютно лишнее, если вы расчитываете на такую дефформацию что нужен профиль из метала то зачем вообще полипропилен?
villoso
villoso
01.12.2009 в 15:56:23
Схема как идут трубы, вот такая. +/- 10 см, длины по памяти. Горизонтальная штроба действительно больше, чем на половину стены..
П-образный металлический профиль... Какой должен быть толщины металл? От гипрочного профиля подходящих размеров толку не будет?
Там стенка-то, не стенка, а перегородка, между ней и потолком запенено, от горизонтальной штробы до верхнего края перегородки, что у потолка, сантиметров около 60, два ряда плит, если не ошибаюсь.
Клей для пазогребня - он особый? Если просто алебастром или ротбандом - не годится?
villoso
villoso
01.12.2009 в 16:00:01
Кстати, ведь и электричество водогрею нужно подвести на новое место. Чтобы не городить огород, хочу силовой кабель в той же штробе кинуть. NYM-J 1.5x3. Ничего ведь страшного, если рядом с трубами пойдёт? Понятно что это не в тему "сантехника", но эмм. вопрос-то комплексный.
proconsim
proconsim
01.12.2009 в 16:13:18
для электричества киньте металлорукав!
у вас схема не правильная 140мм это 14см ! подозреваю вся труба в стене даже меньше 3х метров? а температура воды с водогрея будет ниже 70 град! Я правда не понимаю чо тут заморачиваться. штукатурьте кладите плитку ничего вашей трубе не будет!
