pna
pna
01.12.2009 в 15:14:59
сопротивление между ламелями коллектора и осью самого вала порядка 50ом.
Как это починить?
Видится вариантов несколько:
  1. купить двигатель C.E.SET. MCA 38/64 - 148/BY б/у
    (т.к. новый ~10т.р. т.е. дороже, чем машина).
  2. перекинуть переднюю панель с моего на новый двигатель
    (непонятно какой модели) предлагают за 4200р вместе с работой
  3. купить ротор к двигателю C.E.SET. MCA 38/64 - 148/BY
  4. попробывать починить сам ротор, посмотрев где происходит контакт и что там расплавилось. (сопростивление 50ом, а не 1-2 Ом может это и просто пыль со счеток, но почему то горело)
  5. есть фирмы, которые перематывают обмотки, стоит ли к ним обращатся за ремонтом этого ротора?
Вопросы:
  1. Куда в СПб обратиться с целью купить двигатель или отдельно ротор?
  2. Как правильно вынуть ротор, для осмотра и чистки? Сьемники есть, думаю выпресовывать внешние обоймы подшипников
    из корпуса двигателя, не снимая ни шкив ни подшипники с ротора.
Спасибо.
машинка старая, и начала дымит при работе, так работала примерно месяц (стирок 15) после начала выбивать УЗО. Как только отключаю двигатель УЗО не вырубает, все остальное работает.
Стиральная машинка: Bosch WFV2000 BY/16 мотор: C.E.SET. MCA 38/64 - 148/BY
kvost
kvost
01.12.2009 в 15:21:05
2pna С таким дефектом проще утилизировать. Свое она отработала. Тем более
pna написал : машинка старая, и начала дымит при работе,
in my humble opinion
BOGA
BOGA
01.12.2009 в 18:26:52
pna написал : Как это починить?
лучше не заморачивайтесь... Починить-то всё можно,но.... Ресурс ВЫРАБОТАН у стиралки!
почините ротор полетит помпа за помпой контроллер до кучи клапанам обидно станет так долго откр-закр сальники/подшипники взбрыкнут -меняй мол командоаппарат на пенсию заляжет и ручка люка скрипнет на немецком...."не у холодильника я советского...не у ЗиЛа,-мол,мойхерц,- я пределана и 20лет работать не буду! Айфидерзейн! Хотите -чините.Дело Ваше!
01.12.2009 в 20:31:31
2pna
Купить б/у двигатель в сервисе и поменять сразу щетки...
(Или купить новый двигатель, который вам подойдет - из универсальных, набрать в поисковике "продажа запчастей для бытовой техники")
ИМХО, проверить люфт барабана и заодно сменить подшипники....
Поменять, или обслужить помпу....
Клапана - поменять резинки... КА - почистить нагар, перебрать....
Или купить новую, но она уже вряд-ли проходит 12 лет :(
pna
pna
02.12.2009 в 13:43:26
BV написал : Купить б/у двигатель в сервисе и поменять сразу щетки... (Или купить новый двигатель, который вам подойдет - из универсальных, набрать в поисковике "продажа запчастей для бытовой техники")
да, вот этим и занимаюсь.
Машинку я взял у друга, не донеся ее до помойки.
Починю, будет на даче работать,
там с электричеством плохо и места глухие новую будет просто жалко.
Спасибо.
pna
pna
03.12.2009 в 16:56:06
Спасибо, за наводку на форум но я там задал вопрос даже с картинками и размерами: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=313859 пока я так и не понял, как выбрать конкретную можель.
В наименовании двигателя цифры: MCA 38/64 - 148/BY по моим наблюдениям, отвечают
за какие то размеры
а 13400 n' - 2A - 410W - за электрические параметры
Есть модели: mca 52/64-148/ad22 и mca 38/64-148/ad18
вроде на фото похожи, но про мощьность параметров не нашел.
Наверное дествительно надо брать мотор в "зубы" и ехать по диллерам.
pna
pna
10.12.2009 в 13:10:08
Из теории коллекторных двигатилей, когда они
вращаются в одну сторону щетки оптимальнее ставить со смещением, тогда какое направление
правильное 1 или 2 ?
нонейм
нонейм
Новочеркасск
10.12.2009 в 21:34:54
рисунок 1.
Владимир_С
Владимир_С
15.12.2009 в 21:32:37
pna написал : купить двигатель C.E.SET. MCA 38/64 - 148/BY
Это уже ремонтный (неоригинал) двигатель сомнительного происхождения
pna написал : Куда в СПб обратиться с целью купить двигатель или отдельно ротор?
Двигатель - к любому продавцу запчастей, ротор отдельно - импосибль, двигатель неразборный.
pna написал : машинка старая, и начала дымит при работе, так работала примерно месяц (стирок 15) после начала выбивать УЗО. Как только отключаю двигатель УЗО не вырубает, все остальное работает.
О, моя тема. Уж как я не ухаживал за своим аристоном, менял ему детальки, двигатели, саьнички, подшипнички, то-се, он только что окончательно вырубил УЗО. Это сдох уже второй двигатель. Оригинал - 6 лет, неоригинал - 2 года. Любил Аристон за стальной бак, но лямур пердю..
В Питере ремонтные щетки - г..но, оригинал - дорог.
pna
pna
17.12.2009 в 12:11:41
интереcно, а от чего может перегорать двигатель?
Если щетки менять регулярно, коллектор прочищать, подшипники заменять вовремя (как зашумят)?
И к стати, каков на ваш взгляд, примерно "пробег" машинки между проффелактическим осмотром щеток и прочисткой коллектора?
Понятно у меня сейчас щетки не притерты до конца и смотрю за этим раз в неделю, но новой грязи на коллекторе практически нет и скоро энтузиазм переворачивать машинку пропадет.
