Beeliner
Beeliner
Челябинск
24.04.2006 в 12:53:46
Начал ремонт в комнате, по потолку шла тоненькая трещина через всю комнату. Дом панельный. Ткнул шпателем в трещину, оттуда начали выпадать кусочки раствора, на ощупь как слежавшийся песок :-). В итоге получил щель шириной в 15 мм, глубиной примерно 5 см, через всю комнату. Чем её заделать? При попытке затолкать туда строительный раствор, он стремится выпасть на пол.. Как правильно её заделать? Может использовать монтажную пену?
l_andrey
l_andrey
24.04.2006 в 12:57:51
  1. Расширить щель до тех пор, пока не останется только прочный бетон.
  2. Промести щель от пыли.
  3. Сбрызнуть водой.
  4. Заполнить пеной, подождать пока высохнет.
  5. Срезать выступившую пену и зашпаклевать.
24.04.2006 в 13:02:29
l_andrey написал :
Кстати, а что делать, если сверху по перекрытию насыпан песок, а на нем стяжка? Расширишь щель - высыпется ведер пять песка - сверху пол просядет :( Нет-ли какого состава который можно закачать в просверленные дыры и связать песок чтоб не сыпался?
Гвоздь
Гвоздь
24.04.2006 в 13:18:02
BV написал : Кстати, а что делать, если сверху по перекрытию насыпан песок, а на нем стяжка? Расширишь щель - высыпется ведер пять песка - сверху пол просядет :( Нет-ли какого состава который можно закачать в просверленные дыры и связать песок чтоб не сыпался?
Состав есть, называется химический анкер Хилти, в дозировочный пистолет вставляется капсула 0.33 л., стоит 1000 р., эксклюзивные дорогостоящие работы.... Обычно между плитами под максимально доступным углом бурим 8мм. отверстия, забиваем гвоздь 200, крепим сетку штукатурную и забрасываем раствором.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
24.04.2006 в 19:42:16
l_andrey написал :
  3. Сбрызнуть водой.
  1. Я так и сделал
  2. Это сложно будет сделать оч. хорошо, т.к. пылит раствор, затёкший в эту щель сверху от соседей.
  3. А это зачем? Пена к мокрому бетону, как мне кажется, хуже прилипнет?
  4. Это ясно
  5. Меня волнует вопрос: а не растрескается ли шпатлёвка поверх пены? Какой минимальный слой нужно наносить? И какую шпатлёвку лучше использовать (чтобы дёшево и сердито :-) )
Prok12
Prok12
24.04.2006 в 20:45:20
Beeliner написал : .
  1. А это зачем? Пена к мокрому бетону, как мне кажется, хуже прилипнет? )
Прочитайте инструкцию на баллоне с пеной: а) трясти 15сек б) на мокрую поверхность в) баллон держать вверх ногами ;)
Bad
Bad
Владимир
24.04.2006 в 21:37:37
КХ Кх...пена это хорошо....Я вот аналогичную проблему решал иначе..взял алебастр и им замазал шовчик и щель, когда он высох шлифанул заподлицо с нулевой отметкой и все. минимум гемоса, попрочнее чем пена, шпаклевать не надо практически и подешевле имхо получилось. Гипс строительный ааатлично схватывается даже с малость пыльной плитой. Главное замешивайте малыми порциями-схватывается зараза быстро))) Берегите себя, Бад. З.Ы. Если площадь больше-можно изготовить подвесную опалубочку из подручного материала. На проволоке стальной и саморезах с прессшайбой крепим, потом после высыхания откусываем, ловим опалубочку и получаем почти ровную поверхность. Заделывал так техническое углубление в потолке 30Х45 см -превзошло все ожидания. С пеной фокус не вышел, токо перемазался сам и санузел шлепками пропенился)))
MB230
MB230
Воронеж
24.04.2006 в 23:03:37
2Bad А с пеной также нужно было опалубку сделать.Я приложил к заделываемой щели рейку так,чтобы только осталось место для трубки от баллона с пеной,и прижал ее двумя брусками к потолку, оперев в пол.Далее запенил.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
25.04.2006 в 13:19:23
Bad написал : Если площадь больше-можно изготовить подвесную опалубочку из подручного материала
Тогда вопрос: если сделать опалубку, то как заталкивать алебастр в щель шириной в 1,5 см и длиной 3 м?
MB230 написал : А с пеной также нужно было опалубку сделать
И с пеной тоже непонятно. Надо тогда оставлять промежутки в опалубке для ввода пены. А оторвать опалубку от пены как? Она же липнет даже к металлу и пластику почти намертво.
l_andrey
l_andrey
25.04.2006 в 13:55:18
Смысл использования пены состоит в том, чтобы уменьшить риск возникновения повторной трещины при движениях плит. Для этого шпаклевку нужно бы тоже взять эластичную.
На старом форуме много сообщений на эту тему. Вот, например http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%F0%F3%F1%F2+%EF%E5%ED%E0+%EF%EE%F2%EE%EB%EE%EA&serverurl=www.mastercity.ru%2F&server_name=%C3%EE%F0%EE%E4+%EC%E0%F1%F2%E5%F0%EE%E2.
l_andrey
l_andrey
25.04.2006 в 13:57:29
По поводу опалубки. Так можно ведь использовать и просто небольшой кусок фанеры: прислонил, запенил, передвинул дальше. Фанеру можно смочить маслом, чтобы пена к ней не прилипала.
Бетон лучше смочить для того, чтобы пена лучше к нему липла и не вываливалась.
