Всем доброе утро.
В свое время была куплена трех-комнатная квартира. Сейчас дошло время до ремонта пола на кухне.
От бывших хозяев осталась фанера 12 мм на лагах 40*60, через 50 мм. Сверху линолеум. На пол куплена плитка.
Проблема в том, что надо сделать пол за выходные. Приглашенные работники предложили прикрутить саморезами еще один слой фанеры 10-12 мм. На него прикрутить ГВЛ и потом, на плиточный клей, положить плитку.
Правда, из-за этого уровень пола поднимется на 30-35 мм по сравнению с уровнем пола в коридоре. Работники предложили два варианта: первый вариант - снять первый слой фанеры, лаги положить, ( высота лаг станет 40 мм), тогда уровень пола поднимется всего на 15 мм.
Подскажите, пожалуйста, правильно предлагают мастера и есть еще варианты? Спасибо.
