inmate
inmate
11.12.2009 в 22:50:16
Про саморезы - спасибо. "еще варианты" не дописал.
fler-ter написал : вы уже все необходимое купили
Из необходимого была только плитка. Предложение "равнять пол растворами", потом плитку не подходил по времени и грязи, это был второй вариант. Первый я написал в начальном посте. Хотел обсудить не варианты как таковые, а предложенный мастерами по фанере, все ли они правильно предложили. Как говориться: "из того, что продумал в голове до слушателя дойдет только 10 процентов" :)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
14.12.2009 в 12:27:46
Пользуясь случаем хотел спросить, пол такого типа - плиточный на деревянном основании на лагах если не делать дополнительного подогрева будет теплый или холодный? То что на стяжке понятно что холодный а вот тут интересно. И еще что теплее - обычная керамическая плитка или керамогранит?
fler-ter
fler-ter
14.12.2009 в 22:14:42
У вас в ванной пол плиточный? Зайдите внутрь и проверьте. А то, что на стяжке... Вам понятно что холодный. А мне нет. Чем стяжка внутри помещения может оказывать влияние на температуру пола? В конце концов, для того, чтобы понять, какая температура будет, вы можете проверить просто пощупав не приклеенную плитку. Если у вас нет ее, зайдите в магазин попробуйте там. Думаю, все вопросы снимутся сами собой.
Evgen10 написал : И еще что теплее - обычная керамическая плитка или керамогранит?
Вас устроят различия теплопроводимости в тысячные доли?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
15.12.2009 в 09:34:45
fler-ter написал : Чем стяжка внутри помещения может оказывать влияние на температуру пола?
Я думаю вот как - стяжка холодная потому что берет холод от перекрытий, ониж есть мосты холода по всему дому, плитка берет тепло от воздуха а холод от стяжки, вот поэтому и влияет. Когда пол на лагах то есть еще воздушная прослойка и возможно плитка будет быстрее нагреваться чем охлаждаться, а возможно и нет. В ванной я походил по плитке (керамограниту) - холодный! А вот по дощатому полу походил в прихожей - теплый! Почему же так?
Const_64
Const_64
15.12.2009 в 10:41:50
2 Evgen10 Потому-что воздух (например, между стяжкой и фанерой на лагах) - один из самых лучших теплоизоляторов :)
У фанеры, конечно же, теплопроводность ниже чем у бетона, поэтому насколько-то такой пол должен быть теплее. А насколько - наверное будет зависеть от толщины фанеры (если класть ее непоспредственно на ощутимо холодную стяжку).
fler-ter
fler-ter
15.12.2009 в 15:32:00
Evgen10 написал : Я думаю вот как - стяжка холодная потому что берет холод от перекрытий, ониж есть мосты холода по всему дому, плитка берет тепло от воздуха а холод от стяжки, вот поэтому и влияет.
Потрясающе! Теперь осталось объяснить почему просто лежащая плитка на столе например, холоднее окружающих деревянных предметов. Заметьте, стяжки бетонной нет!(это как подсказку даю)
Вдруг, если плитки под рукой нет, то надеюсь шкаф с посудой-то есть. Откройте его, и прислонитесь к керамичесой чашке, и к стенке в шкафу...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
15.12.2009 в 16:42:51
2fler-ter я честно говоря совсем не представляю почему так происходит и какие обстоятельства могут быть, ведь есть законы физики - теплообмен и т.п. в чем тогда тут дело?
Cheb5030
Cheb5030
15.12.2009 в 17:18:40
Evgen10 написал : я честно говоря совсем не представляю почему так происходит и какие обстоятельства могут быть, ведь есть законы физики - теплообмен и т.п. в чем тогда тут дело?
У всех материалов разная теплопроводность. Например у плитки около 1.5, а у дерева 0.1 Соответственно дерево будет намного медленнее отбирать (и отдавать кстати тоже) тепло от ноги например :) При температуре примерно 35 градусов, вы не почувствуете разницы, а при более высокой температуре, плитка будет казаться горячее...
Const_64
Const_64
16.12.2009 в 15:06:08
Там еще нужно оценивать не только теплопроводность но и теплоемкость. К примеру, у кафеля и у бетонного перекрытия близкая теплопроводность, но если кафельную плитку просто держать в воздухе (а не приклеивать на цементе к бетонному перекрытию) то ее за какое-то время еще можно догреть руками (или ногами - смотря чем держать :)) до относительно теплого состояния, а уж если приклеить кафель к перекрытию - то вам и жизни не хватит чтобы нагреть его своим теплом - все равно перекрытие будет остывать быстрее. Если проложить фанеру между кафелем и перекрытием - то должно стать получше (фанера будет несколько теплоизолировать кафель от перекрытия), но все равно если специально кафель не подогревать, то он и на фанере "на ощупь" скорее всего будет прохладным.
Если между стяжкой и комнатой никакого утеплителя (теплоизолятора) нет, то постепенно поверхность над стяжкой будет охлаждаться до температуры стяжки. Конечно и сам воздух тоже будет охлаждаться, но все же воздух проводит тепло хуже чем бетон стяжки, поэтому пол на лагах получается все равно теплее, чем даже просто фанера наклееная на стяжку.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
16.12.2009 в 16:44:34
2Const_64 понятно! Спасибо) Скорее всего так и буду делать - пол на лагах а уже на нем плитка, думаю будет тепло...
