inmate написал : есть еще варианты?
Ламинат под плитку.
05.12.2009 в 08:30:26
Ламинат под плитку.
10.12.2009 в 18:17:59
Еще вопрос. Какого размера саморезами прикручивать второй слой фанеры к первому и ГКЛ ко второму слою фанеры?
10.12.2009 в 21:46:24
Вместо фанеры+ГВЛ можно использовать ЦСП( цементно-стружечная плита). Сэкономите и в деньгах и по высоте.
10.12.2009 в 21:58:10
waw0375 написал : Вместо фанеры+ГВЛ можно использовать ЦСП
Уже фанера закуплена и ГВЛ и плитка.
inmate написал : Какого размера саморезами прикручивать второй слой фанеры к первому и ГКЛ ко второму слою фанеры?
Вопрос открыт.
10.12.2009 в 22:03:44
Да, верно советуют, ГВЛ подойдет для этогометода.
Какой клей будете использовать? Я советую на такие полы Keralastic Mapei
Mapei Keralastic применим при облицовке стекломозаикой, керамической плиткой и плиткой из натурального камня практически любого типа основания: бетонного, асфальтного, деревянного, металлического, полимерного, гипсового, фиброцементного, прорезиненного и так далее.
10.12.2009 в 22:07:44
Прошу прощения, конечно ГВЛ, не ГКЛ.
10.12.2009 в 22:25:06
inmate написал : Приглашенные работники предложили прикрутить саморезами еще один слой фанеры 10-12 мм. На него прикрутить ГВЛ и потом, на плиточный клей, положить плитку.
inmate написал : Подскажите, пожалуйста, правильно предлагают мастера и есть еще варианты? Спасибо
Казалось бы, сомневается человек, спрашивает про возможные варианты решения "половой" проблемы.. Ну, народ добрый, начал советовать как лучше сделать пол, но...
inmate написал : Уже фанера закуплена и ГВЛ и плитка.
Уважаемый, вы зачем про варианты спрашивали? Вы уже давно сами все решили, чего прикидываться.. Или из разряда, а ну, попробуйте меня отговорить от моего гениального решения?!
10.12.2009 в 22:44:07
fler-ter написал : Уважаемый, вы зачем про варианты спрашивали? Вы уже давно сами все решили, чего прикидываться.. Или из разряда, а ну, попробуйте меня отговорить от моего гениального решения?!
Ниже для Вас выдержка из моего первого сообщения:
inmate написал : От бывших хозяев осталась фанера 12 мм на лагах 40*60, через 50 мм. Сверху линолеум. На пол куплена плитка. Проблема в том, что надо сделать пол за выходные. Приглашенные работники предложили прикрутить саморезами еще один слой фанеры 10-12 мм. На него прикрутить ГВЛ и потом, на плиточный клей, положить плитку.
Я спрашивал про правильность варианта, предоженного мастерами, для проверки.
dubel-gvoz написал : Если время -фактор решающий то вам повезло с бригадой,они правы.
fler-ter написал : Ну, народ добрый, начал советовать как лучше сделать пол
Не Все умеют читать либо сначала, либо до конца. Мастера придут утром, меня попросили купить саморезы под фанеру и ГВЛ. На форуме прочитал, что нужны определенные саморезы, вот и спрашиваю, какого размера.
11.12.2009 в 01:36:59
inmate написал : меня попросили купить саморезы под фанеру и ГВЛ
Для фанеры обычные анодированные саморезы по дереву 25-35 мм. А для ГВЛ - спец саморезы по ГВЛ с двойной резьбой. У продавца так и спросите "саморезы для ГВЛ"
11.12.2009 в 20:33:44
За инфу по саморезам, спасибо! Есть маленький вопрос. Читал, что головки саморезов надо зашпаклевать. Но мастера сказали, что шпаклевать надо, если сверху, что-то мягкое типа линолеум, плитка - твердый материал и шпаклевать головки саморезов необязательно. Вот и вопрос - правы они?
11.12.2009 в 22:06:56
inmate написал : Работники предложили два варианта: первый вариант - снять первый слой фанеры, лаги положить, ( высота лаг станет 40 мм), тогда уровень пола поднимется всего на 15 мм. Подскажите, пожалуйста, правильно предлагают мастера и есть еще варианты?Спасибо.
Или это не ваши слова? Как видите, я внимательно прочел... Вот это меня очень и удивило, что вы уже все необходимое купили. Тогда зачем искать что-то другое....
По поводу головок саморезов, как понимаю, сверху будет класться плитка. Сами подумайте, что даст шпаклевка саморезов. От коррозии она не спасает, тогда для чего еще? Чтобы выравнять поверхность? Но вы же не обои клеите. В общем, не ищите геморрой там, где его нет. Ведь между плиткой и полом, как минимум миллиметров пять клея будет. Уж такая неровность как выпирающий саморез как-нибудь компенсируется
