Int64 написал : "Под" холодильником уже входная дверь. Там около 1640.
1640 - это до холодильника или до двери? По Вашей схеме получается 900+450+600 = 1950.
03.12.2009 в 11:34:16
03.12.2009 в 11:35:48
Melvi написал : Газовый стояк не нашли
Как-то вообще забыл про него, и не искал. Но, думаю, если бы искал, нашел с трудом. :)
Melvi написал : В глухом углу у меня живет бойлер на 15 л. Сейчас не очень актуально, а вот когда заказывали кухню воду на все лето отключали.
Не знаю... Мне кажется, что при худшем раскладе эта проблема решаема "дедовскими" методами, пусть это и не так комфортно.
03.12.2009 в 11:38:27
kopaliny написал : Если Вы имеете в виду именно поверхность с мойкой
Именно её. Насколько мешает левая тумба при доступе к крылу?
Melvi написал : 1640 - это до холодильника или до двери? По Вашей схеме получается 900+450+600 = 1950.
6-ка под девяткой на нампаде :) Да, двери не будет, будет арка.
03.12.2009 в 11:41:19
Int64 написал : 6-ка под девяткой на нампаде Да, двери не будет, будет арка.
Значит, все-таки 1950? До арки?
03.12.2009 в 11:48:36
Melvi написал : Значит, все-таки 1950? До арки?
Именно! И никак иначе. :)
03.12.2009 в 12:13:01
Вот такой вариант.
К крылу мойки доступ вполне удобный, легко рукой до стены дотянетесь. Кстати, при таком расположении я бы сделала стол с мойкой выше ПММ и варки, так посуду мыть удобнее, стык столешниц "оправдан", да и смотрится прикольнее.
Внизу сложнее, но это неизбежное зло. При двух фасадах получится широкий проем в этот шкаф. Угол можно занять только редко используемыми вещами, потому что достать их можно будет только убрав из шкафа все остальное. Не знаю, что у Вас за стенкой. Может, с другой стороны сделать доступ? Это так, в порядке бреда:)
03.12.2009 в 12:31:17
2Melvi озвученный вариант 5, замечу. Меня в нем смутило именно неудобство в работе с мойкой.
03.12.2009 в 12:35:35
Int64 написал : смутило именно неудобство в работе с мойкой
С мойкой нормально будет, нижний шкаф только неудобный с глухим углом.
Есть еще идея: ПММ под варку. Например, слева карго на 45, справа ПММ на 45, итого 90. Сверху над ними по центру варка. Будет выглядеть как стол 90 с распашными дверками.
03.12.2009 в 12:41:46
Int64 написал : Меня в нем смутило именно неудобство в работе с мойкой.
Melvi написал : К крылу мойки доступ вполне удобный, легко рукой до стены дотянетесь
Полностью согласна.
ТО Int64: да Вы попробуйте сами где-нибудь на стендах кухонных фирм. Я именно так и экспериментировала, чтобы было всё удобно.:)
03.12.2009 в 12:43:17
Melvi написал : Будет выглядеть как стол 90 с распашными дверками.
Не будет. Ручки по другому. ;)
Melvi написал : С мойкой нормально будет, нижний шкаф только неудобный.
Не знаю, надо пробовать. И вообще, может, и правда, получится по трубе сделать... тогда не придется терять пространство у стены. Смущает только то, что труба все же - системы отопления. Это уже не ГВС.
Melvi написал : ПММ под варку.
Я бы имхо счел такое грубым нарушением правил электробезопасности. Духовка - ладно. А вот ПМ.
03.12.2009 в 12:44:32
kopaliny написал : ТО Int64: да Вы попробуйте сами где-нибудь на стендах кухонных фирм. Я именно так и экспериментировала, чтобы было всё удобно.
Именно это и решил делать. Буду пробовать на макете, может, даже картонный соберу. Параллельно буду смотреть вариант с обходом трубы без свободной зоны.
