24.04.2006 в 13:45:15
Ситуация такая: на следующий день после установки стекол в межкомнатные двери обнаружилось, что ребята-установщики были очень щедры и налили этого силиконового клея столько, что он полез из всех щелей и на 1-1,5 см расплылся по стеклу вдоль рамы. В общем - то силикон незаметен, т.к. прозрачен, но думаю, что через пару-тройку лет эта прозрачность исчезнет и клей будет заметен. Отскр***** клей бритвой оказалось не так просто, тем более, что стекло рельефное. Поэтому прошу помощи: 1 - изменит ли клей прозрачность со временем (или может на него грязь налипнет) и поэтому надо ли его удалять с видимых частей стекла или оставить все как есть (благо сейчас он не очень заметен) 2 - если надо удалять, то чем (учитывая рельефность стекла). Может есть какая нибудь химия для этого ? Кто сталкивался с чем либо подобным ? Буду признателен любому совету.
avkie
avkie
24.04.2006 в 14:29:47
силикатный клей со стекла удаляется НИКАК. разве что удалить механически и как нибудь сполировать или застаить установщиков поменять стекло
если только только пролил - по горячим следам можно смыть водой но если пройдет довольно продолжительное время - оттереть со стекла его будет не возможно без царапин или повреждения самого стекла.
Викторыч
Викторыч
Томск
24.04.2006 в 15:23:28
2avkie Впервые слышу про технологию установки стекол на силикатный клей :eek: 2Uldemir Вы, вероятно, имели ввиду силиконовый герметик? Со стекла он удаляется довольно просто, прорезаете слой герметика вдоль штапика до стекла и просто снимаете, зацепив за краешек, правда при тонком слое или в случае рельефного стекла это может и не получиться. Химикатов для удаления герметика я не знаю.
24.04.2006 в 15:57:56
2Викторыч Да, это силиконовый герметик. Я пытался его резать, как Вы сказали. Но чёй-то не очень у меня получилось. Правда делал я это на может быть и не очень-то застывшем герметике. Надо будет ещё раз попрововать. Вот только если он к стеклу не липнет, то почему на него стёкла клеют ? Или он просто это стекло уплотняет ? 2ALL А как всё таки с потерей прозрачности ? Как этот герметик будет выглядеть через N лет (это на тот случай, если я всё таки не отдеру эту заразу) ?
24.04.2006 в 16:04:09
2Uldemir Поленились ваши ребята монтажный скотч наклеить... А так - срезать и отдирать...
avkie
avkie
25.04.2006 в 08:10:40
а герметик - все равно только механически отдирать я даже не знаю возьмет ли его какой нибудь растворитель.
