kissik
kissik
Орел
02.12.2009 в 18:04:51
В 5-и этажке на кухне имеется 3 вентканала: 1 для газовой колонки, 2 - тянется метеллический короб из туалета через ванну и уходит в стену на кухне, 3 - сам кухонный вентканал. Как я понял, каналы независимые, так как у соседей они располагаются в других местах, тот который из туалета идет у меня на кухню, у соседей этажом выше распложен в самом туалете. Поэтому, сделав выводы, я впихнул вытяжку на 520 куб. час в кухонный вентканал. Другого варианта просто нет - не рубить же отверстие на улицу. Так вот теперь при работе вытяжки в вентканале ванной и туалета возникает обратная тяга и появляются стремные запахи (видимо с соседских кухонь). Меня интересует: что за система вентканалов в доме и что теперь можно предпринять? Подумываю: электропривод заслонки для ванны соеденить с вытяжкой.
Соло
Соло
03.12.2009 в 19:51:10
Вам повезло, что обратка идёт оттуда. Если бы пошла из дымохода, то Вас бы уже отпевали.
  1. В газифицированном помещении должен быть вентканал с естественным побуждением. Его нельзя закрывать.
  2. Запрещена установка на вентканалы механических устройств (вентиляторы и т. п.)
В Вашем случае есть токмо два выхода из положения: а) вытяжка работает через фильтры на рециркуляцию; б) выброс вытяжки через стену на улицу. При втором варианте, на момент включения вытяжки обязательно приоткрывать окно.
Sdik_S
Sdik_S
03.12.2009 в 22:56:16
Соло написал : Если бы пошла из дымохода, то Вас бы уже отпевали.
чёрный у Вас юморок, как всегда:(
но в точку
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Feline
Feline
04.12.2009 в 09:52:48
Соло написал : Вам повезло, что обратка идёт оттуда. Если бы пошла из дымохода, то Вас бы уже отпевали
Не знаю про все дома, но в моем доме дымоход от газовой колонки (стоит в ванной) полностью отдельный и с другими вент. каналами не сообщается. Поэтому вытяжку на кухне ставить разрешили, напомнив о необходимости обеспечивать приток.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.12.2009 в 10:52:20
Соло написал : При втором варианте, на момент включения вытяжки обязательно приоткрывать окно.
При работе любого вытяжного устройства (вытяжка, вентилятор на канале) открывать окно. Иначе без организации притока любой вентилятор опрокинет вытяжку в соседних каналах. Или при наличии хороших обратных клапанов будет просто крутить вхолостую.
Feline
Feline
04.12.2009 в 11:12:07
Как широко нужно открывать окно? И еще я читала, что окно нужно открывать в дальней комнате, а не на кухне. На иностранном сайте вытяжек рекомендуют приточное отверстие в наружной стене.
kissik
kissik
Орел
07.01.2010 в 19:08:51
Проблема решилась. Каналы, как оказалось независимые. Просто вытяжка тянет воздух из другого вытяжного канала, достаточно открыть окно и обратная тяга исчезает.
