Rodnoi
Rodnoi
09.12.2009 в 16:34:58
kokoko написал : Я бы, как представитель сетевой компании, НИКОГДА бы не дал согласование такой схемы: жизнь моих людей мне дороже.
Имея опыт монтажа генераторных установок и штатных АВР к ним, могу ответственно заявить. что практически все АВРы собраны по принципу выше приведенной схемы, за исключением электронной части.Они имеют все сертификаты на использование в наших сетях. АВРы в жилых многоэтажных домах тоже построены по этому принципу.
Fermer
Fermer
Волжский
09.12.2009 в 18:37:31
Огромное всем спасибо-здорово помогли.Только все эти контакторы...-денег не дадут, поэтому я думаю так: в наличном щитке ЯБП смонтировать 4-х контактную розетку "маму"и скоммутировать ее через автомат с проводами , ведущими у светильникам .На генератор прикрутить несъемный провод с розеткой "папа"А так как щиток открывается только после разрыва цепи--безопасность обеспечена.А вы как думаете ?
avmal
avmal
09.12.2009 в 20:22:56
cimon написал : Уважаемый avmal! А вы устанавливаете своим клиентам, в квартирном щите, вместо вводных автоматов рубильники?
Исключительно рубильники ставлю на вводе.
cimon
cimon
Астана
09.12.2009 в 20:29:25
avmal написал : Исключительно рубильники ставлю на вводе.
 Ясно.
Rodnoi
Rodnoi
09.12.2009 в 20:42:01
И дублируете их автоматами?
cimon
cimon
Астана
09.12.2009 в 20:47:13
Fermer написал : смогу ли я продемонстрировать супермегабоссу аварийную систему
Конечно сможете. Но не очень понятно, что за супермегабосс, у которого нет средств на пару контакторов второй величины, либо вы не способны обосновать необходимость их приобретения.
Fermer написал : 4-х контактную розетку "маму"и скоммутировать ее через автомат с проводами , ведущими у светильникам
А вы заранее знали, что сделаете так, решили развлечся?
avmal
avmal
09.12.2009 в 21:25:47
Rodnoi написал : И дублируете их автоматами?
Зачем? Ограничивающий мощность автомат стоит в этажном щите, а групповые автоматы свои кабели защищают ... У вводного аппарата совсем другие задачи.
cimon
cimon
Астана
09.12.2009 в 21:40:07
avmal написал : Зачем? Ограничивающий мощность автомат стоит в этажном щите, а групповые автоматы свои кабели защищают ... У вводного аппарата совсем другие задачи.
А рубильники где и для чего?
cimon
cimon
Астана
09.12.2009 в 22:12:56
avmal написал : То-то все мои заказчики перед отъездом на дачу, чтобы выключить вводной рубильник в квартирном щите, боты и перчатки диэлектрические одевают
Я правильно понимаю, что под рубильником вы подразумеваете вводной автомат?
kokoko
kokoko
09.12.2009 в 22:57:23
Против АВР, если он имеет механическую блокировку, ничего не имею. В представленных схемах этого нет. Но зачастую предпочитаю рубильники, т.к. они, в отличии от автоматов, имеют видимый разрыв, есть возможность, вынув вставки (при наличии), обеспечить двойной разрыв,вставить изолирующую прокладку от случайного включения и так далее.
Работаю с ними давно и совсем не понимаю взятые с потолка утверждения типа:
cimon написал : перекидной рубильник представляет еще большую опасность
cimon написал : Конструктивное исполнение имеет опасное исполнение и вообще сколько народу пострадало от рубильников.
cimon написал : Рубильники, если они не имеют дистанционного привода, запрещается включать и отключать под нагрузкой
Почти все ЧП с рубильниками случаются от бестолкового с ними обращения. В заключение выдержка с сайта "Дизельные электростанции" "Стационарно установленная генераторная установка, используемая в качестве резервного источника электроснабжения, нуждается в надежном электромеханическом устройстве, предотвращающем одновременное поступление электроэнергии с основной сети и от генератора электростанции (так называемое «встречное течение фаз»).
Дизель-генераторы и бензоэлектростанции, оборудованные системой автозапуска, защищены с помощью автоматического коммутатора нагрузки (ATS). Использование контакторов соответствующего номинала с взаимной блокировкой снимает опасность встречного течения фаз. В ручном режиме переключения (т.е. оператор заводит дизель-генератор и переключает электропитание с основного на резервный источник) в качестве переключателя «сеть-резерв» используется перекидной рубильник на два положения.
Перекидной рубильник устанавливается в помещении щитовой или неподалеку от вводного щита. Основной характеристикой перекидного рубильника является сила тока (в амперах), который рубильник способен пропустить через себя в нормальном режиме работы.
После пропадания основной сети оператор заводит генераторную установку и по окончании прогрева двигателя дизельгенератора переключает перекидной рубильник на резервный источник электроснабжения. При появлении основного электропитания действия производятся в обратном порядке."
avmal
avmal
09.12.2009 в 23:29:04
cimon написал : Я правильно понимаю, что под рубильником вы подразумеваете вводной автомат?
Под вводным автоматом обычно подразумевают автоматический выключатель, имеющий тепловую защиту и защиту или сверхтока ( или то и другое вместе ), а под вводным рубильником подразумевается выключатель-разъединитель, стоящий на вводе щита.
