26.04.2007 в 16:26:04
"В AOS 1355 не барабан, а диски, 22 штуки. Написано, что изготовлены из особого пластика с повышенной смачиваемостью, кроме того, поверхность не гладкая, имеются ребра особой формы, которые как бы зачерпывают воду, и она потом стекает по поверхности диска...".
Что касается пластика с повышенной смачиваемостью, это прекрасно. Только пластик, он и есть пластик и по определению смачивается плохо. На пластике вода всегда будет собираться в капли... Когда пыталась выбрать мойку, меня крайне волновал этот вопрос, консультировалась и с бонековскими и с вентовскими продавцами. Наконец, остановилась на Venta -LW 24. Сам барабан состоит из оси, на которую нанизаны пластины, а вот пластины между собой связаны такими небольшими перепоночками. Так вот, когда барабан в воде вращается, между перепонками и дисками образуется водяная пленка, ее то воздух и прорывает, когда попадает внутрь прибора. За счет этого и увлажнение лучше происходит. И еще один момент: в AOS 1355 ставят и на 10 и на 50 кв. м.... :eek: Но ведь увлажнить 10 и 50 кв. м - разница все-таки есть... Вентовские приборы идут с разбивкой на площадь, исходя уже из этого на свои 20 кв.м и взяла 24 модель. Пока довольна :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
06.02.2008 в 15:46:37
ультразвуковые увл-ли имеют функцию автоматического отключения при отсутствии воды? С какой цены такие девайсы начинаются (выше 1000 руб. или 3000 или ...)? Какие модельки самые качественные и надежные из УЗ ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.02.2008 в 14:36:29
и еще ?: в характеристиках к некоторым моделям указано, что они рассчитаны на площадь 40 -60 кв. м. Но если такой девайс поставить в одной комнате 16 кв.м., то увлажненный воздух равномерно распределится по квартире (100 кв.м. или до куда его хватит), либо же есть риск, что в комнате с девайсом будет воздух перевлаженный, а в остальных - сколько там останется влажности (25-40%), но все-равно сильно неравномерный по влажности?
DMack
DMack
08.02.2008 в 10:54:43
2GEO-Tr Баловался с метеостанцией в комнаме около 30м. Возле увлажнителя 50-55%, в 6 метрах - 35-45%, в соседней комнате с постоянно открытым проходом 1000*2300мм - 25%. Если не запускать, то через пару дней везде устанавливается 15-20%.
Дешевым бывает только сыр...
08.02.2008 в 13:23:13
http://www.gigro.ru/goods_detail/5278/ Ионизатор есть. Можно отключать кнопкой.
Выпивает примерно 14л в сутки - две заправки....
Если будете покупать, выбирайте из нескольких - попадаются с несбалансированным вентилятором - может тарахтеть.
PS Зачем выкидывать деньги на AOS или Венту, если есть то же самое, но дешевле? :)
08.02.2008 в 13:27:00
Art-98 написал : Так вот я и думаю, не переувлажниться ли воздух из-за постоянной работы увлажнителя?
ОДнозначно НЕТ. Чем больше влажность - тем меньше он испаряет. Зимой дойти до нормальной влажности тяжело, хорошо, если догонит до 45% макс.
08.02.2008 в 13:33:25
Nati написал : На пластике вода всегда будет собираться в капли...
Бред. Примерно через неделю диски покрываются тонким слоем кальция и начинают замечательно смачиваться.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.02.2008 в 14:42:16
у кого Venta? Есть вопрос. У модельки 14 барабан вращается не с постоянной скоростью, а как бы рывками (поворот на 5 градусов, стоп, снова поворот...)? Это правильно?
11.02.2008 в 14:57:17
Насчет рывков - Венту видел давно..... Ииииии после того, как посмотрел что внутри, то просто офигел от наглости продавца продающего этот неотёсанный кусок пластика за сумму равную стоимости стиральной машины.
У венты если правильно помню привод дисков от вентилятора, через редуктор...
У Ballu AW-302 отдельный тихоходный мотор редуктор.
Ежачок
Ежачок
Николаев
11.02.2008 в 15:35:51
я вот уже 4 года более, чем удачно пользуюсь вот такой мойкой воздуха: http://www.boneco.ru/catalog/boneco-1355n.html
только во время отопительного сезона.
днем всегда на мощном режиме работает в зале, а ночью на тихом режиме работает в комнате у ребенка.
воздух стал заметно чище и "комфортнее". цветы, которыми занимается жена просто ожили, стали более сочными и "зелеными".
заливаю в мойку воду 2 раза в сутки из системы обратного осмоса.
раз в 2-3 недели промываю кювету и диски. вода в кювете неприятного серо-желтого оттенка.
плюсы: дешевизна, удобство, не нужно сменных частей, эргономичность, бесшумность, малая мощность, НЕТ НИКАКОГО НАЛЕТА НА ПОВЕРХНОСТЯХ
минусы: систематически "булькает", когда поднимаются пузыри в бункере. ночью достаточно слышно, но мы привыкли :)
рекомендую !!!!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.02.2008 в 16:32:01
2BV 6200 руб. да недешево, за модель для 17 кв.м.. Там от вентилятора 2 ножки имеются, как механизм передачи вращательного движения от вентилятора к барабану. И поэтому барабан вращается прерывисто. В принципе, цена аналогична нормальным корейским УЗ девайсам... Но пока боюсь УЗ из-за кота, которому (как тут выше пишут) УЗ может вообще не нравиться.
