APS
APS
Брянск
11.01.2009 в 08:26:26
Купил себе AOS 2055 http://www.boneco.ru/catalog/aos-2055.html При начальной влажности 18% "выпил" литра 2 максимум за сутки непрерывной работы! Сейчас 3й день работает влажность повысилась до 35%, но и топить стали чуть ли не в половину меньше. При этом воды за 2е сутки он "выпил" больше, литра 3,5. В любом случае на мой взгляд это крайне мало, на упаковке вообще написано - Пьём до 13 л в сутки! В паспорте уже раза в 2 скромнее литров 7, а реально ещё в 2 раза меньше :-(. Это "развод"? Несем обратно в магазин?
11.01.2009 в 10:09:27
APS написал : В любом случае на мой взгляд это крайне мало, на упаковке вообще написано - Пьём до 13 л в сутки! В паспорте уже раза в 2 скромнее литров 7, а реально ещё в 2 раза меньше :-(. Это "развод"?
Это нормально.... Подождите недельку, другую...
На дисках постепенно осаждается кальций => смачивание улучшается => испарение увеличивается....
Первую неделю две лучше лить воду не очищенную, потом можно переходить на фильтрованную.... (Раз в два три месяца запускаю с лимонно кислотой - снимаю лишнюю "накипь" ....)
Александр Ро
Александр Ро
12.01.2009 в 19:33:33
Я, лично, свой 2 дня назад вообще выключил. Стало уже чересчур влажно.
m2v
m2v
Харьков
13.01.2009 в 12:57:12
oberon написал : Конструкция поддона VENTA: Вода заливается непосредственно в поддон, в котором вращаются диски. Уровень жидкости уменьшается по мере ее испарения. Соответственно, эффективность увлажнения наиболее высока в первые часы работы (при максимальном количестве воды в поддоне) и уменьшается с течением времени. AOS 1355: Вода в поддон поступает из специальной накопительной емкости, поэтому ее уровень в поддоне поддерживается постоянно, и диски постоянно погружены в воду. Следовательно, эффективность увлажнения одинакова в течение всего времени работы, пока не закончится вода в баке.
alpa написал : Интересен такой момент : в моделях с естественным испарением (aos1355 venta lw14 ) барабан испаритель с которого испаряется вода сделан из пластика. Пластик обладает плохой смачиваемостью водой т.е. вода сворачивается в капли на поверхности а не олбразует равномерную пленку.
Я бы не сказал, что в венте эффективность увлажнения уменьшается по мере испарения воды. Даже когда воды в поддоне остается только на донышке и барабан только чуть-чуть до неё достаёт, его пластины все равно полностью смочены водой, соответственно вода испаряется со всей поверхности пластин. Убедился на своем опыте, не раз проверял. У немцев есть патент на их барабан, там структура пластмассы такова, что при минимальном количестве воды в поддоне они всегда будут полностью смочены.
oberon написал : Дезинфекция воды VENTA: Чтобы вода «не зацвела», в увлажнитель заливают специальные химические добавки, которые при испарении попадают в воздух. AOS 1355: Система ионизации обеспечивает обеззараживание воды с помощью двух посеребренных электродов, расположенных в поддоне.
Немцы утверждают, что их гигиеническая добавка при испарении воды не попадает в воздух, и я им почему то верю. Если не доливать воду, то когда она полностью испариться гигиеническая добавка кристализуется на дне поддона (видел собственными глазами), т.е. она не ушла в воздух. А вот насчет серебра в воде сомневаюсь в их эффективности. Мне кажется вода не успеет нормально дезинфицироваться в приборах AOS, т.к. изначально в поддоне находится не вся вода, а она доливается из другого резервуара, а скорость дезинфекции мала (это моё суждение, иначе почему мы не дезинфицируем таким способом бытовую воду, мы бы тогда все серебрянные предметы -украшения, ложки и т.п.- держали бы в банках).
oberon написал : "Привычные заблуждения: Производители VENTA утверждают, что их «мойка воздуха» (аналогичная модели AOS 1355) удаляет из воздуха запахи и табачный дым. Этого не может быть, потому что удалить из воздуха запахи в состоянии только специальные угольные фильтры. Традиционные же увлажнители, к которым относятся и приборы типа «мойки воздуха», очищают воздух естественным образом: пыль и грязь оседают на поверхности испарительных дисков, а высокая влажность способствует выпадению взвешенных в воздухе микрочастиц."
За AOS ничего не скажу, личного опыта не было, а по Венте личные наблюдения. Сам не курю, но считаю, что моментально прибор воздух возможно не очистит, а ему необходимо некоторое время. По крайней мере в комнате, в которой раньше после какого-нибудь торжества на следующий день стоял ТАКОЙ штын (всмысле смесь запахов закуски на столах, сигаретного дыма, спиртного), то теперь (при работающей венте) с утра всего этого не слышно. Другой случай: захожу в квартиру знакомых после свежего ремонта, все внутренние межкомнатные двери были закрыты, в одной комнате ночью работала Вента, так в ней был свежий запах как после утреннего летнего дождика, а во второй комнате стоял такой сильный запах стройки, хотя до Венты этого запаха особо не слышали, типа внюхались (привыкли).
l_andrey написал : 2RAMBLER, может Вы подскажите, что в увлажнителях так повышает их цену?
Например, Ваш стоит 519 евро! За эти деньги среди другой бытовой техники можно купить гораздо более ощутимую вещь. А здесь пластмассовый бак, "пластинчатый барабан" и вентилятор.
Тоже считаю, что цена на Венту несколько завышена, но о покупке не жалею. Венту выбрал за немецкое качество, в отличие от AOS, который пишет Швейцария, а на самом деле производство Чехия и Китай, в Швейцарии только офис компании которая разработала прибор (не люблю когда нагло врут). Немцы имеют патент на барабан и моторный блок, который одновременно вращает вентилятор и барабан. Производится прибор только в Германии, при этом продают в том же Китае (http://www.venta.com.ua/international.html - смотрите внизу). Хорошее качество пластика, легко разбирается и собирается, легко переносится даже при полном водой поддоне, ничего лишнего - ломатся особо нечему, простой уход и управление, гарантия на прибор 10 лет. Это причины по которым я купил именно этот прибор среди "моек воздуха". Ещё в AOS 1355 я не понимаю один параметр - расход воды 300 гр/час. Если это мойка воздуха, которая увлажняет воздух естественным образом, то КАК они определяют этот расход, если испарение будет зависеть от температуры воздуха в помещении!:confused:
m2v
m2v
Харьков
13.01.2009 в 13:15:28
BV написал : И почему другие Китайцы еще не начали делать нечто похожее на Венту? Я бы купил.... долларов за 50.
Немцы молодцы, что никому другому не доверяют производство Venta, тем более Китаю - держат марку, иначе испохабят прибор потом плеваться будете.
m2v
m2v
Харьков
13.01.2009 в 14:17:09
Александр Ро написал : Давайте обсудим, чем можно в мойках воздуха против микроорганики бороться?
Постоянной заменой воды и промывкой прибора, я воду не доливаю, а полностью промываю под струёй горячей воды и заливаю новую, операцию провожу раз в 2 дня.
BV написал : Venta не нравится отсутствием кассеты с водой =>1. непостоянный уровень воды => неполное смачивание дисков 2. для младшей модели малый обьём воды
Александр Ро написал : Кстати, эксплуатируя младшую венту 2,5 года, могу заявить, что оба этих пункта не имеют особого значения. Надо просто воду туда свежую ежедневно наливать.
Зимой за сутки упаривается примерно 2/3 воды. Оставшейся 1/3 вполне достаточно для нормального смачивания значительной части РАБОЧЕЙ площади дисков.
Согласен и поддерживаю Александра.
Александр Ро написал : Я лично себе следующую Boneco возьму. Те же деньги, что и за младшую Venta, но производительность выше.
По чем определяете производительность? По расходу воды в час? По этому поводу своё мнение я писал чуть выше. А в Венте есть более реальный параметр - воздушный поток, м.куб в минуту. Испарение же воды будет зависеть от температуры воздуха в помещении, как в Бонеко, так и в Венте. В инете раньше находил результаты тестирования Венты, Бонеко и ещё каких-то производителей, помню параметры Венты соответствовали заявленным производителем, некоторые даже им были занижены, а по Бонеко производителем в основном завысили параметры производительности прибора. Ссылку не помню, но кого интересует, думаю, без проблем найдет.
Александр Ро
Александр Ро
13.01.2009 в 21:04:25
Ну я теперь обе одновременно эксплуатирую. Но в разных комнатах. :)
adsad2da
adsad2da
16.01.2009 в 15:03:13
Господа, мне надо наверно уже в группу маркетинга daikin записываться на работу. Но круче daikinа ничего нет и врятли будет http://www.daikinaircon.com/ca/08/index.html ack 75j
советую всем ждать лета когда их начнут продавать. для тех кто не знает это модель воздухоочиститель 707 + встроенный увлажнитель со скорость 600гр в час. Единственный открытый вопрос по чем это будут продавать в Москве. Наверно 30 000р. Сам же собираюсь заказать этот экземпляр из Японии с целью экономии денег (там нашел их по 12000р за штуку) и думаю обойдется не больше 20 000р.
20.02.2009 в 19:22:55
Люди!Хочу поделиться опытом увлажнения,тем более время появилось на работе. Я тоже хочу жить по фэншую,потому озаботился влажностью в квартире.Купил гигрометр -20% показало.Ну и давай выбирать увлажнитель,люблю я это дело-выбирать. Выбрал паровой Bionaire 5071 -выдает чистую влагу и производительность 10 литров в сутки и фильтров никаких,и недорогой~2850р.Единственный минус-400вт в час жрет. Наивный,я думал оно мне всю квартиру увлажнит 60м и поставил в коридоре.Гонял почти беспрерывно,еле успевал воду доливать - бесполезно,если влажность поднималась до 35%,то после открывания форточек или отключения прибора моментально возвращалась в исходную точку.За месяц электричесва нагорело немерено,да и фиг бы с ним,если б был результат. Теперь включаю только в спальне за 2-3 часа до сна с закрытой дверью и форточкой,влажность набегает 40%. Вывод какой сделал? Чтобы держать влажность 40% ,оно должно работать постоянно и в одной комнате и с закрытой дверью и менять фильтры и воду доливать и прибор чистить-короче одна морока! Так что проветривать почаще и аквариум большой и фонтанчик искуственный и ну его нафиг эту мороку! Всем удачи! Если у кого каки вопросы ,отвечу по мылу fazenda276@yandex.ru
DMack
DMack
20.02.2009 в 19:53:07
дядя Витя написал : Так что проветривать почаще
Ухохотаться от такого совета. А аквариум - действительно наивеличайшая сила для микроклимата (термо/гидро). В том числе и психологического :)
m2v
m2v
Харьков
20.02.2009 в 23:02:42
дядя Витя написал : Наивный,я думал оно мне всю квартиру увлажнит 60м и поставил в коридоре
:D
дядя Витя написал : Вывод какой сделал? Чтобы держать влажность 40% ,оно должно работать постоянно и в одной комнате и с закрытой дверью
Работать постоянно - это верно, а дверь закрытой держать не обязательно, если правильно подобрана модель.
дядя Витя написал : Так что проветривать почаще и аквариум большой и фонтанчик искуственный и ну его нафиг эту мороку!
:applause: Зимой проветривать - влажность будет 20%, т.к. на улице сухо. Аквариум разве что на полкомнаты.
