Аватар пользователя
DMack
20.02.2006 в 20:00:14
Almic написал : Я засекал часовую производительность при пустом накопительном баке, получалось 1.5 - 2 л/час
2*24=48л/сутки. 48/15*100 = 320 л/сутки. Повышение давления не может оказывать арифметического влияния на производительность осмоса через мембрану. К моему глубокому сожалению, после засорения фильтров все падает близко к нулю. К радости, это происходит довольно быстро. Поменял фильтры и радуйся дальше.
Almic написал : Точно "погода с отоплением подыграли" - у моего увлажнителя "холодного" испарения аппетит поубавился, значит, влажность повысилась.
Мне тут жена "подыграла":D. Пока я бегал на работу, она не стала доливать один увлажнитель, а второй - отключила (~6 часов). Влажность 20%. Не система, но закономерность, однако;)
Аватар пользователя
27.02.2006 в 03:20:46
У меня Аос1355, купила несколько месяцев назад. Купила, потому как много пыли (за окном, оживленная магистраль), про сухой воздух - я этого не понимаю, это больше астамиткам нужно. Никаких улучшений или ухудшений самочувствия не заметила, воды пьет очень много, мыть стараюсь как можно чаще, потому как в поддоне скапливается всякая мерзость и дышать этой мерзостью не очень хочется. Воду не фильтрую, а заливаю посеребреную прибором "Георгий" завода Диод, им же можно регулировать концетрацию серебра. Насколько это все влияет на мою жизнь не знаю, особых изменений не почувствовала, посему пользоваться стала редко. Считаю цена за АОС 1355 очень завышена. Также имелся опыт с люстрой Чижевского (потолок черный - сняли, но зато никогда не пахло озоном), с Супер-плюс (озоном очень пахнет, думаю, это не очень полезно, можно его просто использовать как УФ-лампу для дезинфекции помещения, но не постоянно).
Аватар пользователя
Beeliner
Челябинск
27.02.2006 в 10:31:45
Посмотрите вот эту ветку: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5727 Там есть фото этого "белого налёта" :-) Это - ПЫЛЬ, а не СОЛЬ :-)
Аватар пользователя
28.02.2006 в 17:32:42
У меня Вента ЛВ24 -- доволен. Для увеличения смачиваемости пластика дисков барабана в инструкции указывается на НЕОБХОДИМОСТЬ заливать их средство Вента-гигиеническая добавка. По 50 мл после каждой смены воды (раз в 2 недели). Без этого вода действительно очень плохо смачивает пластик.
Аватар пользователя
01.03.2006 в 02:39:05
Таурус_1 =
Похоже, что АОС 1355, это тоже, что и Вента, только Вента, по-моему, раньше вышла. И АОС дешевле, чем Вента, хотя по дизайну Вента мне больше нравится. Аос сильно смахивает на продукцию советского пр-ва (по дизайну), а качество пока рано говорить, вот если мой АОС прослужит столько же, сколько работает мой старенький 50-х годов холодильник "Зил" (пузатый такой), тогда можно говорить про качество. Кстати, про белый налет. Мне кажется, что это обычные известковые отложения, вода-то у нас из крана какая? В кастрюльке кипятила воду, горло ребенку полоскать, так на ней такой налет плавал, в чайнике не видно, а в эмалированной кастрюльке как раз все и всплыло.
Аватар пользователя
Shalfei
06.03.2006 в 16:12:37
Вот на этом форуме очень активно обсуждается тема увлажнителей - плюсы и МИНУСЫ (а они могут быть достаточно серьезными) + отзывы: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:6019-2
Аватар пользователя
vinsit
06.03.2006 в 22:40:05
Beeliner написал : Посмотрите вот эту ветку: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5727 Там есть фото этого "белого налёта" :-) Это - ПЫЛЬ, а не СОЛЬ :-)
Это не пыль! Фильтр в увлажнителе надо менять, или воду чистую заливать и ни чего подобного небудет. Увлажнитель- http://www.vinsit.ru/catalog/air-saturator/air-o-swiss/aos-2071-c/ Фильтр для воды- http://www.vinsit.ru/catalog/water-supply/water-purifying/reverse-systems/atoll/a560/
Аватар пользователя
Art-98
26.11.2006 в 20:19:53
Уважаемый Rambler! Вы пишите, что:
rambler написал : Брать только холодного испарения, переувлажнение невозможно в принципе
Так вот меня мучает вопрос про переувлажнение: это действительно невозможно? У нас сейчас работает Aos 1355, за сутки уходит ок. 2 баков воды (ок 8 л.). Проверить влажность в комнате пока нет возможности - нет соответсвующего прибора. Недавно родилась дочка (ради которой, собственно, мы увлажнитель и купили). Пока на улице не очень холодно (сегодня, например, +9) комнату проветриваем подолгу. Так вот я и думаю, не переувлажниться ли воздух из-за постоянной работы увлажнителя? Хотя и продавец уверял, что такого не должно происходить, все равно хотелось бы послушать аргументированный ответ опытных пользователей :)
И еще вопрос: чем измерять влажность в комнате? Так ли хороши метеостанции (oregon, например), как их расхваливают продавцы? И, вообще, за сколько можно купить ПРАВИЛЬНЫЙ гигрометр (чтобы не врал) для бытовых целей? Или, может, есть какие-то народные способы узнать, достаточно ли увлажненный воздух в комнате? Буду признателен за ответы!
Аватар пользователя
korav
Харьков
27.11.2006 в 13:03:11
Переувлажнение создают только паровые и ультразвуковые воздухоувлажнители. От увлажнителей с естественным испарением этого быть не может в принципе.
Насчет измерения влажности воздуха - есть такой прибор - психометр. Наш, отечественный, стоит копейки. Фактически, это два термометра, один сухой, другой влажный и таблица пересчета их показаний. Для бытовых целей - точности хватит с головой.
Аватар пользователя
26.04.2007 в 16:26:04
"В AOS 1355 не барабан, а диски, 22 штуки. Написано, что изготовлены из особого пластика с повышенной смачиваемостью, кроме того, поверхность не гладкая, имеются ребра особой формы, которые как бы зачерпывают воду, и она потом стекает по поверхности диска...".
Что касается пластика с повышенной смачиваемостью, это прекрасно. Только пластик, он и есть пластик и по определению смачивается плохо. На пластике вода всегда будет собираться в капли... Когда пыталась выбрать мойку, меня крайне волновал этот вопрос, консультировалась и с бонековскими и с вентовскими продавцами. Наконец, остановилась на Venta -LW 24. Сам барабан состоит из оси, на которую нанизаны пластины, а вот пластины между собой связаны такими небольшими перепоночками. Так вот, когда барабан в воде вращается, между перепонками и дисками образуется водяная пленка, ее то воздух и прорывает, когда попадает внутрь прибора. За счет этого и увлажнение лучше происходит. И еще один момент: в AOS 1355 ставят и на 10 и на 50 кв. м.... :eek: Но ведь увлажнить 10 и 50 кв. м - разница все-таки есть... Вентовские приборы идут с разбивкой на площадь, исходя уже из этого на свои 20 кв.м и взяла 24 модель. Пока довольна :)
Аватар пользователя
GEO-Tr
Казань
06.02.2008 в 15:46:37
ультразвуковые увл-ли имеют функцию автоматического отключения при отсутствии воды? С какой цены такие девайсы начинаются (выше 1000 руб. или 3000 или ...)? Какие модельки самые качественные и надежные из УЗ ?
Аватар пользователя
GEO-Tr
Казань
07.02.2008 в 14:36:29
и еще ?: в характеристиках к некоторым моделям указано, что они рассчитаны на площадь 40 -60 кв. м. Но если такой девайс поставить в одной комнате 16 кв.м., то увлажненный воздух равномерно распределится по квартире (100 кв.м. или до куда его хватит), либо же есть риск, что в комнате с девайсом будет воздух перевлаженный, а в остальных - сколько там останется влажности (25-40%), но все-равно сильно неравномерный по влажности?
Аватар пользователя
DMack
08.02.2008 в 10:54:43
2GEO-Tr Баловался с метеостанцией в комнаме около 30м. Возле увлажнителя 50-55%, в 6 метрах - 35-45%, в соседней комнате с постоянно открытым проходом 1000*2300мм - 25%. Если не запускать, то через пару дней везде устанавливается 15-20%.
Дешевым бывает только сыр...
Аватар пользователя
08.02.2008 в 13:23:13
http://www.gigro.ru/goods_detail/5278/ Ионизатор есть. Можно отключать кнопкой.
Выпивает примерно 14л в сутки - две заправки....
Если будете покупать, выбирайте из нескольких - попадаются с несбалансированным вентилятором - может тарахтеть.
PS Зачем выкидывать деньги на AOS или Венту, если есть то же самое, но дешевле? :)
Аватар пользователя
08.02.2008 в 13:27:00
Art-98 написал : Так вот я и думаю, не переувлажниться ли воздух из-за постоянной работы увлажнителя?
ОДнозначно НЕТ. Чем больше влажность - тем меньше он испаряет. Зимой дойти до нормальной влажности тяжело, хорошо, если догонит до 45% макс.
Назад
