morda55
morda55
03.12.2009 в 15:00:22
кстати извеняюсь 2 шланга по2 метра
03.12.2009 в 16:40:13
morda55 написал : сильфонного типа.что это даст?
посмотрите на сечение внутри и догадайтесь :)
Но лучше сделать трубой - надежнее...
печник_09
печник_09
Серпухов
04.12.2009 в 09:15:52
BV написал : Но лучше сделать трубой - надежнее...
+1
mazai999
mazai999
04.12.2009 в 10:14:16
а почему не поставить сильфонную нержавейку Кофулсо?
Отрежут сколько надо, фитинги газовые есть, в качестве гибкой подводки - самое то )
Peterjela
Peterjela
04.12.2009 в 10:44:06
mazai999 написал : а почему не поставить сильфонную нержавейку Кофулсо?
Толщина корейского металла этой гофры - 0,3 мм (на мой взгляд маловато "запаса прочности"- особенно для газа, да еще на целых 4 м!!). Конечно, вероятность взрыва в результате образования где-то на сгибе малюсенькой дырочки небольшая. С другой стороны зачем Вам эта маленькая вероятность.. Все таки жизнь дается лишь 1 раз (мы же существуем не в детской "стрелялке" с 5 жизнями :) ). Предлагаю вернуть по аналогии что было или то же, но на полметра короче, - далее финскую (зеленую) толстую резиновую подводку для газа 0,5 м.
mazai999
mazai999
04.12.2009 в 11:44:45
какое то предвзятое отношение к гофре Кофулсо... откуда там дырочка может взяться??? Почему этой дырочки не будет на любой другой трубе?
http://www.kofulso-olton.ru/products/gasadmission/ Максимальное допустимое давление на соединение труба-фитинг - 60 атм Максимальное(разрушающее) давление на трубу - 210 атм
помоему вполне нормальные цифры )
morda55
morda55
04.12.2009 в 12:02:34
и всё-таки можно поставть медную трубу, как она будет работать с газом?мне кажется с медной трубой проще работать. у меня будет 3 изгиба под 90градусов.что посоветуете.длинна всё таже 5 метров
mazai999
mazai999
04.12.2009 в 12:42:37
morda55 написал : и всё-таки можно поставть медную трубу, как она будет работать с газом?мне кажется с медной трубой проще работать. у меня будет 3 изгиба под 90градусов.что посоветуете.длинна всё таже 5 метров
медная труба разрешена для газа, но нужна пайка твердым припоем...
Свод правил (СП) от 15.04.2004 N 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб
4.17 В качестве припоев следует применять медно-фосфорные припои: ПМФС6-0,15, ТУ 48-3650-10; ПМФОЦр6-4-0,03, ТУ 48-21-663. Медно-фосфорные припои имеют высокую жидкотекучесть и сравнительно низкую температуру плавления (680-850 °С), обеспечивают высокую прочность паяного соединения. Припои ПМФС6-0,15, ТУ 48-3650-10; ПМФОЦр6-4-0,03, ТУ 48-21-663 обладают самофлюсующими свойствами, и пайку этими припоями рекомендуется выполнять без применения флюсов.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
04.12.2009 в 16:08:14
моя бы воля я все резиновые шланги запретил (БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ) Только метал !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
morda55
morda55
04.12.2009 в 16:44:19
ну вот поехал купил шланг 5 метров сильфонную нержавейку Кофулсо и ничего, всё тоже самое вода греется правдо чуть лучше но не тhttp://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=109447&stc=1&d=1259934493о что было раньше. что делать?http://www.mastercity.ru/vforum/images/attach/jpg.gif
mazai999
mazai999
04.12.2009 в 17:49:24
очень странно, диаметр трубы не изменился по сравнению с тем что было, да и полюбому 15мм должно хватать! Может что-то с настройками колонки?
