morda55
morda55
04.12.2009 в 20:31:35
а что в ней можно настроить,я туда даже нелазел, ей 2 месяца .колонка ;неваhttp://www.mastercity.ru/vforum/images/attach/jpg.gif
mazai999
mazai999
04.12.2009 в 21:37:27
ну так вроде у всех колонок есть регулировка температуры...
morda55
morda55
04.12.2009 в 21:40:46
температура стоит на максемуме
Peterjela
Peterjela
04.12.2009 в 22:38:51
mazai999 написал : Почему этой дырочки не будет на любой другой трубе?
Стальная, что шла "по умолчанию" ровно в 10 раз толще (3,0).
А резина резине рознь. Не путать к примеру белорусскую и финскую подводки - первая "дубеет" через относительно короткое время, соответственно, с опасностью возникновения трещин. Финская сохраняет кондиции не менее 15 лет (проводились испытания по искусственному ускоренному старению с применением повышенных t) - финская - лидер.
morda55 написал : купил шланг 5 метров сильфонную нержавейку Кофулсо и ничего, всё тоже самое
Возьмите штангенциркуль (ну или линейку) - измерьте внутренний диам. трубы первоначальной (может там 3,4" ?) и в той, что Вы купили...Напишите, интересно. Если разницы нет, вероятно, сама гофра "аэродинамически" тормозит газовый поток...
Peterjela
Peterjela
04.12.2009 в 22:50:38
mazai999 написал : Максимальное(разрушающее) давление на трубу - 210 атм
помоему вполне нормальные цифры )
Не много ли корейцы прописали...! Гебельс вроде говорил -"Чем больше врешь- тем легче верят" :) К примеру итальянцы пишут к своим сильфонам Parigi серии TAM - мах.рабочее давление 6 атм. (У себя на ХВ 2 поставил 250 мм и 90 мм nom). А когда ГК буду менять- предпочту финскую ГП 0,4 м, чем Kofulso) И причем здесь давление - газовое-то всего 0,13 атм., - главное, думаю, банально не наступить; или рядом, скажем, не сверлить, чтобы вибрация и, соответственно неизбежные микродеформации гармошки не ослабили случайно какой-нить проблемный участок на сгибе... Кстати, тут на форуме, была инфа как сильфоны (недорогие - 200-300р за 1-1,5м) давали течь через 1-2 года. :(
TeRaos
TeRaos
04.12.2009 в 23:05:06
Пока пилили старую трубу, в колонку попал мусор, который продавило до горелки и перекрыло ее. Разбирать колонку, чистить.
04.12.2009 в 23:53:04
mazai999 написал : откуда там дырочка может взяться???
Фольга быстро протирается :) С защитной пластиковой оболочкой получше будет....
Peterjela написал : Кстати, тут на форуме, была инфа как сильфоны (недорогие - 200-300р за 1-1,5м) давали течь через 1-2 года.
Могли элементарно протереться мусором в воде
mazai999
mazai999
05.12.2009 в 01:00:09
какие ужасы вы про гофру рассказываете ) газовая трубка внутри колонки максимум 15, так что подводки на 15 не может не хватать... 2morda55 - а пламя горелки регулируется? видно зависимость от положения ручки регулятора? Вся площадь горелки горит?
А может с водой какие-то траблы? Воду не трогали?
Peterjela
Peterjela
10.12.2009 в 22:48:12
Зашел на днях в магаз Ленгазаппарата. Говорю - у вас такой выбор гибких газовых подводок - и сильфоны корейские и турецкие, и резина белорусская и финская... А что официально ставить разрешено к ГК? Ответ моментальный - Только резиновые белорусские (черные) - гигант (13 мм вн.диам). Я говорю, что так уж совсем строго? - За редким исключением - в каких-то районах допускают сильфоны. Я спрашиваю, - а чем отличная финская резина не угодила? - Так дорого же!,- типа, почти и не обсуждается (840 р.за 0,5 м). А купите, поставят без вопросов, конечно.:)
мвс
мвс
10.12.2009 в 23:16:36
А с кнопкой ЭМК (с права) не пробовали манипулировать ,нажимая-отпуская попробовать поймать положение при котором колонка заработает.Илиразобрать проверить.
мвс
мвс
10.12.2009 в 23:33:03
2 года ставлю колонки на так называемую "гибкую подводку к газовой плите"-2 штуцера с проходным диаетром 6мм +кислородный шланг(9мм) и 2хомута. Работают.В основном Нева 4510-4513.ВПГ-18.Китайские.А такую ерунду встречал на НЕВЕ 4510.Подводка трубой Д15 а не греет.Менять надо ЭМК или блок управления.Издесь чтото с клапаном ЭМК.
