OnOf
OnOf
21.07.2011 в 21:59:00
[CODE]шестигранник более требователен к соблюдению таблицы, т.к. у него меньше коэффициент опрессовки - 0,827[/CODE]Познавательно. Интересует какой коэффициент опрессовки матриц для других наконечников и в первую очередь скрученных наконечников
Smily
Smily
25.07.2011 в 10:58:52
OnOf написал : и в первую очередь скрученных наконечников
А что такое "скрученный наконечник" ?
OnOf
OnOf
25.07.2011 в 19:54:11
Smily написал : А что такое "скрученный наконечник" ?
Скрученные наконечники это по терминологии weidmuller и думаю самое правильное употребление. Они же у KLAUKE нызываются наконечники из листовой меди. Изготавливаются путем сворачивания заготовки из листю меди в трубку в области хвостовика:(штырьевые, вилочные, кольцевые и соединители.) Соответствуют стандартам DIN 46230 DIN 46234 и Стандарту KLAUKE от 6 кв. Такие же наконечники изготовленные из сплошной трубы (без стыковой кромки) чаще называются трубчатые, реже пресованные, иногда сплошные. Материал из которогро изготавливаются оба типа бывает одинаковый но часто для скрученных свой а трубчатых другой. Для ХОРОШЕГО обжима скрученных чаще всего применяются клещи KLAUKEк2,к25, weidmuller HTN 21, Haupa 210799,21830, KNIPEХ KN-975213, lapp group KWB 4099 но также применется инструмент с гексогональными матрицами соответствующей формы. Smily Вы наверняка все это знаете но повторенье МАТЬ другим ученья))))
Интересно будет знать условный коэффициент, или другие параметры для правильного выбора “скрученного” инструмента. Хотелось бы найти обяснения почему у KLAUKEк2,к25, гнездо обжима 6 и 10 кв совмещены в одно. Хотелось бы получить больше возможной информации наилучшего взаимного применения . Скруч. наконечников и инструмента, так как усилие на разрыв у точки ниже чем у шестигранной опресовки в 1.2 до 2 раз в некоторых случаях. Как использовать при обжиме трубч. нак. коэффициент опрес. для шестигранника неправильной формы. то есть чем пользуются большенство электриков.
ionchik
ionchik
01.08.2011 в 00:17:05
Smily
А посоветуйте более-менее нормальные пресс-клещи для обжима до 6 мм.кв.(и какая форма обжима самая оптимальная?) Пы.Сы. - Каким инструментом пользуетесь Вы?
Anat78
Anat78
Серов
01.08.2011 в 00:51:02
до 6 квадратов это вам ПК-16 КВТ (использую вместе с ПК-35) достаточно будет но можно и ПК-10 КВТ
Sha
Sha
01.08.2011 в 16:55:35
ionchik, отвечу за Smily инструмент такой: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=40650&page=2 (тема, содержащая пост, тоже очень познавательна). Ссылка на сайте Pro'sKit поменялась: http://www.proskit.com/crimpers/electrical/ratcheted-crimp-tool-non-insulated-terminals Когда-то в Киеве такие купил свободно. Продавец отыскался буквально по первой или второй ссылке в поисковике.
ionchik
ionchik
01.08.2011 в 23:25:22
Sha
Спасибо, гляну!
Smily
Smily
05.08.2011 в 12:27:12
ionchik написал : А посоветуйте более-менее нормальные пресс-клещи для обжима до 6 мм.кв.(и какая форма обжима самая оптимальная?) Пы.Сы. - Каким инструментом пользуетесь Вы?
Крайне редко встречается необходимость в установке наконечника под болт на таких мелких сечениях. К тому-же при моножиле наконечник не требуется - формируется кольцо. Для многожилки 6 и менее квадрат есть удобная система наконечников: http://kvt.su/predpriyatie1/nakonechniki/izolirovannye/nakonechniki_kolcevye_nki/ А инструмент для них - любой подходящий по бюджету.
Smily
Smily
05.08.2011 в 12:39:49
В сообщении 22 ошибочно вставил таблицу для алюминия. Таблица для меди http://kvt.su/dokumentaciya/spravochnaya_informaciya/rekomendacii_po_montazhu_mednyh_nakonechnikov_na_kabelnye_zhily/
Юрка
Юрка
10.12.2020 в 10:59:39
Какой класс гибкости у провода ПуГВ 70 мм.кв.?
Выбираю наконечник ТМЛ для провода ПуГВ 70 мм.кв. В каталоге КВТ написано: "Хвостовики наконечников по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных медных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров по специальной таблице".
В таблице указано, что для класса гибкости 2-4 нужен наконечник ТМЛ 50, а для класса гибкости 5 и 6 нужен наконечник ТМЛ 70.
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2020 в 13:04:12
Юрка, пугв — второй столбец по любому.
