Higgins
Higgins
03.12.2009 в 12:21:46
Собрал Г-образный шкаф в угол комнаты. Из соснового бруса и щитов из карельской березы. Проблема в том, что одну из дверц шкафа (один из щитов) немножно повело, т.е. она не прилегает к верхнему брусу плотно. Вопрос такой: как грамотно выправить щит? Даст ли что-нибудь, если щит снять и под грузом продержать день-два на ровном полу? Можно ли не снимая щит на то же время просто прижать его к брусу временной скобкой? Нужно ли смачивать щит перед этой процедурой?
Лида
Лида
03.12.2009 в 12:45:00
Мне кажется, ни одним из предложенных способов щит не выправить. Если внешне искривление незначительное и проявляется только в плохом примыкании дверцы, попробуйте поиграть с петлями (слегка отодвиньте дверцу от нижней линии примыкания - там это не так заметно, тогда верх прижмётся). Если при незначительном нажатии дверца становится на место, используйте внутри магнитную защёлку - она будет удерживать дверцу в прижатом состоянии.
Не знаю, как щиты из карельской берёзы (где б такие в Москве найти? :)), но сосновые мебельные щиты не отличаются идеальной конфигурацией, даже при общем хорошем качестве. Поэтому не стоит переживать из-за миллиметровых отклонений от идеальных размеров во всех плоскостях - по-моему, для мебельных щитов это скорее норма, чем исключение.
Higgins
Higgins
03.12.2009 в 16:41:48
2Лида Не сказать, чтобы искривление совсем незначительное. Надежду не теряю и думаю попробовать эти варианты + есть мысль на время, на то и на совсем, закрепить во всю высоту на каждой дверце алюминиевый уголок.
Кантри-стиль - это хорошо, когда есть любитель, но этот шкаф выглядит приличнее, чем убранство в рубленной избе, и в общем-то оно так и задумывалось. (Вы правы, карельская береза под дорогим финским прозрачным лаком - это очень красиво.) Поэтому оставить так - не очень хочется. :)
Лида
Лида
03.12.2009 в 17:14:05
Higgins написал : есть мысль на время, на то и на совсем, закрепить во всю высоту на каждой дверце алюминиевый уголок.
Вся прелесть уйдёт...
Higgins написал : Не сказать, чтобы искривление совсем незначительное.
Дерево - хитрая штука. Если уж оно начало искривляться в каком-то направлении, никакие временные прижимания его на место не вернут. Чтобы навсегда изогнуть дерево (без отделки), его вымачивают-выпаривают всякими хитрыми способами, вплоть до вываривания, не один день и не большими щитами. Можно, наверное, зажав щит в шаблоне струбцинами, попробовать долго и упорно пропаривать место изгиба чем-то вроде пароочистителя, а потом выдержать в шаблоне ещё недельку-другую, но не факт, что получится, а отделка точно будет попорчена. Да и в другом месте может повести. Один из способов исправления искривлений - небольшие треугольные пропилы на выпуклой стороне дуги. Вот тогда можно будет выпрямить искривление давлением (лишняя древесина из дуги будет убрана). Но для мебельного фасада такой вариант не проходит - это, как Вы говорите, больше для избы. Я бы рассмотрела два варианта - "подгонка" шкафа под изменившиеся параметры фасада или полная замена фасада, если изменения в нём действительно заметны невооружённым взглядом. Либо уж радикальные меры, вроде уголка (не знаю, правда, удержит ли он искривляющуюся древесину). Кстати, вариант переворачивания или переноса на другую часть шкафа этого фасада не рассматривали? Возможно, если его покрутить, можно найти наиболее выгодный ракурс, с которого его изгиб всё-так не виден.
Котопёс
Котопёс
31.12.2013 в 12:53:07
Друзья, привет! Подскажите, как выправить буковый щит 40 мм (икеевская столешница). Пока намочил немного и положил горбом вверх, чешу репу. Спасибо! :)
Искривление существенное - примерно 5-7 мм в центе выгнуло. При установки столешницы передний край задирается на это расстояние вверх.
Вадим М
Вадим М
31.12.2013 в 13:13:56
Котопёс написал : ...икеевская столешница...
Может, сдать попробовать?
Котопёс
Котопёс
31.12.2013 в 13:14:57
Вадим М написал : Может, сдать попробовать?
Невозможно, надо исправлять.
an.kh.
an.kh.
Харьков
31.12.2013 в 14:06:32
Котопёс, сама по себе она не выгнется обратно. Кроме того, щит толщиной 40 мм довольно мощный, так что просто притянуть его уголками к нижним шкафчикам может и не выйдет - повырывает крепеж из дсп. В самом простом варианте можно сделать поперечные ребра из стального уголка или квадратной трубы. К ним и притянуть столешницу. Расположение выбрать так, чтобы ими и к нижним шкафчикам прикрепить.
31.12.2013 в 14:14:48
Котопёс написал : Подскажите, как выправить буковый щит 40 мм (икеевская столешница)
Котопёс написал : Невозможно, надо исправлять.
Рейсмус?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.12.2013 в 14:32:12
Alex___dr написал : Рейсмус?
Шириной 60 см? Эт токо на фабрику мебельную везти.
31.12.2013 в 14:50:46
Vladimir_Vas написал : Шириной 60 см?
Я и больше видел, и 800мм и 1000мм...
Vladimir_Vas написал : Эт токо на фабрику мебельную везти.
Или на ДОК... (Деревообрабатывающий Комбинат)
