Делаю ремонт в ванной хрущевки. Стены выравнивал штукатуркой под плитку. Местами слои получились до 5см...
а вот стояк заделал гипоскартоном, влагостойким и тоже под плитку. Но так получилось что уровень гипоскартнной поверхности получился ниже (глубже) штукатурных стен от 5 до 10 мм.
Вот примерно так получилось:
Чем можно поднять этот уровень, той же цементной штукатуркой или лучше плиточным клеем? Если клеем то тем ли же которым потом клееть плитку, предполагал на гипсокартон клеить клеем по деформируемым основаниям.
КГЛ ниже уровня штукатурных стен... Я так и думал выровнять используя стены как маячки вопрос чем лучше... штукатуркой или плиточным клеем которым потом плитку класть...
И еще такой вопрос, стоит ли по КГЛ клеить клеем по деформирующимся основаниям?
Да там и нет никакого каркаса. Листы ГКЛ прикручены к кирпичной стенке, которая прикрывает нишу со стояком... Поэтому и получилось чуть глубже уровня штукатурных стен. Просто на случай если придется когда добираться до стояка решил не штукатурить на глухо... Но за совет спасибо, попробую найти у нас в городе...
