игорь3 написал :
Жидкое стекло нужно развести водой 1 к 3-4. В раствр желательно добавить воды перемещать до очень густово и перемешивать до нужной густоты с разбавленныи стеклом. Еще можно просто обмазать стены жидким стеклом
прочите хотя бы книжку про "жидкие стёкла" для высших учеб. учреж. а не этикетку ТОРГАША производителя, потом хрень рассказывайте.
sansan21 написал :
Жидкое стекло иногда добавляют в раствор для снижения влагопроницаемости
Стекло жидкое
Жидкое стекло в строительстве
Применение раствора силиката натрия, жидкого стекла
Рекомендации по применению жидкого стекла в строительстве
Для заполнения щелей и пустот в стенах и перегородках. Состав: жидкое стекло, цемент, песок в пропорциях 1:1:3. Приготовить замес цемента и песка, количество воды не более 25% (весовых) от количества жидкого стекла. Добавлять данную смесь в жидкое стекло при постоянном перемешивании.
Для грунтовки поверхности стяжки. 12 кг жидкого стекла + 12 кг цемента. Цемент смешать с водой, количество воды не более 25% (весовых) от количества жидкого стекла. Порциями добавлять в жидкое стекло при постоянном перемешивании.
Для гидроизоляции колодцев. Помазать жидким стеклом стены колодца, приготовить раствор (цемент, жидкое стекло, просеянный мелкий песок в пропорции 1:1:1 порядок приготовления согласно п.л.) и провести повторную замазку колодца.
Для наружных работ, огнезащитной обмазки, приготовления кислотостойких растворов. Состав: жидкое стекло, цемент, песок в пропорции 1,5:1,5:4. Приготовить замес цемента и песка, количество воды не более 25% (весовых) от количества жидкого стекла. Добавлять данную смесь в жидкое стекло при постоянном перемешивании.
Приготовление красящих растворов. С охрой, суриком, окисью хрома. Не выгорает на солнце, хорошо моется.
Для промазки деревянных частей. Стены, потолки промазать жидким стеклом для создания защиты от сырости, плесени, грибка.
Для покрытия пола чердачных и подвальных помещений с целью огне- и гидроизоляции.
Огнезащитные материалы или как практично сэкономить при помощи жидкого стекла
Почти всегда при проектировании здания первостепенным моментом является его пожарная безопасность. Стоимость строительных материалов обычно тщательно учитывается, но ее влияние на текущие расходы, как правило, упускается из виду. Во многих странах размер противопожарной страховки и страховые премии одинаково зависят от выбора стройматериала. Используя огнестойкие материалы, можно воспользоваться наиболее выгодными страховыми тарифами и сэкономить значительные суммы за счет эксплуатационных расходов.
По горючести все материалы делятся на горючие и негорючие. К негорючим, как правило, относятся так называемые минеральные материалы: природные камни, бетоны и растворы на минеральных связующих, керамические и стеклянные материалы, металлы. Горючие — материалы на основе органических, растительных компонентов. Это материалы из древесных волокон, большинство синтетических, пластмассовых материалов.
Другие статьи рубрики "Применение"
Пропитка жидким стеклом
Замазки с применением силиката натрия
Силикатные бетоны
Борьба с просадкой грунтов при помощи жидкого стекла
Технология производства ЦСП
Обработка ЦСП
ЦСП (цементно-стружечные плиты)
Теплоизоляционные изделия на основе жидкого стекла
Основные характеристики жидкого стекла
Промышленное производство жидкого стекла
действительно "хрень" какая-то. Цементный раствор попадая в жидкое стекло мнгновенно стекленеет.
Где же что-то умное про жидкое стекло почитать?
Светофор написал :
Сижу читаю. Пока ничего протеворечущего применению жидкого стекла в качестве гидроизоляционной добавки или пропитки не нашел, а наоборот, только рекомендации.
sansan21 написал :
Когда мажут бетон, жидкое стекло соединяется с хлоридом кальция бетона, образуя водонерастворимое соединение (другое дело, глубина проникновения раствора мизерная). А в кирпиче этого хлорида нету, и на влажном кирпиче в подвале получим постоянно липкий слой. Впрочем, в ближайшую вылазку на дачу попробую помазать кусочек...
Ув. Сансан21, вы попробовали помазать кусочек?
Расскажите.
Попробовать можно и не на даче.
Обычный канцелярский клей есть почти в каждой квартире, Это и есть силикат натрия (кальция), жидкое стекло.
Застывает не только на бетоне и кирпиче, но и на бумаге, пластелине, деревяшке (делая ее негорючей)
2игорь3 Ключевое слово - "влажный". Влажный бетон, кирпич, деревяшка... В погребе всегда влажность практически 100%. Если бы все было так просто, проблема гидроизоляции фундаментов и подвалов была бы решена раз и навсегда (помазал и забыл).
ЗЫ. Каюсь, забыл, хорошо, что напомнили.
Летом буду штукатурить погреб. Второй слой штукатурки попробую с жидким стеклом. Побелить известкой. И проветривание в течении месяца.
В этом году погреб промерз аж картошка сладкая. Ранее такого не наблюдалось.
игорь3 написал :
1."стекленеет" результат реакции воды+ж.стекло.
игорь3 написал :
2.Линейные размеры дерева изменяются от влажности,линейные размеры ж.стекла нет после высыхания. (искл. обводненное состояние, но и здесь для ж.с. и конструкций засада)
результат: растрескивание, возможно осыпание.
Защита от плесени и грибка, просто срань т.к. матер. после нанесения останется на поверхности+,-2мм макс.проникновения в лес, а он заражен на корню (например)
игорь3 написал :
возьму объект с нуля под ключ
Прежде чем ссать в уши "Бабе Маше" или "Потребителю" продолжи путь страдания в поисках книг.
т.к. основная проблема "Жидкое стекло= гидроизоляция" не указана.А она ЕСТЬ.
Kisel написал :
Второй слой попробуйте с "Коровьими какашками" говорят что разлагаясь они тепло выделяют.
получаться "Теплые стены"
