Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
28.02.2013 в 08:13:36
пробито внутри. в колодке. Колодка - это и есть проходные конденсаторы.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.03.2013 в 11:06:59
Глуповатый написал : Две обмотки, одна 6,3 В, вторая 2 кВ.
Глуповатый, я так понимаю: та обмотка, у которой минус на корпус- это 2 тыщи вольт? средняя (у которой мало витков)- это 6-тивольтовая? и наконец та, у которой концы изолированны (она намотана более толстым эмаль-проводом)- 220??? Я сделал проще: отцепил конец от пакета железа- и не нее подал 220 вольт, а на "бывшей 220" как раз получилось чуть более 20 вольт, но меньше 30-ти. уж лампочки на 24 вольта можно найти при случае, и никакого "електрического стула"
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
26.03.2013 в 15:24:18
сбоку транса на одной стороне два вывода под разъемы - это 220, накальна (6В) два вывода заканчиватся фишкой на магнетрон, высоковольтная один на корпус транса, второй или просто вывод под разъем или провод.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.03.2013 в 15:41:20
Глуповатый написал : сбоку транса на одной стороне два вывода под разъемы - это 220, накальна (6В) два вывода заканчиватся фишкой на магнетрон, высоковольтная один на корпус транса, второй или просто вывод под разъем или провод.
таки да.
Алексей56
Алексей56
Куйбышев
10.09.2013 в 10:35:28
Здравствуйте,вопрос к специалистам. Умирает вторая микроволновка-под колесиками протирается и выгорает днище,что нибудь можно сделать,только не советуйте новую купить :).
Алексей56
Алексей56
Куйбышев
17.09.2013 в 09:01:14
нет спецов :( :(
Medtech
Medtech
17.09.2013 в 10:19:21
Алексей56, Отмыть камеру, зачистить краску - окалину-ржавчину, покрасить, пользоваться дальше.
Алексей56
Алексей56
Куйбышев
17.09.2013 в 10:58:36
Medtech написал : Алексей56, Отмыть камеру, зачистить краску - окалину-ржавчину, покрасить, пользоваться дальше.
Через месяц то же самое,если уж у новой через год все отвалилось ((,хотел так сделать и положить слюду под колесики,но она искрошится,стекло тонкое может положить,треснет наверное под нагрузкой тяжелой,какой еще материал можно,что бы не расплавился и не сломался?
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
17.09.2013 в 17:11:24
Алексей56 написал : Здравствуйте,вопрос к специалистам. Умирает вторая микроволновка-под колесиками протирается и выгорает днище,что нибудь можно сделать,только не советуйте новую купить :).
начинать приучаться к аккуратности
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
17.09.2013 в 21:59:06
Глуповатый, в смысле, это как-то связано с грязным днищем? Или в чём должна быть аккуратность? *n-ный раз за семь лет порадовалась, что когда-то купила нержавеющую микроволновку ))))*
tvmaster
tvmaster
18.09.2013 в 00:53:30
Название такой протирающейся микроволновки сообщите? Не пробовали нормальную модель купить?
