TARLEV
TARLEV
04.12.2009 в 00:35:32
Грэй написал : Может, "втоптать" кабель в полусухую стяжку, или это нереально?
Это реально, но как после этого будет выглядеть Ваш пол стяжки?
Лучше дать подсохнуть ЦПС, уложить тёплый пол и нанести тоненький слой плиточного клея, а на следующий день можно класть плитку.
Hubble
Hubble
Самара
04.12.2009 в 09:36:22
отделкин написал : кабель ну минимум 5мм а лучше 8мм тогда правильный совет 2BV в слой полусухой укладываете кабель(можно карты сетки кладочной положить и кним закрепить кабель)
...Как раз парюсь с такой проблемой. Полусухая стяжка 5см толщиной в ванной и ТП кабель DEVI. Сеткив середине пирога армировочные будут ячея 10 см, d 4mm, подскажите плиз кто крепил кабель к металл-картам, ЧЕМ КРЕПИТЬ чтоб воздух не оставить в стяжке у кабеля чтоб не перегорел? пластиковыми хомутами? Изолентой можно?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
04.12.2009 в 11:02:31
Hubble написал : пластиковыми хомутами? Изолентой можно?
даже нужно так как другой альтернативы нет
Bad
Bad
Владимир
04.12.2009 в 12:13:11
я крепил проволокой жесткой, когда не было- изолетной без фанатизма.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
04.12.2009 в 12:39:26
Реально удобнее - вмуровать кабель в верхний слой свежей стяжки, нарезав бороздки и потом спокойно под гребенку клеить плитку, чем делать многоходовку с раскладкой матов, примораживанием их клеем и укладкой плитки по неровной поверхности.
Грэй
Грэй
05.12.2009 в 18:54:51
Всем спасибо). Посмотрел-таки я на кабель - он оказался 5 миллиметров, а не 3. Ага;
По итогам предложений склоняюсь к методике BV, которую поддержали Отделкинин и Чип и Дейл , она ближе к моим догадкам, и эту методу можно назвать так: "втоптать по- уму"))). По результатам отпишусь, если будет кому интересно.
ClubMD
ClubMD
26.08.2010 в 21:59:20
Грэй написал : По результатам отпишусь, если будет кому интересно.
и как?
ps я бы посоветовал перед укладкой кабеля в борозду, промазать ее клеем и кабель вдавливать в свежий, а потом затирать сверху. Дабы избежать воздуха под кабелем.
Gennady
Gennady
27.08.2010 в 11:21:28
В полусухую прямо в процессе изготовления стяжки закладывается кабель. Поливается дня 3... затем пусть сохнет понемногу и на 10-й день можно класть плитку на эластичный клей. Не вижу проблем и повода для длинных дебатов. Вам мозг весь проели 28 сутками. Только все помнят цифру, но уже забыли, что она обозначает.
heat
heat
15.09.2010 в 17:20:08
Ужас какой... А если втаптывая повредите кабель? Проще залить стяжку, купить кабель 3 мм, закрепить его на 2х сторонний скотч и уложить плитку на обычный плиточный клей
